Arctic Cooling Freezer 7 Pro rev.2 VS Cooling Master Hyper 212 Plus
På gatan
Jun 2008
Vilken öh..processorkylare är bäst? Arctic Cooling Freezer 7 Pro rev.2 (direktlänk: https://www.inet.se/artikel/5321392/arctic-cooling-freezer-7-...) eller den något dyrare Cooling Master Hyper 212 Plus (direktlänk: https://www.inet.se/artikel/5321604/cooler-master-hyper-212-p...)?
Vilken bör jag satsa på? Mest sugen på alternativ nummer två eftersom den är i lager. Eller finns det helt enkelt någon annan i samma prisklass (150-250:-) som är bättre?
Tacksam för snabba svar då beställning ska ske snart.
Aug 2005
ganska likvärdiga i prestanda och ljudnivå
tror freezern är lite enklare att installera, AC brukar ha riktigt smidiga lösningar för det. CM'n är inte svår men lite bökig eftersom man måste in under moderkortet vilket är drygt om ditt chassi saknar hål där
kylpastan du får med AC är bättre (MX4) men den är förapplicerad så det räcker bara till en installation. CM är, igen, inte dålig och den räcker längre
CM är bättre designad för Push and Pull (två fläktar). eller, jag tror faktiskt det går på AC'n också. inte helt hundra dock
På gatan
Jun 2008
Skrivet av Cirap:
Hmm.. alltså, jag är fjorton år och ska bygga min första dator, föredrar ju såklart så lite krånglighet som möjligt, så frågan är om man ska vänta till AC-n kommer i lager eller köra på CM-n.
Skrivet av Cirap:
Vet du om Fractal Design Define R3 saknar ett hål under moderkortet?
Skrivet av Cirap:
Vet helt ärligt inte ens vad kylpasta är eller vad "räcker bara till en installation" innebär men detta talar alltså också för AC.
Skrivet av Cirap:
Två fläktar tror jag dock inte att jag kommer att ha.
Aug 2005
R3 har ett hål i chassit, så man kommer åt baksidan av moderkortet utan att ta ur hela moderkortet
kylpasta är glegget som sitter mellan själva processorn och kylaren för att fylla ut mikroskopiska luftfickor mellan processor och kylare för att förbättra kylprestanda (kylpasta leder värme bättre än luft!). det måste finnas kylpasta där, annars överhettas processorn. Om du bara tänkt installera en gång räcker AC gott o väl, dessutom finns det att köpa tubar med ny pasta för en billig peng, men då blir det ju en merkostnad
På gatan
Jun 2008
Skrivet av Cirap:
Tackar och bockar för dina mycket hjälpande svar. Har bara tänkt att installera en gång ja, så det blir förmodligen ett köp av AC'n ändå trots att den inte finns inne hos Inet just nu, men det står "Försenad" vilket borde innebära att den kommer inom en snar framtid och inte en månad direkt.
Aug 2005
your call. själv har jag en CM212 (med arctic cooling kylpasta som jag hade på tub) och är helnöjd med den. lite pillrig att installera bara
du blir nog nöjd vilken du än väljer. båda är väldigt bra
Finland
Jul 2009
KÖP INTE ACn!! Kyler ju avsevärt sämre...Hyper 212+ alla dar i veckan...Tror du att en liten 92mm radiator med 3 heatpipes presterar likvärdigt som en med 120mm radiator och 4 heatpipes!? Att Hyper 212+ skulle vara krånglig att installera? då har du nog inte lärt dej vad tänka,skruvmejsel och manual är
Phenom II x4 955 c2 @3,5Ghz @1,4v @2,7Ghz NB och HT || 8GB 10-9-8-25-35 @1808Mhz @1,8v || HD 6950 2GB DCII @924Mhz core @5748Mhz Vram@1,218v || 1TB HDD + 120GB SSD || Corsair HX750 || HAF 922 ||
På gatan
Jun 2008
Skrivet av Esseboy:
Jaha, vafan?!
Då tar jag väl CM-n då eftersom den också är i lager..?! o_O
Aug 2005
Skrivet av Esseboy:
vem har sagt att 212 är krånglig att installera? det är mer pillrande jämfört med AC'n och mer jobb om chassit inte har hål (ej aktuellt i detta fall då TS har en R3). det är, som jag sa, inte svårt men för en förstabyggare vill man kanske undvika sådant.
och jag vet inte om jag skulle använda ordet "avsevärt" för en vanlig användare som bygger sin första dator och inte ens vet vad kylpasta är. det skiljer ett par grader i load. idletemperaturerna är inget att bry sig om, och båda ligger på en låg fin ljudnivå. båda hörs men inget störande
Finland
Jul 2009
Skrivet av Cirap:
Skiljer nog mera än ett par grader...5-10grader minst!
På gatan
Jun 2008
Aja, har beställt nu och det här blev min slutgiltiga kundvagn: http://www.inet.se/kundvagn/visa/592754/haff7
(dvs valde CM'n till slut)
Tack för alla svar
Moderator
Sverige
Dec 2005
Korspostning De Luxe, grovt brott mot §3.3 i reglerna.
*Tråd låst*
W7, Intel 5820K, Asus X99-S, Crucial DDR4 2133MHz 32GB, Sapphire 290X Tri-X, Intel 730 SSD, WD Black+Green+HGST, Silverstone FT02, Corsair AX1200, Corsair K90, Logitech MX518, Eizo 2736w, Eaton 5115 UPS. Huawei P10 Plus
* Stolt paragrafryttare *
