Nytt i forumet
Senaste privatannonserna
| 2012-04-24, 14:35 | #2 |
infinity08Medlem Plats: stockholm Registrerad: aug 2008 |
LED är att föredra då det drar mindre ström, blir ljusstarkare och ljuset bättre fördelat över skärmen.
| 2012-04-24, 14:37 | #3 |
EsseboyMedlem Plats: Finland Registrerad: jul 2009 |
LED och LCD?! det finns inga LED skärmar
bara skärmar med LED bakgrundsbelysning...du menar LED eller CCFL!
Phenom x4 3,5Ghz || 12GB RAM 2(4GB+2GB) || HD 6950 2GB DCII @900 Mhz || 1TB HDD + 120GB SSD || Corsair HX750 || HAF 922 || |
| 2012-04-24, 14:38 | #4 |
elklazorMedlem Plats: Norrland Registrerad: apr 2012 |
Enligt mig så är LED att föredra, drar mindre ström också.
Denna använder jag, billig och tunn http://goo.gl/5cyUG
Cpu: i7 2600K Gpu: EVGA gtx 580 Ram: 8 gig Kingston hyper-X Låda: Antec 902 Corsair HX 750 W Ssd: OCZ Agility 3 HDD: WD Caviar Green 2 Tb Senast redigerad av Moderator 2013-02-26 klockan 06:06. Anledning: Verkade som en bra idé vid tidpunkten. |
| 2012-04-24, 14:40 | #5 |
| 2012-04-24, 14:43 | #6 |
| 2012-04-24, 14:46 | #7 |
RainesXMedlem Plats: Karlshamn Registrerad: sep 2008 |
LED är typen av bakgrundsbelysning. Och där finns som sagt CCFL och LED att välja på. Panelerna är lcd och finns i olika variationer. Om skärmen är av kvalite så får du bättre belysning med LED men LED är ingen mirakelteknik för bleading etc utan kan vara minst lika kasst som vilka ccfl som helst. Dock föredrar jag led pga den lägre strömförbrukningen.
MediaCen= Playstation 3 80gb, Xbox 360, Proj= Epson TW700, Projduk= Grandview Cyber 100" tab-tension, Receiver= Marantz SR-6005, Front= Jamo S708, Cen= Jamo D8CEN, Surr= Jamo D8SUR, Surr bak= Jamo D8SUR, Sub= REL T3, Köpta filmer= 640+ och stiger stadigt |
| 2012-04-24, 14:59 | #9 |
kyreMedlem Plats: Fab 3 Registrerad: maj 2005 |
Desktop ||| i5 3570K | 8Gb PC12800 | 120Gb | 1,5Tb | GTX 660 2Gb ||| Laptop m1330 ||| 1,8Ghz | 2Gb| 120Gb HDD | WLED | Bluetooth | Draft-N | Röd Citera när du svarar, tack!
| 2012-04-24, 15:00 | #10 |
ggustavssonMedlem Plats: Stockholm Registrerad: dec 2006 |
Alltid lika obegripligt för mig varför man blandar ihop begreppen med LED och LCD, LED eller CCFL ska det vara
LCD är skärmtekniken i bägge, LED är en bakgrundsbelysning Men nåja, vilket som är att föredra, bägge har sina för och nackdelar LED drar mindre ström, samt har kanske längre livslängd, samt skärmen kan göras tunnare, nackdelar kan vara blåaktig bild, samt ojämn belysning och ibland mer bleeding Föredrar CCFL framför billiga konstruktioner med LED, Men bra gord LED kan nog vara bättre, dock finns inte många skärmar som har det samt blir en hel del dyrare EDIT: Vilka två skärmar är det TS har tittat på, fanns inga länkar eller annat i TS inlägg, så blir bara generella tyckanden om det hela
Cooler Master ATCS840, corsair AX750, Asus Sabertooth X58, i7 950, Highend vattenkylning, 12Gb Corsair, GTX275, Raptor 150, Spinpoint F1 1Tb x3, WD 640black, Windows 7 x64, Asus Xonar Essence STX. Skärm Dell U2711. förstärkare Harmony design EAR 90, Lurar Grado SR225i samt RS1 och AKG701. http://formtek.se |
| 2012-04-24, 15:00 | #11 |
| 2012-04-24, 15:05 | #13 |
Dreas89Medlem Plats: Karlstad Registrerad: sep 2006 |
Det går inte att säga att Led-belysta eller CCFL-belysta är att föredra. Rätt utnyttjat ger LED-belysta lägre strömförbrukning, det är en fördel. Utöver det finns det inga klara fördelar. Kontrasten kan variera lika mycket på en LED, Clouding likaså. Ge en budget sen tar vi fram något vettigt. |
| 2012-04-24, 15:09 | #14 |
Sen finns det som du säger dyrare skärmar där det är sektioner bakom panelen som kan variera i styrka och samt stängas av för att öka svärtan och kontrasten.
