Senaste privatannonserna
| 2012-02-22, 00:07 | #92 |
BeginnerMedlem Plats: Skogen i norra Uppland! Registrerad: okt 2002 |
Med datorn i signaturen nedan, hur tycker ni swtor borde fungera för mig? Blir småirriterad över småhackandet och ibland laggar det till ordentligt.
Har sänkt grafiken ordentligt och tagit bort skuggor helt och ändå detta småhackande. (Förtydligande av signaturen, är totalt 12gb minne.)
MSI X58A-GD65: 1TB Hitachi Deskstar 7K1000.c: 120GB 2.5" SSD Intel X25-M G2: Corsair 6GB (3x2GB) 1600MHz X2: Intel Core i7 950, 3.06GHz: XFX Radeon HD 6970 2GB: Scythe 120mm Ultra Kaze Fan, 3000rpm X2: Coolermaster 690 II Advanced: Corsair TX 650w 80+: Optiarc AD-7263S Label Flash Svart Sata, OEM: Zalman CNPS-9700 NT: Windows7 64bit: Samsung TFT 24" T240 Rose Black HDMI. |
| 2012-03-16, 14:38 | #94 |
GloremirMedlem Plats: katrineholm Registrerad: jan 2010 |
sitter med datorn i sign och spelar ingen roll vad för upplösning eller grafikinställning man kör. fps droppar som fan oavsett vad man kör. standard fight på trash:
Chassie: Corsair Carbide 500R Moderkort: Asus m4a89GTD-USB3 Cpu: Amd 965BE@4.0ghz Kylning: Phanteks PH-TC14PE Blå Minne: 16gb Corsair Vengeance LP GPU: His Radeon 7950 Lagring: 2tb WD green, 1x OCZ Vertex 120gb PSU: Corsair TX 850 Skärm: Fujitsu 3x SL27T-1 |
| 2012-03-16, 15:02 | #96 |
mass effect 3 på max aldrig under 60 fps. samma med alan wake. kolla hur mkt gpu usage det står i afterburner. 24% varför det står 0% i gpu-z har jag ingen aning om. cpu usage 32.5% helt klart att spelet inte vill nytja resurserna som finns i datorn. precis före fighten hade jag 115fps. men så fort man börjar slåss dimper fps:en till runt 1-2fps och stiger sedan till 35 under fighten.
| 2012-03-16, 15:30 | #98 |
dom har problem med high end produkter och speciellt radeon 7xxx kort. En lösning jobbas på enligt dom. alltså har du totalt fel. problemet ligger hos spelets grafikmotor. ej hos mig.
| 2012-03-16, 15:38 | #99 |
Blazin87Medlem Plats: Sthlm Registrerad: mar 2012 |
Det va samma visa med bulldozer, AMD skyller på att windows inte är optimerat... är det inte så att tillverkaren som tillverkar produkterna ska göra saker som funkar som dom ska?
| 2012-03-16, 15:45 | #100 |
| 2012-03-16, 15:55 | #101 |
Varför ska spel tillverkare behöva patcha sina spel för att dom ska funka med Radeon kort? BF3, och nu SWTOR. Låter snarare som att AMD har failat , igen. imo. Det är ju AMD's skyldighet att utveckla ett grafikkort så det ska fungera, och utveckla drivrutiner som ska funka med alla spel. |
| 2012-03-16, 16:18 | #102 |
kan även tillägga att det är en hel del med geforce kort som också har problem med pendlande fps. från 1fps - över 100. precis som mig. iaf om man läser på swtor forum och kollar folks bilder och filmer.
| 2012-03-16, 16:29 | #103 |
fps drops ner till 1 är oftast hårddisk lagg vilket gör att gpu användningen går ner till 0% och upp igen. mycket vanligt fenomen orsakat av en dålig/gammal hårddisk. Även kallat stuttering (ej microstutter). Eller om man har spelet installerat på en hårddisk där man har windows installerat på eller liknande. Dvs om hårddisken används för något annat än bara att läsa och skriva till spelet. Hur som helst så vad jag vet så har aldrig någonsin ett spel patchats för att "stödja" en ny serie nvidia kort . |
| 2012-03-16, 16:34 | #104 |
angående spel som patchat för o stödja grafikkort så finns det flera exempel. ett av många är APB (all points bulletin) detta var när Real times world hade spelet.
