50 c i idle med Arctic Cooling Freezer 7 Pro rev.2!?
Aug 2009
Hej, Byggde nyss ihop datorn(se specs nedan) och märkte att processorn var otroligt varm i idle.. hela 60-70 c. Med orginalkylaren..
Så jag åkte till Inet och köpte en http://www.inet.se/artikel/5321392/arctic-cooling-freezer-7-p... och förväntade mig mkt kallare processor men den är nu i 50 c idle.. Är det normalt för 2500 K? Borde den inte var "lite" svalare?
Vet att det inte är någon superkylare men den är definitivt bättre än orginalkylaren..
tacksam för svar
Aug 2009
Allt annat i datorn är väldigt svalt gpu är tex 31c i idle och hdd 29 c ...
Huskvarna
Jan 2010
Antingen har du lyckats montera båda kylarna fel, eller så är tempsensorerna felaktiga eller så mäter du temperaturen med speedfan.
i7 6700k @ 4.6GHz | NH-U12S | ASUS Maximus VIII Gene | EVGA 1080 FTW | 16GB Corsair Vengeance 3000MHz | Samsung 850 Evo M.2 250GB, 840 250GB, 840 EVO 120GB | 3x2TB | Silverstone TJ08B-E | QX2710 | U2412M | AW2310 | Filco Majestouch MX Brown | Logitech G402
Sthlm
Feb 2009
Har du kollat i Bios och inte i speedfan (min CPU är i så fall 120C i idle)? Pastan måste brännas in också men det låter ändå högt.
Testa montera om.
Söderhamn
Okt 2004
Skulle kolla så kylaren sitter riktigt, min i52500k kör jag i 4ghz med lägre volt och den ligger på 51-55 grader vid normalt bruk med standardkylaren.
i5-2500k@4.5, Asus P8Z68-V, Asus GTX970, Antec Kühler 620, Corsair Vengence 8GB, Corsair HX650, Samsung 840 EVO 250Gb, Intel 520 120Gb, 1+2 Tb HDD, Dell U2515H
Dec 2006
Mät med coretemp eller real temp, sedan idle tempen är inte speciellt tillförlitlig, belasta CPU lite ordentligt med tex prime95 samt oklockat först
Kalmar
Apr 2009
Min AMD 940 med Freezer 7 Pro ligger på 45-48 grader i idle och 70-75 i load...Inte alls nöjd men den, marginellt bättre än standardkylaren. Högljudd är den också, har testat att montera om den 3-4 gånger och bytt pasta alla tillfällen :/
Dator 1: Amd 940 3.0 ghz / Gigabyte GA-MA790X-UD3P / 8gb 1333mhz / XFX 5770 1gb / Fractal Design Tesla 550w / Western Digital 500gb / Fractal Design Core 3000
Dator 2: Amd FX6300 3,5ghz / CM Hyper 212 EVO / ASUS M5A78L-M/USB3 / 8gb 1333mhz / Powercolor 6870 1gb / Corsair AX 750W / Samsung F3 500gb / A-Data SSD Pro 128gb / Fractal Desgin Arc Mini
