Nytt i forumet
Senaste privatannonserna
| 2012-04-16, 20:19 | #31 |
ZetsuMedlem Plats: Uppsala Registrerad: jul 2008 |
| 2012-04-16, 20:42 | #32 |
huttalaMedlem Plats: Västerås Registrerad: sep 2005 |
![]() Citat:
| 2012-04-16, 21:49 | #33 |
joshoaAvstängd Plats: Åland,fi Registrerad: jan 2004 |
bra guide, hoppas folk läser den bara ![]() sen undrar jag om det är ett compaq mx 11800 som du visar hur man byter fjäder i den gråa cherryn ?
Cherry MX Brown:Compaq MX 11800, Cherry MX Blue: Razer Blackwidow, Cherry MY: Schneider g81, Black ALPS : Delll AT102W Black, Buckling Spring: IBM Model M, IBM Model N2, Rubber Dome: Keytronic ErgoForce....Senast aktiv Idag |
| 2012-04-16, 22:19 | #35 |
sjukt bra.. tackballen är väl inte så användarbar egentligen. Eller jo det går att använda den då man slöar med tangentbordet i famnen o surfar runt lite ![]() btw, var hittar man cherry keycaps så man kan leka lite mera med färgval? har mergad ihop mina 2 cherry bord. http://www.sweclockers.com/image/gal...ery&k=a4d42def
| 2012-04-16, 22:27 | #36 |
Annars är det wasdkeyboards.com eller ebay som gäller. Eller begagnat marknaden då. Skickades från m.sweclockers.com Senast redigerad av huttala 2012-04-16 klockan 22:34. |
| 2012-04-17, 06:20 | #37 |
| 2012-04-17, 15:08 | #38 |
shaippenMedlem Registrerad: jul 2011 |
Var has du fått reda på att pbt skulle hålla längre än abs? Jag tror snarare att det är tvärtom, pbt kan spricka när det blir gammalt.
Du kan ju också lägga till att abs är lättare än pbt, for better or worse, iaf så säger diatec att abs gör att man "känner" switchen tydligare just p.g.a. det. I övrigt så tycker jag att du inte borde använda sweclockers utmärkelser, någon kanske tror att det är betygen som sweclockers har satt, och inte dina egna åsikter. Senast redigerad av shaippen 2012-04-17 klockan 15:20. |
| 2012-04-17, 15:30 | #39 |
TuxsuxMedlem Plats: Skara Registrerad: sep 2011 |
Skall prova att byta fjäder med denna guide som hjälp, tack
OPERATIV: Win 8 Pro DATOR:En vattenkyld Intel i7 950 i ett CM HAF932+ ganska potent inre Tangentbord/mus/musmatta Q-pad Ljud Edifier S530D LUR: Lumia920 den gula dessutom |
| 2012-04-17, 16:04 | #40 |
Ska du färga dem så använd dig av "dye" metoden. Citat:
Känslan i tangenterna beror helt på tjocklek också, inte bara vilken plast det är, så där man man inte säga varken bu eller bä. Kul att du gillar guiden..! Citat:
| 2012-04-17, 20:49 | #41 |
OSkar000Forumledare Plats: Andra sidan järnvägen Registrerad: jul 2001 |
Din metod verkar dock vara aningen säkrare för det kan hända att man bryter loss hela switchen om man använder för mycket våld. När jag byggde om mitt tangentbord (halva, enbart qwerty-delen) från MX Black till MX clear försökte jag känna om det var någon skillnad på fjädrarna, kunde inte med fingerkänsla avgöra om det var det men det är mycket möjligt att det är det. Det kan också ha hunnit ändra sig en hel del på 20 år med tanke på att det var årsmodell cirka 1990 på båda tangentborden jag modifierade. Något som vore intressant vore att hitta lösa fjädrar med olika kraft, för det borde gå att hitta till hyggliga priser från en vanlig fjädertillverkare med rätt dimensioner. På så vis skulle man kunna bygga i stort sett den brytare man vill ha och inte bara vara hänvisad till de fjädrar som sitter som standard. Likadant borde man kunna trixa en del med slaglängden på det viset i kombination med en lämplig distans i botten på brytaren. Kan bidra med lite bilder hur man gör för att renovera tangentbord där kretskortet börjat ge med sig. Det jag har på jobbet har fått ett par för hårda slag på enter-tangenten så switchen har mer eller mindre gått genom kretskortet i två lödpunkter.
