Verktyg Visningsval
2012-01-13, 09:18   #1
MrMikaelEricsson
MrMikaelEricssons avatar
Registrerad: nov 2011
Blåskärm vid idle - 1600 MHz. Målet är 4900 Mhz för en i5 2500K
Tjena
Jag experimenterar lite för att se om jag kan nå in i OC heaven. Men har ej kylning för det än. Testen går på en i5 2500K som är klockad till 4900 MHz och som går stabilt med bra FPS under programmet Microsoft Flight simulator (FSX) som belastar processorn 70-94 %. Vid de kortvariga topparna är frekvensen helt avgörande för bra FPS och grafikkort är underordnat enligt mina tester. Varmaste kärnan i FSX blir ca. 75 grader.
Vid Prime95 så når temperaturen på 20 sek. över det tillåtna så vattenkylning eller motsvarande blir nog lösningen. Har en CM Hyper 212+ idag med dubbla fläktar som kan hantera 4600 MHz på håret. 4900 Mhz ger 4-5 FPS extra vilket är önskvärt på komplexa flygplatser.
Men jag får blåskärm vid idle ibland, vad kan detta bero på ?
Mina inställningar:
Modell - i5 2500K
Batch samt stepping - 7 - D2
Klockfrekvens CPU - 4900 MHz
DRAM frequency - 1600 MHz
CPU multipel - 49
BCLK - 100
CPU voltage - 1.42
CPU PLL voltage - 1.9
DRAM bus voltage - Auto
Hyperthreading On/Off - On
Temperatur vid belastning - Hölje 74 grader efter 20 sek.
Stabilitetstest (Program, tid) - Prime95 20 sek men FSX fungerar fint
Kylning - CM Hyper 212+ 2 original fläktar push/pull
Övriga komponenter - Antec P280, chassi fläktar high + 2 inblås fläktar 1400rpm
24/7 Ja/Nej - Are you kidding me ?
MrMikaelEricsson är uppkopplad nu
2012-01-13, 14:34   #2
mattoys
Plats: *
Registrerad: feb 2004
Ursprungligen inskrivet av MrMikaelEricsson Visa inlägg
För att din dator troligen inte är stabil.
Test att köra Prime95 i 12+ h kraschar den så är den instabil, det räcker inte med bara en kort stund.
Nästa steg är att testa minnena med tex. memtest86
En Vcore över 1,4 V är inte att rekommendera vad jag vet.
mattoys är inte uppkopplad Folding
2012-01-13, 14:37   #3
MrMikaelEricsson
Stabil nu men ...
Har ändrat för många saker för att säkert veta vad som gjorde OC instabil.
Jag har ändrat:
- CPU multipel till 48
- PLL voltage till 1.825V
- Minnena till fast spänning och timing 1.5V, 9 9 9 24 2T
- Stängt av CPU C1E som jag trodde var viktig för att den skall kunna gå ned till 1600MHz. Det var den ej visade det sig.
Moderkort ASUS P8Z68-V PRO/GEN3
Fortfarande varm men fungerar fint i 4800 MHz i FSX med bra FPS.
| ASUS P8Z68-V PRO/GEN3 | i5 2500K - 4.9 GHz| Corsair H100 PnP | Corsair SSD Drive 120G Force3 | 8 Gb Corsair 1600 MHz | EVGA GTX Titan + Geforce 210 + Triplehead2Go + 6 skärmar varav 5 touch | Corsair TX 850W V2 /80+ Bronze | moddat ANTEC P280 |
http://www.sweclockers.com/galleri/9...ch-gaminghorna
2012-01-13, 14:47   #4
Delzino
Registrerad: jan 2012
hur kommer det sig att du kör 2T på minnena? varför kör du inte 1T istället det kan göra datorn stabilare..
NZXT Phantom Full-T | nVidia GeForce GTX590 675| 1350 | 3700MB | Antec Kuhler H20 620 |
XFX 850W Core - PSU P1-850S-NLB9 | Intel Core I7 2600K 3.4GHz(4.6GHz - 1.36v) | Asus Sabertooth P67 - Sandy Bridge
Kingston HyperX 16GB DDR3 1600MHz | Seagate 1000GB 7200RPM 32MB | OCZ Solid Series 3 120GB - 500 MB/550 MB/sek (SSD)
Delzino är inte uppkopplad
2012-01-13, 14:51   #5
MrMikaelEricsson
Ursprungligen inskrivet av Delzino Visa inlägg
Har läst precis tvärtom. Att 1T är för de äldre minnena. Kan prova. Men jag tror den är stabil nu i FSX men behöver mer kylning för att klara Prime95. Har testat denna OC för att inte lägga ut 900 spänn i onödan för t.ex ett Corsair H100.
http://forums.whirlpool.net.au/archive/1771100
2012-01-13, 15:00   #6
mattoys
Plats: *
Har läst precis tvärtom. Att 1T är för de äldre minnena. Kan prova. Men jag tror den är stabil nu i FSX men behöver mer kylning för att klara Prime95. Har testat detta för att inte lägga ut 900 spänn i onödan.
har du inte kör prime i några timmar så vet du inte om datorn är stabil.
2012-01-13, 15:04   #7
MrMikaelEricsson
Ursprungligen inskrivet av mattoys Visa inlägg
Håller med men behöver bättre kylning för det.
