Sidan 1 av 2 1 2
Verktyg Visningsval
2012-07-01, 09:26   #1
joche_87
Plats: valbo
Registrerad: maj 2008
ASUS RAMPAGE IV EXTREME, problem sata och usb 3,0
Nu behöver jag hjälp innan jag förlorar förståndet,
vid uppstar av datorn så hittas inte min SSD, tangentbordet fungerar då inte heller, musen lyser men går inte att använda. Jag får då antingen dra ut ström sladden eller byta plats på sata kabeln som går till hårddisken då fungerar datorn ingen,
Det andra problemet är att ingen USB 3,0 fungerar, varken med usb 2,0 eller 3,0 lagringsenhet,
Har senaste programvara för moder kortet 1404 installerat men vad hjälper det,
Hårddisken körs i AHCI lägge på sata 6 gb, senaste programvara för hårddisken är installerat 1,4 full på en ocz vetrex 4 256GB
Moderkort Asus Rampage IV Formula.... Processor intel core i7 3820 4,0 GHz......CPU kylare Corsair H100 Hydro Series......Ramminne 16GB Corsair XMS3 Vengeance........SSD ocz Vertex 4 256Gb *2 i raid 0.......windows 7 home premium 64-bit.......PSU från Corsair CMPSU-850AX......Blue ray brännare - Lite-On iHBS112......Corsair Graphite 600T svart ;)
Ljudkort Asus Xonar Essence STX. Grafikkort geforce Gtx 690 ;)
joche_87 är inte uppkopplad
2012-07-01, 09:46   #2
medstud
Plats: Stockholm
Registrerad: apr 2011
Har du installerat windows och drivrutiner för usb 3.0? Tror inte det funkar innan det. Använd 2.0-portarna så länge.
Och jag blir lite förvirrad av det du skriver. Har du SSD och hårddisk eller bara en SSD?
2500k @4,3GHz, Antec 620, P8Z68 V-PRO, Sapphire 7970 1125/5700, 8GB RAM, Crucial M4 128 GB, WD Caviar Green 2TB, Define R3, Corsair TX V2 750 W
Asus U36SD med en Intel 330 120 GB
medstud är inte uppkopplad Folding
2012-07-01, 11:45   #3
joche_87
Plats: valbo
förstår att det är lite förvirrad, det är hårddisken som är en SSD, jag har fått usb 3,0 att fungera, man måste gå till asus sida och ladda ner dom drivrutinerna separat vilket jag kan tycka är jävligt dumt.
2012-07-01, 14:59   #4
joche_87
Plats: valbo
Kan det vara så att moderkortet är defekt om det blir så hära eller är det hårddisken, kollar i enhetshanteraren och där står det att SSD disken fungerar normalt
2012-07-01, 19:01   #5
joche_87
Plats: valbo
har ni några ideer,,,,,, någon, ska man köpa en till SSD ocz vertex 4 och installera windows på för att utesluta att det är min nuvarande SSD det är fel på?
2012-07-03, 05:00   #6
joche_87
Plats: valbo
Ja vad ska man säga jag följde era goda råd som så många gånger förut, köpte mig en ny mekanisk hårddisk från samsung,,,, det funkar inte heller så då vet vi ju i alla fall att det inte är hårddiskarna. Hmmmm vad kan det då vara tro som är fel?? kan det vara moderkortet,,, kan va!
Får pröva att ringa till Asus och fråga om dom har några ideer,
2012-07-03, 05:57   #7
DaBone
DaBones avatar
Plats: Östergötland
Registrerad: mar 2011
Har haft samma problem med mitt system.. två gånger. :-/
Jag har lyckats felsöka det till att det händer när jag tar i och ur USB-kontakter ofta eller bytt SATA-portar.
Tydligen gillar inte systemet detta och nätverk, USB och SATA lägger av att fungera.
Bägge gångerna det har hänt, har jag suttit med en gammal iPhone som inte fungerat och bytt USB-portar när jag försökt återställa den.
Anledningen till att jag skrev SATA-portar också, är för att jag i samma veva kopplade in/ur olika hårddiskar, vid bägge tillfällena.. så det kan vara det också.
Första gången gjorde jag en ominstallation.. Andra gången gick jag ner i källaren och letade reda på en PS2 mus och tangentbord. PS2 sviker aldrig..
Dator 1: Rampage IV GENE - i7 3930K - H100i - 16GB 2133Mhz CL9 Dominator Platinum - 1 x 240GB & 2 x 120GB Corsair SSD - 5TB lagring - ASUS GTX 580 DirectCU II - AX860 Platinum - Define XL
Bärbar 1: ASUS G75VW Bärbar 2: HP Elitebook 8540w (Intel 520 240GB) NAS: Ready NAS NV+ v2 6TB
DaBone är inte uppkopplad Folding
2012-07-03, 16:22   #8
joche_87
Plats: valbo
Men jag har inte bytt sata portar någon gång utom då felet har uppståd och då fungerar det efter det att jag bytt port, inte heller tar jag i och ur usb kabel till datorn,
2012-07-03, 16:42   #9
joche_87
Plats: valbo
Har gjort en returanmälan till komplett nu där jag köpte moderkortet, det måste ju vara fel på kortet eller ska det vara deftekt tro ?? kanske är så med Asus.