|| SWECLOCKERS.COM || oskar@sweclockers.com || OSkar000.se || Fototråden || || Gundeman || Bartonofix || GundemanX2 || Obelinux || Nexofix || Filofix || Ircofix || || Tillse att hjärnan är inkopplad innan fingrarna vidrör tangentbordet || || D300 | D700 | 24/2,8 | 28/2,8 | 35/2 | 50/1,8 | 55/2,8 | 85/1,8 | 105/2,5 | 200/4 | 300/4,5 | 10-20 | 24-70/2,8 | 75-150/3,5 | 80-200/2,8 || |
| 2012-04-17, 21:36 | #42 |
Och angående fjädrar så låter det intressant, om någon hittar information om det så kommer jag absolut lägga till det. ![]() Vintage svarta ska inte vara likadana som nyare svarta, om jag kommer ihåg rätt så är det en lite lättare fjäder i de äldre svarta brytarna. Och bilder på hur man renoverar kretskort låter riktigt fint, då jag inte har något kretskort som slitits ut med tiden ännu. |
| 2012-04-17, 21:57 | #43 |
Våld kanske är att överdriva, men knäpper man till på rätt ställe så släpper de lätt. Ska testa på ett tangentbord här som jag borde byta switchar i nån gång. Det är ju alltid bra att ha ett par i reserv att plocka delar från.. Synd bara att jag kastade ett med sisådär 90 MX-clear på för några år sedan. Jag har planer på att bygga en lyxvariant av Cherrys kompakttangentbord för arbetsbruk. Jag skriver och knackar väldigt mycket siffror (artikelnummer) i jobbet och då är det guld värt att ha ett tangentbord som är kompakt men som ändå har en riktig numpad. Stabilare bottenplatta, USB-anslutning och troligen också en USB-hubb ska det gå att klämma in i det. Det ska göras någon gång när tid finns så räkna inte med några underverk denna vecka.
| 2012-04-17, 22:11 | #44 |
Själv ska jag antagligen skära av PCBn på ett av mina Cherry bord så det blir tenkeyless, eller bara kapa PCBn och möblera om lite för att få en kompaktare design, vet inte riktigt hur jag ska göra. Men det återstår att se, den biten kanske man inte ska ta med i guiden heller då det är ganka mycket pill att dra om all el när man kapar PCBn. |
| 2012-04-18, 13:51 | #45 |
| 2012-04-18, 14:15 | #46 |
NivityMedlem Registrerad: sep 2010 |
Tycker verkligen inte 6Gv2 hör hemma i "toppklass"
Efter så sjukt många som har problem med bland annat Space på 6gv2. Tycker knappast helheten på ett 6gv2 är bättre än ex blackwidow. Bara för skalet är byggt liknande filco betyder inte det toppklass i mina ögon iaf. Sen borde man nämna layouten, 6gv2 har en väldigt speciell layout vilket många ex jag avskyr som pesten. Ingen windows knapp på rätt ställe, mega enter knapp som gör att andra har fått flyttats. Nej toppklass är det verkligen inte imo. Bra medel segment som jag anser blackwidow ex också är. |
| 2012-04-18, 20:28 | #47 |
Jag har satt mina betyg efter byggkvalité, inte efter design eller funktioner, då det är ytterst personligt. Men ja, det är inte lika bra som Filco eller Topre, men det förtjänar att ligga där uppe då det är det närmsta man kan komma Cherrys egna tangentbord (Som håller i tiotals år). Skulle jag göra en lista över alla tangentbord som finns på marknaden, alltså inte bara svenska så skulle nog inte 6GV2 hamna på toppplacering, men nu lever vi i Sverige och det är bland de bättre du kan få tag på i Sverige. Citat:
| 2012-04-18, 21:21 | #48 |
Ja och det felet är rätt vanligt.
