Verktyg Visningsval
2012-07-03, 21:28   #1
xmmm
Registrerad: nov 2011
Skärmen Fungerar ca 1.5 sekund efter jag tryckt på power knappen.
Hej hej
Jo jag har fått ett problem jag aldrig vart med om tidigare.
Detta gäller min Samsung SyncMaster 2233 som bara fungerar i 1,5 sekund (tiden den visar bild) och sen blir svart igen.
För att utesluta grafikkortet så testade jag naturligtvis utan DVI kabeln i skärmen.
Resultatet var att jag fick se Please check cable signal i 1,5 sekund.
Tänkte göra en chansning och kolla om någon vet vad felet är, och om det går att fixa.
Jag stör mig på att den kan visa bild i 1-2 sekunder varje gång jag "startar om" skärmen.
är den sönder ska den vara svart,suddig eller randig!
xmmm är inte uppkopplad
2012-07-03, 21:32   #2
Demonoidz
Demonoidzs avatar
Plats: Chernobyl
Registrerad: mar 2009
Kondensator som har gett upp. Har så på en skärm här. Om du har kvar garanti, så byt ut den.
3960X@4.9Ghz, 32GB Corsair Platinum 2400MHz, GTX Titan SLI.
8350@5.4GHz, 16GB 1600MHz, GTX680 SLI.
955BE@4.7GHz, 8GB 1866MHz, GTX 670.
Demonoidz är inte uppkopplad
2012-07-03, 21:38   #3
Plesjoor
Plats: Arvika
Registrerad: okt 2010
Ursprungligen inskrivet av xmmm Visa inlägg
Hej hej
Om du lyser på skärmen, ser du någon bild? Kan vara bakgrundsbelysningen som gett upp. Eller power board.
2500k @ 4.2GHz - EVGA GTX470 Kühler mod - 16GB G.Skill 1600Mhz - Asus P8Z68 Pro Gen3 - OCZ Vertex 2 60GB / 500GB WD Black / Corsair TX650 V2 / Corsair H80 / Define R3
Plesjoor är inte uppkopplad
2012-07-03, 21:44   #4
bl0m1
Plats: ed
Registrerad: jan 2012
har du garanti så lämna in den vad det än är
jag tror med det är kondensatorn som gett upp
bl0m1 är inte uppkopplad Folding
2012-07-03, 22:04   #5
xmmm
garantin är sedan länge förbrukad
men nya kondensatorer kostar väll ca 120;-
så det kan ju vara värt att testa och byta.
Någon som vet om en semi händig person klarar att byta dessa själv?
tackar för hjälpen
2012-07-03, 22:05   #6
Demonoidz
Demonoidzs avatar
Plats: Chernobyl
tackar för hjälpen
Väldigt enkelt. Först tar du reda på vilken/vilka som har spruckit eller svällt. Efter det så ser du vad de skall klara utav (brukar stå på dem), och sedan fram med lödkolven för att ta loss dem samt sätta dit nya. (:
2012-07-04, 16:49   #7
xmmm
Ursprungligen inskrivet av Demonoidz Visa inlägg
Så nu har jag öppnat skärmen och letat 2ggr efter något som såg konstigt ut.
ingen Kondensator eller någon annan krets såg konstig ut.
så vad ska man göra nu då?
2012-07-04, 17:25   #8
xmmm
det kanske går att se något på skärmen ibland, dock extremt svagt
så jag antar att det är bakgrundsbelysningen och förmodligen dom 2 stora Kondensatorerna på 1000UF
som troligtvis ska bytas då
2012-07-04, 17:30   #9
serpent29
Plats: Örnsköldsvik
Registrerad: feb 2006
Kondensatorer kan vara trasiga även om det inte syns på dem, har man inte möjlighet att mäta dem, så är nog enklast att byta alla på en gång, de brukar ju bara kosta några kr st.
Finns de som säljer färdiga rep-satser, googlade och hittade denna.
http://lcdalternatives.com/Samsung-2...aspx?sid=19447
edit: add. en annan anledning för att byta alla kondensatorer när man liks har apparaten isärskruvad, är ju att om man hittat och bytt en trasig, så finns ju risken att någon av de andra kondensatorerna kommer att paja inom någon månad eller så..
Cooler Master HAF932 | Gigabyte GA770T-USB3 | AMD Phenom II X4 3.2 GHz | Zalman Extreme | 1600MHz 12GB Corsair| Gigabyte HD7950 3GB | Corsair TX650 | Fujitsu 26" SL3260 1920x1200 | Windows 7/64 Ultimate.
serpent29 är inte uppkopplad
2012-07-04, 17:45   #10
chaos_maniac
chaos_maniacs avatar
Plats: Vintergatan/Jorden/Sweden
Registrerad: mar 2006
Vill bara tillägga, ifall du inte har koll på detta redan, att du måste sätta elektrolytkondensatorerna (denna typ) i rätt polriktning, sidan mot minus är markerat med en vit linje på höljet. Även bra att veta är att inte ligga på för länge med lödkolven eftersom både andra kretsar och kondingen i frågan kan överhettar, så se till att lödkolven är varm och utför handlingen så snabbt det går - personligen brukar jag ta ett ben i taget och liksom "vicka ut" kondingen och sedan "vicka in" den nya ifall det varit svårt att få bort överblivet tenn från ett hål. Klipp även benen till rätt längd innan du tänker löda, annars riskerar du att skada lödningen ifall du skulle klippa av benen efteråt.