2012-07-03, 16:53   #10
DaBone
DaBones avatar
Plats: Östergötland
Här är den tråd jag skapade när jag fick mitt problem.. fick svar av "Hundkex" om vad som eventuellt kunde vara felet..
http://www.sweclockers.com/forum/55-...s2011-problem/
"Hundkex": På mitt Rampage Gene till S1366, hade jag liknande problem när jag överklockade väldigt mycket utan att anpassa uncore. Ibland kunde det komma igång ifall man bytte port, men det var nästan som att usb-portarna inte synkade med moderkortet i övrigt.
Vet inte om det finns något motsvarande för uncore på s2011, eller ifall usb-kontrollern sitter i processorn eller sydbryggan, men det kan vara värt att testa.
2012-07-03, 18:27   #11
joche_87
Plats: valbo
Du skrev så hära nedan i den tråden du hade gjort. Löste sig dit fel efter det???
"Hittade däremot kanske felet med installationen.. Windows hade gjort 3 st partioner på SSD:n, istället för 2st.. Det fungerade inte sist det hände heller har jag för mig.
Har i alla fall fått den att göra bara 2st nu och håller på och installerar om igen.."
När jag installerar windows så görs alltid bara en partion, i vilket fall så hade jag redan läst din tråd innan jag skapade min,
2012-07-03, 18:40   #12
DaBone
DaBones avatar
Plats: Östergötland
Ja, att jag kunde installera Win7 igen.. Jag tog bort de partitioner jag hade och installerade om.. och ibland gör Win7 3 partitioner i början av installationen av någon anledning. Det är då det har failat för mig.. att jag inte kunnat installera windows.
Har inte haft några liknande problem igen med USB/SATA/Nätverk/ljud efter ominstallationen, dock har jag inte ryckt USB/SATA kablar hit och dit..
Men som Hundkex menade att det kunde triggas av överklockning, på föregångaren till LGA 2011, är ju dock även det intressant.
2012-07-03, 19:06   #13
joche_87
Plats: valbo
jo lite interssant är det ju,
dock så har jag inte överklockat än,
har bara problem med sata portarna usb har jag löst.
2012-07-03, 19:29   #14
DaBone
DaBones avatar
Plats: Östergötland
I vilken SATA-port har du satt SSD:n i..?
2012-07-03, 20:04   #15
joche_87
Plats: valbo
nu sitter den i sata 6 första porten har prövat alla plus alla sata 3 också, Plus med en annan hårddisk en mekanisk från samsung, funkade inte det heller.
2012-07-03, 20:18   #16
DaBone
DaBones avatar
Plats: Östergötland
Har för mig att jag också hade lite problem med detta i början... Själv har jag SSD:n i SATA3 (6 Gb/s) porten som är märkt 0.. och det fungerar utan problem.
Kolla i manualen, där står det vilka som är vilka.
2012-07-03, 20:40   #17
joche_87
Plats: valbo
så du kör i Raid 0 är det rätt,
Finns ingen SATA3 (6 Gb/s) port,
Finns SATA6G_E1 och SATA6G_E2 längst ner
Sen är det näst längs upp underifrån SATA6G_1 och SATA6G_2
THE SATA6G_E1/E2 (RED) CONNECTORS ARE FOR DATA DRIVES ONLY.
THE SATA6_G1/G2 THESE CONNECTORS CONNECT TO SERIAL ATA 6.0 Gb/s HARD DISK
jag kör då i SATA6_G1 vilket verkar vara rätt enligt the User Guide
2012-07-03, 21:24   #18
DaBone
DaBones avatar
Plats: Östergötland
De skriver SATA3 6 Gb/s som SATA6G..
E1 borde det vara som den ska vara i.. i BIOS nämns den sedan om "0" av någon anledning.
Hittar inte min manual för tillfället.. har väl städats bort någonstans.
Var tvungen att öppna burken och kolla och min sitter i den röda SATA-porten längst ner och längst in...