| 2012-04-24, 15:10 | #15 |
bengt-reMedlem Registrerad: jan 2011 |
* Går dimma riktigt lågt - något som ibland kan begränsa användningen av skärmar med CCFL * Fungerar bra i kyla. CCFL förlorar mycket ljusstryka och livslängd i temperaturer under -5 grader * Tål montering i 90 grader vinkel * Något lägre strömförbrukning fördel med CCFL är: * Oftast stabilare och bättre färgåtergivning, många dåliga LED lösningar glider runt i färgtempertur i timmar efter påslag och ändrar man ljusstryka eller temperatur i rummet så börjar färgtemperturen fara runt igen. * Ofta kortare livslängd än CCFL vid drift i höga temperaturer |
| 2012-04-24, 15:11 | #16 |
n_sandstromMedlem Plats: Huddinge Registrerad: feb 2011 |
Jag har en CFL och en LED sida vid sida hemma. Den skillnaden jag framför allt märker, är att LED-belysningen tänds ögonblickligen, medans CFL tar nån minut att komma upp i full styrka.
Sedan upplever jag även LED-belysningen som behagligare, då man sitter lång tid med mycket vitt på skärmen.
Dator: *Censurerad av jantelagen* |
| 2012-04-24, 15:12 | #17 |
AloysiusMedlem Registrerad: dec 2003 |
Bakgrundsbelysningen är ju en teknisk detalj som du inte behöver bry dig om, om du gillar skärmen i övrigt. Läser du en recension och allt pekar på att du ska välja skärm X före skärm Y finns det ingen anledning att ändra sig för att Y har "fel" belysning.
| 2012-04-24, 15:21 | #20 |
Nej. Antagligen.
| 2012-04-24, 15:26 | #21 |
Skall man vara jobbig så finns det två geometiska och två olika belysningsvaraianter av LED också. Antigen "LED-rör" där man har kvar samma system med ljusstridare som man hade med CCFL rören -nackdelen är dålig kylning och samma potentiella problem med ojämn ljusfördelning (ett icke problem senan många åt tillbaka hos bra skärmar iofs). Den andra lösningen är fördelade LEDs på ytan och den tekniken ger bättre kylning (vilket ger bättre livslängd och bättre verkningsgrad).
Nästa val är Vita dioder eller RGB dioder. vita dioder lider av massor av problem som dålig CRI, temperturdrift, åldring och liknande. RGB är mycket smuttare och medger också kalibrering av färgtemperatur/färgballans genom justering av backlighten, högre CRI och högre komplexitet med medföljande högre pris. Vita dioder är verkligen inte roliga - de är känsliga för allt då de inte är "vita" av naturen utan har ett fosforlager och fosforn påverkas av många saker förutom att dioden i sig (blå/uv) också är tempertur, ström, åldringberoende... Inte lätt att få bra CRI och rätt färgtempertur stabilt med dessa förutsättningar... |
| 2012-04-24, 15:30 | #23 |
KogsterMedlem Plats: skåne Registrerad: jul 2010 |
Om det sitter en strip ljusblå (finns såvitt jag vet inga sanna vita leds utan de är ljusblå med ett enkelt färgfilter för att verka vitare) leds i en kant så ser det ut som skräp men marknadsförs som led ändå. Sitter det vita RGB leds runt hela kanten eller ännu bättre bakom hela panelen så ser det fantastiskt ut och ger i det senare fallet möjlighet till bättre kontrast. Säger inte ditt påstående är fel utan bara lite för vagt.