Och om du ska sätta något tangentbord i bottenklass så är det Corsairs K60 och K90 då det är det absolut SÄMSTA mekaniska på planeten, om man nu ens kan kalla skiten mekaniskt, borde inte ens få vara med bland riktiga mekaniska. Håller iaf inte med om 6GV, ett av dom sämsta mekaniska i min mening iaf. Ja det är stabilt bygge med värdelös layout (inte hört en enda som tyckt om enterknappen och därav flyttade andra knappar), problem med knapparna, space framförallt är sjukt så irriterande och vanligt. Sen är det dessutom fel att sätta Mk80/85 enbart för dom använt xarmors, qpad har själva sagt att det inte bara är en rebranding utan saker har ändrats och förbättrats. Till det finns massa rapporter om att MK80/85 är lika dant så ska det inte i min mening vara där. Men jag antar att mycket är personligt, och att man inte behöver hålla med på allt för de gör iaf inte jag ![]() Bra stabilisatorer och tankbyggt gör inte i mina ögon ett mekaniskt TOPPKLASS iaf, väldigt långt ifrån. Så mycket mer som spelar in. Och ja jag vet att du skrev att du inte nämnt tangentbord du inte provat, men då blir listan helt åt skogen fel imo. Då går man efter 1 mans åsikter enbart. Men antar folk får ta den med en stor nypa salt som alla andra "reviews" och rekommendationer bara. Senast redigerad av Nivity 2012-04-18 klockan 21:29. |
| 2012-04-18, 23:03 | #49 |
Värt att notera är att Steelseries skickar dig en ny spaceknapp om det visar sig att den du har fått är defekt, Qpad påstår att deras stabilisatorer är perfekta och att det är handhavande fel om de går sönder. Men nog om detta, läser man inte vad jag skriver före recensionerna jag gjort så får man skylla sig själv, för där står det precis vilka aspekter jag har i min betygsättning. Layout och mediafunktioner är ytterst personligt. |
| 2012-04-20, 20:48 | #50 |
ekeeeMedlem Plats: Skellefteå Registrerad: aug 2009 |
Har precis fått hem ett zowie celeritas pro med bruna switchar. Sitter dock en svart switch under mellanslag och tycker att den inte alls känns lika skön som dom bruna switcharna. Kan man byta plats på switcharna? Tex att jag byter en brun switch från Pause/Break till min mellanslagsknapp?
| 2012-04-20, 21:20 | #51 |
Men vet dock inte om celeritas är plate mounted eller inte, om det inte är det är det bara att följa guiden, om det är det måste du löda loss switcharna före du kan öppna upp dem som guiden visar. |
| 2012-04-20, 21:26 | #52 |
Stabiliserarna under mellanslag, är det fjädrar under dom? Mina tycks ligga mot nedtryckta och ser inte ut att fylla någon funktion. Mellanslag känns väldigt trög. Satte dit "Alt Gr" istället för mellanslag och tyckte det var skönare förutom att den är väldigt liten. När jag har mellanslag ditsatt och trycker ner den väldigt hårt så fastnar den. Känns inte som att det ska vara så. Något tips? |
| 2012-04-20, 21:28 | #53 |
EDIT, Man ser ingen skillnad på bilderna för PCBn på mitt andra tangentbord är svart. -.- Men du kan ju testa att ta loss space och känna på allt runt switchen, är det plast eller är det metall. Sedan kan du även testa att göra som jag gjort i guiden, lossnar inte höljet till switchen så är det plate mounted. |
| 2012-04-20, 21:29 | #54 |
J0hn.Medlem Plats: Lindome Registrerad: apr 2012 |
källa: http://geekhack.org/showthread.php?1...owie-Celeritas edit: mer specifikt andra bilden på länken,
| 2012-04-20, 21:37 | #58 |
Ekee, kan ju trösta dig med att jag lödde loss alla switchar på mitt Ducky tangentbord och bytte ut dom för en andra gång. Detta tog drygt 40min, för 37 tangenter. Så att behöva ta fram lödkolven är inge allvarligt, eller jobbigt, folk verkar bara lite rädda för det. Det är sjukt lätt att löda dit switcharna igen också.
| 2012-04-20, 21:44 | #59 |
Vill bara att spacebarknappen inte ska kännas seg som sirap! Är det den svarta cherry mx switchen som orsakar detta? Har testat steelseries 7g och ett qpad mk-50 och tycks inte minnas att deras spacebar var särskilt trög.Edit: Mellanslag fungerar faktiskt helt ok nu efter en stunds användande! Stör mig dock fortf på att känslan inte är densamma som bruna switcharna. Får se om jag tar till lödkolven imorgon kanske! Senast redigerad av ekeee 2012-04-21 klockan 01:07. |
| 2012-04-21, 07:09 | #60 |
NordblomMedlem Plats: Lund Registrerad: jan 2004 |
Hur ligger det till med det Zowie celeritas, jag vill ha ett schysst tangentbord att skriva på och spela lite spel då och då. Det har ju bruna switchar som ska vara schyssta att skriva på och nu har ju cdon 25% rabatt. Lite sugen är jag allt.
Fractal Design Define Mini | ASUS Maximus Gene V | Intel Corei7 2700k @ 4.5 GHz | EVGA GTX 680 2GB | Corsair Low-Profile 8Gb | Corsair Force GT120 | Hitatchi 1TB | Seasonic X-560 |