Allmänt om kondingar: Anger kapacitans i antal uF, ersätt med motsvarande. Anger spänningstålighet i V, ersätt med motsvarande eller större. Exempel: 1000uF 25V. Billiga kondingar finns hos bl.a. svenska sidorna (billig frakt) www.electrokit.com och www.autemashop.com
Enter the Wired, you'll like it here • Stationär OSx86: Q8200@2,33GHz - 6GB DDR2 - GF 9500GT 512MB - 500GB WD Blue + 500GB F1 + 400GB T166 + 160GB Maxtorskit + Corsair CX-400 • Laptop: MacBook4,1 - C2D@2,4GHz + 4GB DDR2 + 250GB HDD •
chaos_maniac är inte uppkopplad
2012-07-04, 17:57   #11
muppens
Plats: Stockholm
Registrerad: aug 2007
Nya kondensatorer går på typ 5 kr, inte 120 kr (kondensatorer av denna typ dvs).
Posta förövrigt bild på det trasiga kretskoretet.
Citera om du vill ha svar.
muppens är inte uppkopplad
2012-07-04, 20:52   #12
xmmm
Jaha 5kr styck lät billigt.
http://xmmm123.deviantart.com/art/Sy...omize%3A1&qo=0
nu ska jag bara lyckas få rätt Volt på alla också.
det jag vet är detta:
1000uf 105°C Radial 3st 10V
820uf 105°C Radial 4st 25V
330uf 105°C Radial 1st 10V
100uf 105°C Radial 1st 16V?
47uf 105°C Radial 1st 50V
3.3uf 105°C Radial 1st 5V
2012-07-10, 19:36   #13
xmmm
Ursprungligen inskrivet av chaos_maniac Visa inlägg
Jag bytte följande Kondensatorer, men felet kvarstår.
3st 1000uf
4st 820UF
1st 330uf
1st 100uf
1st 47uf
1st 3,3uf
Några förslag på vad man kan göra nu?
2012-07-10, 19:41   #14
xmmm
den enda "normala" Kondensatorn jag inte bytt är den största :/
2012-07-10, 19:49   #15
muppens
Plats: Stockholm
Jag hoppas att alla lödningar är ok och att polariteten är rätt, men kan du lägga upp bilder på baksidan också?
2012-07-10, 19:52   #16
chaos_maniac
Ja men, hejsan. Synd att det inte hjälpte... hm.. den största kondingen bör du inte behöva byta tycker jag eftersom det bara är bakgrundsbelysningen som inte går igång, är resten av kretsarna igång så att bilden iaf visas betyder det att den kondingen borde bara OK... frågan är bara vad som står näst på tur.. jag får återkomma om jag kommer på något spontant, men dubbelkolla allt kablage i skärmen en gång till.
Ursprungligen inskrivet av muppens Visa inlägg
Jättebra idé! Försök ta högupplöst foto på baksidan så man kan se ifall du har överbryggat något av misstag eller ifall det finns kallödningar någonvart. Ta gärna bild på ovansidan med så vi kan se att allt sitter rätt till.
2012-07-10, 20:00   #17
Barak
Baraks avatar
Plats: Falkenberg
Registrerad: jun 2004
Troligtvis hade märkt om någon kondring var polvänd.
Asrock Fatal1ty Z68 Pro. G3 | Intel Core i5 2500k | Nvidia Geforce GTX Titan SLI | Corsair Vengeance LP 1600 MHz 8 GB | 1 st Plextor M3 Pro 128 GB, 1 st Intel X25-M G2 80 GB, 1 st Samsung 840 Basic 250 GB, 1 st WD Velociraptor 150 GB, 1 st Seagate 7200.10 500 GB, 2 st WD Caviar Green 1 TB + 1 st 3 TB | Fractal Design - Define XL | Silverstone Strider 1000 W
Barak är inte uppkopplad
2012-07-10, 21:08   #18
xmmm
Ursprungligen inskrivet av Barak Visa inlägg
ja nu tror jag att bilderna finns tillgängliga
http://browse.deviantart.com/?qh=&se...mm123#/d56uv3a
2012-07-10, 21:25   #19
muppens
Plats: Stockholm
Ajdå, lödningarna ser inte allt för bra ut.
