Verktyg Visningsval
2012-04-13, 02:36   #1
Murloc
Plats: Kiruna
Registrerad: maj 2010
C# - Gemensam kod för alla case i ett Switch statement
Om jag har ett Switch statement med väldigt många olika case och varje case har några rader gemensam kod, finns det då något sätt att få den gemensamma koden att köras vid varje case utan copy paste:a det överallt?
ASUS P6T Deluxe V2 - i7-930 @ 3,85Ghz - Gigabyte GTX 580 - 12GB Corsair DDR3 1600Mhz - 2x WD Caviar® Black 1TB 7200RPM 32MB Cache i RAID-0 - Corsair TX750M
Murloc är inte uppkopplad
2012-04-13, 02:47   #2
swehunter2000
swehunter2000s avatar
Plats: östersund
Registrerad: jan 2011
en function
CPU:Intel Core I7 930 (Socket 1366) MOBO:Asus P6T-SE GPU:Sapphire Radeon HD6870 FleX RAM:Corsair XMS3 Vengeance 1600 MHz 12GB (Tripple channel) SSD:Force GT 120GB HDD:Samsung Spinpoint F3 1TB Chassi:NZXT M59 PSU:Antec 550 Watt Modulärt Ljud:Creative Sound Blaster X-Fi Titanium Fatal1ty Champion Series Hörlurar: AKG K 240 MK II Högtalare: Logitech X-530 Mus: Logitech MX518 Matta: steelseries QcK Mini Skärmar: en BenQ 22' och en Samsung 19'. V.v. citera mig för att få svar.
swehunter2000 är inte uppkopplad
2012-04-13, 02:50   #3
swehunter2000
Plats: östersund
Public Static Void ngtnamn{
kod..
kod...
kod..
case habbla habbla
ngtnamn; <-- kör funktionen "ngtnmn"
Om jag inte kommer ihåg helt fel..
2012-04-13, 03:31   #4
Murloc
Plats: Kiruna
Var inte så jag menade, funktionen måste jag också copy paste:a på alla case. Vi säger att jag har hundra case som alla ska köra koden i funktionen, kan jag undvika att klistra in funktionen på hundra ställen?
2012-04-13, 04:52   #5
tgwallenborg
Registrerad: sep 2011
Jag kan vara helt ute och cykla men kan du inte, det första du gör köra en default case där du skiter i break.
Är inte helt säker på att den väljer rätt case efter eller om det automatiskt hoppar in i case 1 men du kan ju testa.
T.ex
case (vilkor)
case default: koden()
case 1: blabla;
break;
osv
Asrock Z68 Extreme 7 gen 3 | EVGA GTX580 SLI | Intel i7 2600k | Corsair Vengeance 16GB
Corsair H80 | Corsair Force 3 120gb | HX1050 |NZXT Phantom || Samsung 22" SA300
tgwallenborg är inte uppkopplad
2012-04-13, 05:48   #6
jovnas
jovnass avatar
Plats: Göteborg
Registrerad: maj 2004
jag har förmodligen missuppfattat problemet, men om ALLA case skall köra vissa rader som är samma, så ska ju den koden inte ligga i switchen alls...
alternativt kan man ju köra en default, som tidigare nämnts, eller sätta så att flera olika case kör samma kod. observera att "fallthrough" inte fungerar i C# utan man måste explicit ange "goto" istället.
var result string.Empty;
switch (
i)
    case
1:
result functionA(i);
        break;
    case
2
// Do nothing
break;
    case
3:
    case
4:
result functionB(8); // Körs för 3 och 4
break;
    case
5:
result functionC(50);
        goto case
1;    // Hoppar till case 1
case 42:
        throw new
Exception("Whoa! 42!");
    default:
// Körs om inget tidigare matchar
result functionX();
        break;
mer om switch på MSDN
as far as we can tell, the massacre went well...
jovnas är inte uppkopplad
2012-04-13, 07:58   #7
ministerkrister
ministerkristers avatar
Plats: Uppsala
Registrerad: apr 2007
Du kanske ska göra två fall?
if(condition) {
       switchMethod1(...);
} else {
       switchMethod2(...);
private switchMethod1(...)
    gemensamMetod(...);
    switch (i)
    case 1:
        break;
    default:
private switchMethod2(...)
    switch (i)
    case 1:
        break;
    default:
The statement below is true.
The statement above is false.
ministerkrister är inte uppkopplad
2012-04-13, 08:41   #8
Mikael07
Mikael07s avatar
Plats: Göteborg
Registrerad: mar 2011
Ursprungligen inskrivet av Murloc Visa inlägg
Ja, du kan skriva den utanför switchen.
.:: Linux Mint :: i5 2500k :: Gainward GTX580 Phantom :: XMS3 8Gb :: Seagate 2Tb ::.