| 2012-03-17, 18:28 | #106 |
hassemanMedlem Plats: Skåne Registrerad: aug 2002 |
Gör som jag, uppdatera er dator
![]() hade tidigare följande Core2duo 8400 @ 4.3ghz 4gig pc8500 5970 (gpu 950mhz minne 1100mhz) uppgradera till Corsair H80 sabertooth P67 i5 2500k @ 4.5ghz 16gig ram (1600mhz) kör fortfarande 5970 med samma clocks fps i wz var under all kritik, låg mellan 25-50 med 12.1 drivisar och 12.1 cap3. Med samma drivisar och samma inställning i CCC och swtor har jag nu efter uppgradering 60-110fps i wz's och 80-110fps i fleet. Värt att notera är att jag kör FancyCache med 4gig minne dedikerat, detta tar helt bort hack i både fleet och wz etc. Och uppgraderingen landa runt 5000kr vilket är helt överkomligt. Senast redigerad av hasseman 2012-03-17 klockan 19:12.
Har en transistor radio som rullar på i 110mhz |
| 2012-04-12, 17:34 | #107 |
kommer uppgradera till IVB 3570k när det släpps om några veckor + 8gb 1866 minnen, troligtvis hyperx eller gskill ripjaws, kommer även göra en uppdatering då ifall fpsen blev bättre... Har bara problem med fpsen i warzones..... i pve och fleet är det acceptabelt. Under tiden så undrar jag ifall 1.2 gjorde något för fpsen?
Intel Core i5 2500k @ 4.6ghz | Zotac GTX 470 | MSI Z68A-GD65 G3 REV B3 | 8GB G.Skill ARES 1866mhz CL9 | Corsair VX550W | OCZ Agility 3 60gb | Intel G2 160gb SSD | WD Green 500gb 7200rpm 64mb | Hitachi 500gb 5400rpm 32mb | Creative X-Fi Xtreme Gamer | Steelseries 7H | Steelseries 4HD | Razer Naga Molten | Qpad-MK85 | Samsung SA300 22" |
| 2012-04-18, 12:21 | #110 |
Skuggan74Medlem Plats: Stockholm Registrerad: apr 2012 |
![]() Skickades från m.sweclockers.com |
| 2012-04-18, 12:31 | #111 |
Fast helt seriöst nu pojkar, flickor, män och kvinnor. Problemet ligger i att spelet kör två processer, den mindre av dessa processer är den som hanterar grafiken. Och dessa använder shared memory men det hjälper ju inte för processerna måste ju kommunicera med varandra. Dessutom måste dom vänta på varandra så att när du laddar in the fleet så måste all grafik laddas in innan detta kan visas för dig, därav långa laddningstider.
Om dom bara kunde fixa en 64-bit executable så skulle vi inte få I/O lagg, dvs microstuttering, för då skulle det räcka att ha en process. Men tyvärr lär det aldrig fixas så länge dom tappar subs i rasande takt. Skickades från m.sweclockers.com Senast redigerad av Skuggan74 2012-04-18 klockan 12:33. |
| 2012-04-18, 23:39 | #113 |
Läst många inlägg om att många subs försvinner men hittar inga siffror! (Inget påhopp. Är nyfiken bara på siffror.) I övrigt fpsdroppar det mycket fortfarande för mig med. Riktigt irriterande, speciellt då jag gillar liret.
| 2012-04-19, 09:53 | #114 |
![]() Tidigare vara alla heavy eller full, nu är det väldigt många som är light. Skickades från m.sweclockers.com Senast redigerad av Skuggan74 2012-04-19 klockan 09:55. |
| 2012-04-23, 12:12 | #115 |
-ronzMedlem Plats: Storvik Registrerad: mar 2009 |
AMD Phenom II X6 1100T @ 4.0ghz | Asus Crosshair V Formula 990FX | Corsair Vengeance 16GB 1600Mhz Red | SLI Asus DCII GTX 670 | Intel X25-M G2 80GB SSD | 500GB WDC Blue | Corsair AX 850W | Corsair H60 | Silverstone Fortress 2 | Asus Xonar DX | Eizo Foris 2331 |
| 2012-04-23, 16:21 | #116 |
Sammyc51Medlem Plats: Wroclaw Registrerad: okt 2011 |
Fractal Design Define R3 <|> Asus P8Z68-V PRO GEN3 <|> Intel Core i5 2500K 4,3GHz <|> Corsair 8GB (2x4096MB) CL9 1600Mhz VENGEANCE <|> Cooler Master Hyper 212 EVO <|> Corsair HX 650W 80+ Bronze Modulär <|> MSI Geforce GTX 680 2GB <|> Crucial m4 128 GB SSD |