Be wiser than other people if you can; but do not tell them so. | Gigabyte mobo tips ►Jag förbehåller mig rätten att ha helt upp åt väggarna fel◄ |
| 2012-04-24, 15:37 | #24 |
AmbraceMedlem Plats: Linköping Registrerad: aug 2007 |
Tänkte på denna:
http://www.komplett.se/k/ki.aspx?sku=635506 Vet inte om den är bra eller dålig. Vad tror ni ? |
| 2012-04-24, 15:38 | #26 |
AristoteleMedlem Plats: Sverige Registrerad: nov 2010 |
Jag har en Asus pro art CCFL IPS skärm och jag har lagt ned pinsamt med krut på mina kalibreringar och faktum är att det tar låång tid för en backlight att uppnå stabil ljusstyrka och färgtemperatur. Det förändras rätt mycket första 5 minuterna men klart mätbara förändringar sker under första timmen. Jag låter alltid skärmen vara på ca 1 timmen innnan jag kalibrerar om. Min skärm har faktiskt en svag grön-tint omedelbart när man slår på den, men den ger sig allteftersom blir varm. Däremot har jag sett andra rapporter om att generellt hos billiga LED skärmar så är färgtemperaturen mer variabel med ljustyrkan jämfört med CCFL skärmar. Och de dyrare LED skärmarna som är avsett för mer proffsbruk har speciell elektronik som stabiliserar och kompenserar temperaturdriften. Så en kompenserad LED skärm kan nog lätt vara bättre än en CCFL burk eftersom spektrumen är mer kontrollerat, men de flesta amatörer lägger kanske max 5k på en skärm. Jag har tom mätt spektrumen på min skärm och skillnaden är framförallt i det blå området ser man hur det driver från man sätter på dne tills jämvikt uppnåtts. |
| 2012-04-24, 15:42 | #28 |
MordarostenMedlem Registrerad: sep 2009 |
Är folk seriösa med att sitta och nöta på att det enbart är belysningen som är LED? Asså era kötthuven, bidra i tråden eller håll käft.
OnT: LED då det drar mindre ström, har längre livslängd samt fördelar ljuset bättre. Även så brukar dom va tunna också.
Lian Li någonting || AMD Phenom ll X4 965 med EK Supreme AMD vattenblock || ATI Radeon 4890 med EK vattenblock || Asus M4A79T Deluxe || Corsair HS 620 W || 4 GB RAM || 1 TB HDD, 111 GB HDD || 1 st EK 120 mm radiator, 1 st EK 2x120 mm radiator || X5PC reservoar med 12 V pump || |
| 2012-04-24, 16:10 | #29 |
janeeMedlem Plats: Örnsköldsvik Registrerad: aug 2006 |
Det finns flera omdömen på Prisjakt, Dustin Home och Inet på BenQ 27" LED GL2750HM och dom verkar vara nöjda med denna bildskärm http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=917001
Och när det gäller debatten om "LED" så frågar trådskaparen i första inlägget vad som är skillnaden mellan LED och LCD och då är det naturligtvis helt rätt att förklara detta. Och alla som vill lära sig vad som skiljer mellan LED vs LCD kan läsa första inlägget i denna tråd från Minhembio http://www.minhembio.com/forum/index...owtopic=257270 Edit: Här har vi en 27 tum bildskärm som har VA panel och den ger mycket bra svärta som passar bra för film http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=810864 Senast redigerad av janee 2012-04-24 klockan 16:30.
janee |
