Nytt i forumet
Senaste privatannonserna
Säljes
Köpes
- Billig android telefonIdag
- ZotacIdag
- Söker 2st 23" SkärmarIgår
| 2012-04-27, 17:09 | #1 |
QnubaMedlem Registrerad: aug 2010 |
UPS program problem
Jag har då kopplat UPS som är en FSP EP650 till min filserver & installerat ViewPower som är programmet jag fick till. Programmet till Ubuntu fick jag hämta ner som en bin fil, & när jag installera denna så lät jag den lägga filerna på alternativet som dök upp som då var i /Home/ViewPower2.09
Ser ut så här i mappen: ![]() Första tanken va att bara trycka på trycka på filerna & köra de i terminalen, men får då: strings: '/lib/libc.so.6': No such file Detta ska vara mjukvaran till Ubuntu. Kan också installera Windows varianten & köra det i Wine, men då vet jag inte om det funkar som det ska. Hur får jag igång detta? Hittar bara manual till Windows versionen. |
| 2012-04-28, 00:14 | #2 |
DebugMedlem Plats: Göteborg Registrerad: dec 2010 |
Vad händer du om du kör följande kommando?
find / | grep libc Om du har libc, men fel version, så kan du antingen försöka uppdatera eller göra en symlink.
Osocial, instängd och förbannad. |
| 2012-04-28, 09:25 | #3 |
Fast programvaran är egentligen till 10.x jag har 11.10, funderade på att uppdatera till 12.04 LTS. Men vet inte om det är nödvändigt. Står inget om något 3:e parts program. Kör jag "find / | grep libc" så kommer där massa kataloger som jag nekas åtkomst till förmodligen för att jag inte körde sudo innan & sen kommer dessa: /lib32/libcrypt.so.1 /lib32/libcrypto.so /lib32/libcom_err.so.2.1 /lib32/libcrypt-2.13.so /lib32/libcap.so.2 /lib32/libcom_err.so /lib32/libcidn-2.13.so /lib32/libcap.so /lib32/libc-2.13.so /lib32/libc.so.6 /lib32/libcap.so.2.21 /lib32/libcrypto.so.0.9.8 /lib32/libcrypto.so.1.0.0 /lib32/libcom_err.so.2 /lib32/libcidn.so.1 |
| 2012-04-28, 09:48 | #4 |
Provade att installera 32bitars versionen & då får jag upp detta:
strings: '/lib/libc.so.6': No such file (java:8642): GdkPixbuf-WARNING **: Cannot open pixbuf loader module file '/usr/lib/i386-linux-gnu/gdk-pixbuf-2.0/2.10.0/loaders.cache': Filen eller katalogen finns inte Experimental: JNI_OnLoad called. RXTX Warning: Removing stale lock file. /var/lock/LCK..ttyS0 När detta fönstret är uppe dyker ikonen upp att programmet är igång, men det går inte att ändra inställningar. Edit: En uppdatering av java så kommer jag nu in & kan konfigurera ups:en, men den känner inte av ups. Provade att koppla in usb sladden i huvud datorn som jag har Windows 7 på & installera programvaran för att se att där inte var något fel på den & där funkar allt. Någon som har förslag på hur man kan få Linux att känna av ups? Senast redigerad av Qnuba 2012-04-28 klockan 10:14. |
| 2012-04-28, 11:22 | #5 |
Provade att öppna filen som jag kör i terminalen för att få igång programmet & får upp en lång text som börjar så här: (detta är bara en liten del av allt)
Hade psu varit tillräckligt stark för att driva 2 datorer hade jag kört in den andra datorn för att den ska skulle få skicka fjärr avstängning när strömmen bryts. Men som jag sa innan så är det bara att jag måste få datorn till att känna av ups genom usb anslutningen, men den upptäcker inte ens att jag ansluter usb till datorn. Edit: Kom precis på att jag kanske kan koppla in usb sladden i Win datorn & sen koppla ihop programvaran. Det visade sig att servern fick upp Win datorn i programmet, så jag ställde in att den skulle stängas av när den registrera att win datorn gick på batteri. Funkade inte som jag tänkt, Ubuntu stängde bara av programmet & inte datorn. Senast redigerad av Qnuba 2012-04-28 klockan 13:09. |
| 2012-04-28, 13:11 | #7 |
Du kan antingen kopiera /lib32/libc.so.6 till /lib eller göra en symlink.
# ln -s /lib32/libc.so.6 /lib/libc.so.6 # cp /lib32/libc.so.6 /lib/libc.so.6
| 2012-04-28, 14:05 | #8 |
(java:8642): GdkPixbuf-WARNING **: Cannot open pixbuf loader module file '/usr/lib/i386-linux-gnu/gdk-pixbuf-2.0/2.10.0/loaders.cache': Filen eller katalogen finns inte Experimental: JNI_OnLoad called. RXTX Warning: Removing stale lock file. /var/lock/LCK..ttyS0 Precis som innan startar programmet, men den hittar fortfarande inte ups. |
