Ursprungligen inskrivet av
saddam
Jag undrar hur bra luften cirkulerar när du stoppar in ett ATX kort i ett mATX chassi? Jag själv misstänker att cirkulationen kan bli lidande, om man gör saker som inte chassit är byggt för. Det går säkert att tvinga in allt möjligt, till bristningsgränsen, i små chassin - men jag tror inte cirkulationen blir bra. Med detta ATX chassi, så vet man att cirkulationen blir bra med ATX kort.
Det beror helt på hur du gör det. När jag inte spelar kör jag följande via fläktkontroller:
Pryl--------------------------------rpm-------------rpm-original
H60 (cpu) pump--------------2400-----------4100 +Scythe GT 700rpm
Antec 620 (gpu) pump-----1150-----------1400 +Scythe GT 700rpm
Har även två stycken andra 120mm fläktar som jag kör på 500rpm - NZXT 1200rpm
När jag spelar så drar jag upp pumparna till max och fläktarna likaså beroende på spel och temps. cpu och gpu ~60-70c.
Då jag blåser ut värmen från cpu och gpu direkt ur chassit med vattenkylningen så är det marginell värmeutveckling i lådan, har en NZXT fläkt som blåser in och en som blåser ut. När jag inte spelar är datorn så tyst att det som hörs är ett brummande coil-whine från nätagget.
Jag har även bytt fläkten i nätagget till en NZXT 140mm som körs på 630rpm som blåser in och en Noctua 80mm på 1200rpm som blåser ut i bakkant. Tyst, överklockat, bra temps, datorn är 20L enkel att bära och väger minimalt utöver komponenterna - perfekt.
ATX sys i micro-atx chassi -> Ace ecco-220 | Intel Q9550 @ 3,8 w/ 620 + GT 1850 |
HIS 6970-Antec 620 mod w/ GT 1850 | 4x2gb OCZ reaper 1150mhz | Corsair 750tx | m4 128gb | W7 ulti 64
Laptop Acer 3820TG | i5 450m | 5650 | Intel G3 160gb