2012-07-03, 21:31   #19
joche_87
Plats: valbo
aa okey får prova att sätta kabeln i E1 och starta om ett par gånger få se vad som händer
2012-07-04, 08:08   #20
MQuick
MQuicks avatar
Plats: Stockholm, Årsta
Registrerad: maj 2012
Tydligen väldigt mycket fel med Asus 4 Extreme, usb-portarna är väldigt vanligt t.ex.. Jag fick nämligen ett konstigt problem som gjorde att jag t.ex inte kunde köra 1920x1080 i 120hz på pic-e #1 så jag böt in hela moderkortet och tog ett annat istället och det var då jag fick höra att de skickades in ofta pga liknande problem... Bara så du har koll på det
Windows 7 Ultimate x64 @ Corsair Force 3 F60
NZXT Phantom 410 - White | Gigabyte Z77X-UD5H WiFi | Intel Core™ i5 3570K @ 5Ghz @ 1.38v Antec Khüler 620 | 12GB 1600Mhz | GTX 560Ti 448Cores 1280MB (Zotac) |
MQuick är inte uppkopplad
2012-07-04, 20:32   #21
seville57
seville57s avatar
Plats: Höganäs,Skåne
Registrerad: feb 2010
Ursprungligen inskrivet av DaBone Visa inlägg
E1 å E2 (röd, först nereifrån) är ASMEDIA, SATA6G_1/2 (andra röd, ovanför första svarta porten). Min Intel ssd sitter i SATA6G_1 å min WD sitter i SATA6G_2. Har ASMEDIA kontrollern avstängd å har UEFI/BIOS ver 1005.
Asus Rampage IV Extreme, Intel i7 3930K, Intel 510 SSD 250 GB, WD Veloci Raptor (3,5) 1 TB, G.Skill F3-12800CL9Q-16GBXL, Zotac GTX 680, NZXT Phantom, Windows 7 Home Prem sp1 64 bit.
seville57 är inte uppkopplad
2012-07-04, 20:45   #22
joche_87
Plats: valbo
Men måste ju vara något fel på kortet om man stoppar i en usb enhet och så startar inte datorn som den ska efteråt, har ju all musik på min usb. I vilket fall så har jag nu låtit bli att sätta i usb enheten i datorn och allt verkar fungera normalt,
Men byter jag sata port på moderkortet så blir det fel igen,
Kanske kommer en uppdatering snart som fixa detta,
Men undrar om alla dom hära korten har det hära problemet??
2012-07-04, 20:47   #23
DaBone
DaBones avatar
Plats: Östergötland
Ursprungligen inskrivet av seville57 Visa inlägg
E1 å E2 (röd, först nereifrån) är ASMEDIA, SATA6G_1/2 (andra röd, ovanför första svarta porten). Min Intel ssd sitter i SATA6G_1 å min WD sitter i SATA6G_2. Har ASMEDIA kontrollern avstängd.
Okej, vad blir skillnaden? Är det bättre fart på "andra raden" nerifrån och den kontrollern?
Har för mig att jag testade den raden i början, men att det strulade med att SSD:n inte hittades osv....
Sen använder jag alla SATA-portar så jag kan inte stänga av någon..
2012-07-04, 20:59   #24
seville57
seville57s avatar
Har inte kört med någon ssd eller hd på ASMEDIA kontrollern, så jag vet inte skillnaden, som sagt har den avstängd för att jag bara har ssd å en hd + blu-ray läsare (sitter på någon svart sata port) inkopplade, behöver ine mer.
2012-07-04, 21:05   #25
DaBone
DaBones avatar
Plats: Östergötland
Men de svarta portarna är väl SATA2 3Gb/s..? Blir ju en prestandaförlust om man kör med SATA3 SSD...
http://www.asus.se/Motherboards/Inte...ge_IV_Extreme/
2012-07-04, 21:07   #26
joche_87
Plats: valbo
Så man ska inte köra på E1 å E2 då med en hellt vanlig ssd som systemdisk,
Ska det bli någon skillnad, vad är ASMEDIA föresten.
2012-07-04, 21:11   #27
DaBone
DaBones avatar
Plats: Östergötland
Ursprungligen inskrivet av joche_87 Visa inlägg
Stoppade du i USB-minnet innan du startade datorn? Då kanske den försöker boota från den.. :-/
Kolla i BOOT-menyn i BIOS...
När du installerade Windows hade du andra hd:s i förutom SSD:n? Då kan boot-filerna ligga på någon annan hd än SSD:n.
Sen när du flyttar runt mellan SATA-platserna så funkar det inte sen..
2012-07-04, 21:13   #28
DaBone
DaBones avatar
Plats: Östergötland
Jag gör det och det fungerar bra...
ASMEDIA
http://news.softpedia.com/news/ASMed...l-195300.shtml
2012-07-04, 21:17   #29
seville57
seville57s avatar
Bara blu-ray läsaren som sitter i SATA 2 3Gb/s porten, ssd + hd är inkopplade i SATA6G_1 (ssd) å SATA6G_2 (hd) portarna.
2012-07-04, 21:35   #30
joche_87
Plats: valbo
Jag stoppar bara i usb när jag har kommit till skrivbordet inte före det,
sen spelar det ingen roll om den sitter i datorn eller om jag tar ur den före avstängning, har jag en gång stoppat i en usb så lär jag när jag ska starta datorn bryta strömen eller byta sata port, mycket störande vill jag lova
När jag installerade windows så hade jag bara en hårddisk i och det var min ocz vertex 4 ssd.