Mikael07 är inte uppkopplad
2012-04-13, 08:47   #9
ErDraug
ErDraugs avatar
Plats: Borås
Registrerad: sep 2008
Använd inte GoTo... Snälla... Men annars ja du måste lägga den på 100 ställen är nog enklaste sättet.
| CPU: Intel Core i5 3570K | Mobo: MSI Z77A-GD65 ATX | Ram: Corsair 16GB (4x4096MB) CL9 1600Mhz VENGEANCE | GFX: Gigabyte HD7970 OC 3GB | SSD: Corsair Force 3 120GB | HDD: Diverse Mekaniska 4TB | Chassi: Corsair 800D | PSU: Corsair AX 850W 80+ Gold Modulär | CPU Cooler: Corsair H50 |
Citera mig så hittar jag tillbaka hit :)
ErDraug är inte uppkopplad
2012-04-13, 13:08   #10
JasPlan
Plats: Stockholm
Registrerad: sep 2009
Ursprungligen inskrivet av ministerkrister Visa inlägg
if(condition) {
       switchMethod1(...);
} else {
       switchMethod2(...);
    gemensamMetod(...);
    switch (i)
    case 1:
       break;
    default:
    switch (i)
    case 1:
        break;
    default:
varför krångla till det? han kan väl bara köra:
if(condition)
      gemensamMetod(...);
switch (i)
    case 1:
        break;
    default:
CPU: Intel 3930k @ 4.5GHz (Vattenkyld) MB: Asus Rampage Extreme IV X79 (Vattenkyld) GPU: 2st GTX680 2GB @ 1200MHz (Vattenkyld) RAM: 32GB @ 1866MHz Chassi: Enermax Fulmo GT PSU: Silverstone Platinum 1000W SSD: 2st Vertex 4 256GB (RAID 0) HDD: 2st WD Green 2TB Skärmar: 2st Dell U2412m Ljudinterface: Propellerhead Balance Högtalare: 2st Genelec 8020BPM
JasPlan är inte uppkopplad
2012-04-14, 08:19   #11
DeluxXxe
DeluxXxes avatar
Plats: Karlskrona
Registrerad: feb 2007
Ursprungligen inskrivet av JasPlan Visa inlägg
if(condition)
      gemensamMetod(...);
switch (i)
    case 1:
        break;
    default:
Den sista var ganska bra, men han nämnde inte att det var något särskilt förhållande, bara att koden var tvungen att användas i varje case. Lägg det efter switch satsen:
switch (i)
    case 1:
        break;
    default:
gemensamMetod(...);
Att man har massa logik i switch satser kan även tyda på att man kan bryta ut den logiken till klasser och subklasser. Istället för koden ovan hade du då kunnat använda något liknande detta:
http://pastie.org/3785146
Nu gjorde jag koden ovan i Java, men det är samma princip och nästan samma syntax i C#. =)
Detta gör att du isolerar antalet switchar till ett ställe, dvs där du skapar objekten. Det är bra om du tex har switch satser utspridda lite här och där, som switchat på samma sak, men gör olika saker. För varje ny sak du vill att alla switch-fall ska utföra, så lägger du istället till en metod och lägger beteendet i objektet istället för ett switch-case. Lycka till!
Antec Solo | Corsair VX450 | Gigabyte ma785gmt-us2h | Phenom X2 550 @ 3.4Ghz | Corsair TWIN2X PC6400C4DHX 2x2GB | Sapphire HD4850 512 Vapor-x | Samsung 960BF | DELL 2209WA
DeluxXxe är inte uppkopplad
2012-04-14, 08:45   #12
SolidReactor
Plats: göteborg
Registrerad: nov 2002
Varför inte try/finally?
try
    switch (i)
        case 1:
        break;
        case #:
        break;
        default:
        break;
finally
    gemensamKod();
Har inte testat koden, kommer från C++ och nyligen börjat med C# men de bör fungera galant!
SolidReactor är inte uppkopplad Folding
2012-04-14, 09:07   #13
DeluxXxe
DeluxXxes avatar
Plats: Karlskrona
Ursprungligen inskrivet av SolidReactor Visa inlägg
try
    switch (i)
        case 1:
        break;
        case #:
        break;
        default:
        break;
finally
    gemensamKod();
Try, catch, finally är till för återhämtande från fel. Här förekommer ingen felhantering och därför bör det inte heller användas. Om man vill göra det enkelt, men samtidigt kan tänka sig att ha logiken utspridd i flera switchar så är det mest logiska att placera "gemensamkod()" direkt efter switchen, men utan try, finally.
2012-04-14, 15:48   #14
KurreKula
KurreKulas avatar
Plats: Bromma
Registrerad: aug 2008
Det är sällan man ser så många dåliga förslag i samma tråd.
Ska koden köras för varje case så har den inget i switchen att göra. Hela syftet med en switch är ju till för att köra viss kod för vissa case, inte för alla. Default är endast till för de fallen när inget case har uppnåtts.
JasPlans lösning är den enda jag anser värdig
Asus Striker II Extreme / XFX Geforce GTX 280 / Q9450 @ 3.6GHz/ TRUE Noctua 120/ 4x1GB Corsair TWIN3X2048-1333C9DHX / X25-M G2 80gb Velociraptor / Win 7 Ultimate x64/ Antec P190
MovieDatabase
KurreKula är inte uppkopplad
2012-04-14, 22:10   #15
ministerkrister
Plats: Uppsala
if(condition)
      gemensamMetod(...);
switch (i)
    case 1:
        break;
    default:
Såklart jag var inte vid mina sinnens fulla bruk när jag skrev det där. Skämskudde framför ansiktet.
Senaste nyheterna
Sök jobb
