FAQ – Ljus - IR, Infrarött ljus. (Guide --> Webcams)
Tänkte skriva en FAQ om vad infrarött ljus är, pga många som frågade då jag byggde om min kamera.
(ta gärna en titt: Eye-toy )
För att kunna förstå IR och dess möjligheter måste vi först förstå vad ljus egentligen är.
Vad är ljus?
Ljus är elektromagnetisk strålning av olika våglängder. Ljuset som är synligt för oss mellan våglängder på 350 - 750 nm. Olika färger har olika våglängder, exempelvis ljus med våglängder omkring 350 nm är violett och ljus med våglängder omkring 750 nm är rött. Och ljuset med våglängder mellan 350 – 750 är blått, grönt och gult av alla nyanser.
Vi ser ju föremål med olika färger, detta fungerar på följande sätt:
Låt oss ta ett grönt föremål (ett grönt äpple exempelvis). Att äpplet är grönt beror på att skalet absorberar ljus av andra våglängder än inom det gröna området. Och det gröna ljuset reflekteras i sin tur och uppfattas av våra ögon. Därmed tycker vi att äpplet är grönt.
Vad är då infrarött ljus?
Huvudsakligen är infrarött ljus värme. Alla föremål som har en temperatur (temperatur är allt över absoluta nollpunkten, -273°C eller 0 kelvin) sänder ljus inom det Infraröda området. Till och med en iskub sänder ut IR även om du kanske tycker att den är för kall för att sända ut värme. När ett föremål är för hett för att sända ut synligt ljus, kommer det att sända ut det mesta av sin energi som IR. En bit het grillkol kanske inte ger ut så mkt ljus men det sänder ut IR som känns som värme. Ju varmare ett föremål är desto mer Infrarött Ljus sänder det ut.
Infrarött Ljus ligger mellan det synliga ljuset (som vi nämnde tidigare) och mikrovågsområdet av det elektromagnetiska spektrat. Det elektromagnetiska spektrat omfattar gammastrålar, röntgen, ultraviolett ljus, synligt ljus, Infrarött Ljus, mikrovågor och radiovågor. Skillnaden mellan olika typer av ljus eller strålning är deras våglängder eller frekvenser, som vi sa tidigare. Våglängd ökar och frekvens, inklusive energi och temperatur, minskar från gammastrålar till radiovågor.
Infaröd värme
Infraröd värme är en form av energi som använder en process som kallas konversion (betyder typ omvandling). Konversion är lite speciellt då det gör att ett föremål kan bli uppvärmt utan att luften mellan värmekällan och föremålet värms upp.
Möjligheter med IR-ljus
Rött ljus låg ju på runt 750, och inte långt från det hittar vi det infraröda ljuset, på ca. 940 nm. Alltså är IR-ljuset inte synligt för våra ögon. Och det är därför det blir så användbart.
Det är här webcams kommer in i bilden. En original cam ser oftast (finns undantag) inte IR-ljus så pass bra. Kameran ser om man riktar en ljuskälla precis framför linsen men inte så mycket mer. Detta beror på ett IR-filter i kameran.
Men varför har man då ett filter?
Jo, det beror på att IR-ljuset uppfattas som en helt annan färg och blandas den in med övriga färger ser bilden oftast konstig ut. Man kan inte säga att färgen blir fel eftersom det är så färgerna är egentligen, men eftersom vi inte uppfattar Ir-ljuset så har man byggt kamerorna så att de ska få en bild så lik den vi ser som möjligt.
Följande del kan jag inte ta ansvar för!.. Det följande gäller för de flesta webkamerorna idag, inte alla!, använd ditt huvud så går det bra.
Börja med att testa att din kamera kan se IR. Lys helt enkelt med en vanlig fjärrkontroll mot kameran. Blir dioden på fjärren vit kan din kamera se IR.
Hur tar man bort filtret?
Det första du behöver göra är att öppna kameran, beror lite på modell men de sitter oftast ett par skruvar under.
Ta sedan ut kretskoret, denna del är viktigast att du tar det lugnt och inte sliter. Går det inte så går det inte, då får du leta efter ev. skruvar som du missat.
Först ser du kretskortet, på kretskortet sitter själva mottagaren. Ser ut som en liten platta. Rör inte denna!
Framför sitter en liten cylinder, denna kommer jag kalla objektivet. Objektivet är oftast i två delar som går att skruvas isär. En bild på ett öppet objektiv:
Och där ser vi filtret! En liten glasbit.
Nu har du två alternariv.
1. Göra en kamera som _bara_ ser IR-ljus.
2. Göra en kamera som ser både IR-ljus och de andra, för oss, synliga våglängderna.
I båda fallen tar du bort filtret.
Spara alltid filtret i fall att du ångrar dig, det går alltid att sätta tillbaka!
Alt 2.
Efter det att du tagit bort filtret är det bara att skruva ihop kameran som den var innan.
Alt 1.
Vill du nu få din kamera att bara se IR, så måste du sätta dit ett nytt filter som bara släpper igenom IR.
Ett sådant filter gör du genom att ta en gammal foto-film. (eller en ny, om du vill paja en film)
Leta upp oanvänd film (oftast i början på en använd) Klipp ut två-tre bitar i samma storlek som originalfiltret. Sätt i ditt nya filter och voila en ren IR-cam.
Ett annat tips som jag kom på nyligen då jag lekte lite var att de svarta plastbitarna som skyddar ir-dioden på äldre och vissa nya fjärrisar fungerar finfint som filter...de är dock lite tjockare....men vill du så funnkar de som filter! (betydligt bättre än filmvarianten)
Ang. om en vanlig moddad webcam kan se värme
Nej, den är kort sagt för klen. Mer avancerad teknik behövs i så fall. En vanlig moddad cam kan bara se ett objekt som reflekterar IR-ljuset från en annan ljuskälla.
Hoppas denna förklaring och guide kommer hjälpa er i era framtida moddar
EDIT: la till lite om värmeseende
Guider:
Logitec cam
Sweex USB