2012-01-14, 20:57   #8
p_stman
Plats: Avesta
Registrerad: nov 2009
har du speedstep aktiverat fortfarande??? kan va när processorn hoppar mellan frekvenserna som bluescreen uppstår.
är lite känsligt när man kommer upp i dessa frekvenser, prova stäng av speedstep, temp i idle behöver du inte oroa dig för även om den skulle ligga på 4,9 jämt, utan belastning blir det inte så varmt. (jag ligger på 4ghz med min amd jämt och den håller mellan 27 och 30C i idle utan strömsparfunktioner.
| ASRock Z77 EXTREME4-M | CPU Core i5 3570K @ 4.5 Ghz | EVGA GeForce GTX 670 2048MB FTW | PhysX kort: Geforce GT 545 3 Gb | DDR3 G.Skill Ripjaws Gaming 4x4GB 1600Mhz @1866Mhz | SSD1 128GB A-Data SP900, SSD2 Crucial V4 256Gb | Fractal Design Arc Mini | Be Quiet! Pure Power L8 630W Modular |
p_stman är inte uppkopplad
2012-01-14, 21:19   #9
MrMikaelEricsson
Ursprungligen inskrivet av p_stman Visa inlägg
Tack, skall testa med detta när jag fått bättre kylning installerat.
2012-01-14, 21:36   #10
XrOo
XrOos avatar
Registrerad: feb 2003
Stabil nu men ...
Jag har ändrat:
C1E är orsaken till idle instabilitet. Säger någon något annat så är det BS.
.::. R.I.P 880914-121201 .::.
XrOo är inte uppkopplad
2012-01-14, 21:47   #11
turbomaniac
turbomaniacs avatar
Plats: Trollhättan
Registrerad: okt 2005
Ursprungligen inskrivet av XrOo Visa inlägg
Tack för info, har själv varit där, stabilt i max load men sen när man surfar så får man bluescreen, vill minnas att det gick att lösa med mer vcore men inte 100 nu, ska iaf testa detta i veckan när man har frivecka se om man kan sänka vcore lite vid 4.8 , facepalm på mig att jag inte har testat det än brukar mest hålla koll på vilken spänning man inte får gå under i cpu-z för att det ska va stabilt i max load.
Corsair HX850 ~ Asus P8Z68-V Pro ~ i7-2600K ~ 16GB Vengeance CL8 Ram ~ GTX 690 ~ Plextor M3P 256GB ~ BenQ XL2410T ~ Windows 7 64bit ~ Sennheiser HD700 + Musical Fidelity X-Can V8P ~ Samsung Galaxy Note 10.1 ~ Samsung Galaxy SIII ~ Netgear ReadyNAS NV+ 4x2TB.
turbomaniac är inte uppkopplad
2012-01-14, 21:53   #12
XrOo
XrOos avatar
C1E gör att Windows 7 kan parkera kärnor. Vilket skapar instabilitet.
Just på ASUS brädor främst.
Så det har inte med spänningen att göra.
2012-01-14, 21:54   #13
MrMikaelEricsson
Ja, jag misstänker också detta. Det var en av de sakerna jag surfade mig till att C1E kan orsaka blåskärm.
2012-01-14, 21:55   #14
XrOo
XrOos avatar
Japp. Skrev just orsaken också.
2012-01-14, 22:03   #15
turbomaniac
turbomaniacs avatar
Plats: Trollhättan
Ok ökad stabilitet vid idle iaf, alltid lär man sig nåt det borde innebära lite högre strömförbrukning idle och temps då att inaktivera C1E? inte för att det spelar så stor roll men då kanske man ser att det har effekt.
2012-01-14, 22:05   #16
XrOo
XrOos avatar
Ursprungligen inskrivet av turbomaniac Visa inlägg
Ja tyvärr. Dock är det minimal skillnad under idle.
2012-02-24, 22:55   #17
MrMikaelEricsson
Målet nått med 4.9 GHz och mycket stabilt tack rätt inställningar till sist och att Corsair H100 som kyler fantastiskt effektivt.
Denna tråden kan bra information och principerna följde jag och har ej slagit från så mycket som de flesta rekommenderar.
http://hardforum.com/showthread.php?t=1578110
2012-02-25, 05:54   #18
p_stman
Plats: Avesta
Hur gjorde du med C1E och speedstep?? har du allt enabled eller kör du utan??
2012-02-25, 08:25   #19
MrMikaelEricsson
Har det på. Har läst att C1E avstängt kan ge rejäl prestanda förlust på SSD diskar och har inte haft en blåskärm på den två veckor jag kört med denna inställning.
2012-02-25, 11:21   #20
p_stman
Plats: Avesta
Kul att det funkar..
2012-02-25, 13:54   #21
IamShortyX
Plats: Göteborg
Registrerad: apr 2011
kan hjälpa att stänga av spread spectrum oxå
IamShortyX är inte uppkopplad
2012-02-25, 13:57   #22
MrMikaelEricsson
Ursprungligen inskrivet av IamShortyX Visa inlägg
Har faktiskt den på med trots många rekommendationer på SWECL att stänga av den. Men jag följde ASUS och då kan den vara på om inte frekvensen skall klockas över 5 GHz.
Sök jobb