2012-07-10, 21:49   #20
chaos_maniac
Lödningarna såg inte helt toppen ut, men inte helt hopplösa heller. Prova att värma upp dem ett ben i taget och låt de stelna utan att du rör vid grejerna, ser ut som om det varit lite "vobblig" lödning. ^^ Ta ett ben i taget som sagt, låt ett ben svalna/stelna innan du går på nästa. För övrigt ser det skapligt ut vid första anblick. Helt OK som första försök, själv brukar jag vara lite svajig i handen första kvarten.
EDIT: Ta även bort överblivet tenn som ligger lite varstans, s.k. lödloppor, kommer de på fel ställen kan det kortsluta. Ta en lupp/förstoringsglas ifall du har och kolla så att inga kontakter överbryggats av misstag med överflödigt tenn, samt kolla efter brustna/spruckna lödningar över HELA kretskortet.
2012-07-10, 21:52   #21
xmmm
haha och jag som var jävligt nöjd, tom använde fett :/
Det kan ju vara så att någon blev lite sämre, dock tvekar jag på att detta är felet.
Hur kollar jag detta enklast?
2012-07-10, 22:48   #22
Dimman
Dimmans avatar
Plats: Eslöv
Registrerad: jun 2002
Jag ser 1 lödning som ser tveksam ut nere i vänstra hörnet samt C107 nere i mitten ser ut att vara farligt nära över på fel sida, fixa till den. Du har även slabbat tenn längst till vänster, ungefär i mitten och kortslutit en bana ovanför C116.
- WS: Core i5 760, 8GB RAM, GA-P55A-UD3, Zotac GTX460 OC 768MB, Xonar D1, OCZ Vertex 2 60GB SSD, F3 1TB, FD Define R3, VX550, VX2268wm 120Hz, Arch Linux + Fluxbox
- Laptop: Acer TimelineX 3820T 13,3" Ubuntu
- HTPC: nVIDIA ION, Atom 330, 2GB, 9400M, 2TB, XBMC, Arch Linux
Citera mig för svar.
Dimman är inte uppkopplad
2012-07-10, 22:56   #23
Barak
Baraks avatar
Plats: Falkenberg
Tvivlar inte på att lödningarna leder, sedan hur bra och hur länge dom håller är en annan fråga.
Ser lite ut som kallödning i mina ögon.
Du värmer upp materialet med kolven och applicerar sedan lodet på materialet och inte direkt på kolven?
Givetvis kan du ha lite lod på kolven för att hjälpa till med värmeöverföringen till materialet.
Kommer materialet inte upp i tillräckligt hög temperatur flyter lodet inte ut ordentligt. Komponentbenet ("material") och lödön ("material") blir då heller inte riktigt sammanfogade.
2012-07-11, 17:37   #24
xmmm
Ursprungligen inskrivet av Dimman Visa inlägg
NU har jag då kollat båda korten, gjort om alla lödningar och letat efter kortis.
Fortfarande samma fel, den fungerar klockrent i 1,5 sekund varje gång jag startar den, sen blir det svart.
så jag gissar ju på att det inte är dom Kondensatorerna som var trasiga. men vad mera kan det vara?.
kan ju tillägga att skärmen var igång när jag lämnade den ca 1h (innan den sluta fungera) när jag kom tillbaka hann jag i princip bara klicka på musen så blev skärmen svart.. tänkte ifall det finns någon "power-saveing" funktion som hängt sig.
2012-07-11, 17:37   #25
xmmm
jag köper nog snart en ny skärm (kastar ut denna genom fönstret, lagom till helgen)
hehe
2012-07-11, 17:45   #26
chaos_maniac
hehe
Lägg ut den på Tradera som defekt, finns alltid folk som vill buda på defekta LCD:er. Du behöver inte specificera att du försökt laga själv, räcker att du nämner att den är defekt och inte startar som den ska. Jag kommer inte på något mer som kan bara knasigt som är lätt att fixa, så en ny skärm vore väl värt att tänka på. Lycka till!
2012-12-22, 18:42   #27
Zeecor
Zeecors avatar
Plats: Sölvesborg
Registrerad: maj 2004
Sent svar jag vet. Men om du har kvar skärmen så är det den stora svarta rektangulära grejen med spolar i som ska bytas. Vet inte vad den heter på svenska men den heter "inverter transformer" på ebay. Se till så du får till rätt modell.
Main: Phenom II 955 BE 3.2GHz 8192MB DDR3 2000MHz 1024MB XFX HD 5830 128GB SSD 1500GB HDD 24" Samsung T240 WIN 7
Laptop: Acer Aspire One 110 1532MB Minne 30GB HDD WIN 7
Media: Antec ISK300 Asus E45M1-I Deluxe 8GB DDR3 1333Mhz 160GB HDD LG 42LH3000 WIN 7
Zeecor är inte uppkopplad
Senaste nyheterna
Sök jobb
