Tidaholm
Jan 2011
Dator problem med temperatur problem
Min brorsas dator ligger och drar på riktigt höga temperaturer hwmonitor visar inget mer än en ända sak och de e assembly 41 grader med öppen lucka den låg på ca 80grader (det är en packardbell en såndära mini typ) finns de något ja kan göra för att fixa problemen eller för ibland blir de så varmt att den dör
Gaming Rigg: CPU i5 4690k, GPU: 2st MSI GTX 970, RAM: 32GB, SSD: Corsair Force GT 240GB, HDD: 2TB WD Green, PSU: Fractal R3 Newton 1000w (custom vattenkylning på CPU & Gpuer)
Vanliga datorn: (CPU: i7 875k, GPU: ASUS GTX 680 4GB Direct CUII, RAM: 16GB, HDD: 750GB, Nätagg: Zalman-ZM-850HP)
Fraktfritt Inet: https://www.inet.se/produkt/9990887/fraktfritt-sweclockers
sthlm
Mar 2004
Skrivet av GameTeQ:
skulle inte skada med några punkter i ditt inlägg så man kan förstå sambandet...
men vad är det som är blir varmt? cpu? gpu?
ett första tips till varma datorer på sommaren är att damma ur och damsuga chassit, det kan ibland ge resultat. annars får du beroende på vad som blir varmt felsöka utefter det, ny cpu fläkt etc.
/k
Citera för svar.
i7-4790K, Asus Hero VII, 16GB HyperX 2400mhz, 780 GTX ref, 250GB 840 Evo, 2*1TB Black, LG 29EA93
i3-4160, Asus H81l-Deluxe, 8GB DDR3 1600mhz, 60GB SSD, 3*3TB
Jun 2011
Stäng luckan igen, har du inte riktigt kass ventilation i lådan så blir det varmare av att ha den öppen än det blir när den är stängd.
Och som kex säger så underlättar det om du säger exakt vad det är som blir varmt, vad är det för modell på cpu och gpu?
Chassi: Antec Twelve Hundred | Moderkort: Asus z170-A | CPU: I7 6700K @ 4.7GHz | Corsair H80 | RAM-minnen: Corsair Vengeance LPX 16GB@2666MHz | GPU: MSI NVIDIA GTX 1070 Gaming G8 | Nätagg: EVGA SuperNova G2 750w | HDD: Samsung 850 EVO 500GB, OCZ Vertex3 120GB, 4x Seagate Barracuda Green 2TB, 1x Western Digital My Book 3TB, Western Digital My Book 4TB.
Tidaholm
Jan 2011
Skrivet av kex:
/k
Om vi säger såhär datorn e en typ såndära liten packardbell nätagget sitter precis framför cpu kylaren så de borde bli överhettat men verkar inte bli de men de stora problemet är grafikkortet ligger 1 cm ifrån botten inget öppet där den blåser luften mot sig själv den ligger på ca 70 grader idle
Tidaholm
Jan 2011
Skrivet av TiasE:
De e typ intel core e 5500 tror jag och grafikkort nvida geforce gt 220 ligger 1 cm ifrån botten och blåser värmen så de e inte bra
