XFX Pro 750w, fläkten blåser och suger inte :( ska det vara så?
Borlänge
Nov 2009
Hej hej, har ett ''problem'' med mitt nätagg. Det liksom suger luften utifrån och in i chassit och mitt undre grafikkort blir 5-10 grader varmare än det övre
detta är min första dator men vad jag tror så ska fläkten ''dra'' in luft i chassit.
Här får ni se mina photoshop skills för att få en bild över det hela.
http://tinypic.com/view.php?pic=30izwye&s=7
Dator #1# ||||Cpu: i5 2500k 3,3ghz ||Ram: crosair 8gb 1333mhz ram ||Graffe: hd 5850 xtreme crossfire ||Nätagg: xfx core edition 750w ||Chassi: Antec 300 ||Moderkort: MSI P67A-G45 B3 ||Hårddisk: Samsung f3 500gb ||
Västerås
Dec 2010
jo luften ska gå åt andra hållet
Borlänge
Nov 2009
Varför gör den inte det? Är det nån som har XFX Pro 750W som också har detta?/har alla xfx nätdelar detta?
Skåne
Mar 2010
LÅter nästan som att någon pol blivit vänd vid fläktmonteringen. Lite skumt faktiskt.
Långshyttan
Nov 2010
Skrivet av WolfOfVengeance:
om du kan skippa garantin på den helt kan du själv vända på fläkten
Intel I5 2500 max turbo inställt så 3.8 ghz på 4 cores o 4.1 på 1. corsair 8 gb @ 1333 mhz moderkort P8z77-V-LX, Asus R9 280 DCII TOP och nätagg ocz modulär psu 500W SSD: 60 gb intel 330 128 gb corsair force gs.
Gnosjö
Maj 2011
Rolig miss att sätta fläkten fel... har ett XFX Core Edition på 850w....flyttar bra med luft åt rätt håll:P
Desktop:| NZXT Switch 810 (vitt) | 4670K @ 4,3GHz | ASUS Maximus VI Hero | Corsair Vengeance LP 8GB |Samsung 830 128GB | Samsung 840 250GB Basic | Samsung F4 EG 2TB | Gigabyte GTX970 G1 | NZXT hale90 650w |
( För att garanterat svar skicka PM)
Dec 2010
ha du garanti kvar, så lämna in den, annars är det bara öppna upp den o byta plats på + och - till fläkten
MODERMODEM: Asus ROG Strix Z270E Gaming | i7 7700K | Corsair Hydro H110 | Kingston HyperX Savage 32GB DDR4 RAM | Asus R9 290 OC | Crucial BX100 500GB SSD | Phanteks Enthoo EVOLV | SilverStone Strider Evolution 1200W |
NAS 40TB: 8x3TB RAIDz2 | 4x4TB RAIDz1 | ASRock C2550D4I | 32GB ECC RAM | FreeNAS |
LJUD: M-Audio BX8 D2 | ATH-M50 | Focusrite Scarlett 2i2 |
Borlänge
Nov 2009
Skrivet av morxy49:
Ska maila XFX och kolla om det är ett fel eller om det är så det ska vara.
Mölnlycke
Sep 2008
Testa att det verkligen har en felvänd fläkt, en fjäder, sytråd etc. visar det bättre än bara att känna.
i7 2600k | P8P67Deluxe | Noctua NH-D14 | Gigabyte GTX780 OC | Corsair 750W | Corsair Obsidian 800D | Dell U2412M
America's Army: Proving Grounds
Jul 2006
Skrivet av frankof:
ja precis det är inte direkt lätt att känna med handen bara
Skåne
Mar 2010
Skrivet av morxy49:
Alternativt vända själva fläkten (tänkte inte på det själv innan), borde ju gå att se hur fläktbladen ligger vilket håll det är tänkt att de ska flytta luften på. Så fläkten kan ju va både felvänd eller felkopplad, skulle nog faktiskt satsa på det första med tanke på att det borde va det enklaste för dem att göra fel på i monteringen.
Dec 2010
fast jag själv tror nog att det är rätt så omständigt att vända på fläkten pga alla kablar som är i ett nätagg, men om du har tur så sitter den i locket, och då är det ju pissenkelt
Borlänge
Nov 2009
Ok, xfx svarade...jag skrev: Hello, my power supply XFX Core Edition 750w has a problem ( I dont really know if it`s a problem ). The fan blows air in wrong diraction. It draws air from outside and blows it inside my case which makes it dusty and my components warmer. Most power supplys draws the air from the case out.
Och fick svaret: Hi Emil, thanks for your message. Usually the case is designed so the PSU pulls cool air in and outputs warm air into the case, which is then pushed out via other case fans. Kind regards, Shaun.
Vilket betyder att jag inte har ett problem, right?
Borlänge
Nov 2009
Skrivet av LeetBoy27:
Ingen som kan det? Är inte så skit bra på engelska och google translate gör det konstigt
Malmö
Dec 2010
Du har inget problem, nej.
Support killen har helt rätt.
[ Fractal Design R3 ] [ Corsair AX850 ] [ AMD Phenom II 955BE C3 @ 4.5GHz ] [Asus Crosshair IV Formula] [GTX 470 Gainward 825core/1650shader/1895mem] [ 16GB Dominator 2000MHz ] [ Corsair Force 120gb + 1TB WD Black 64mb Cache ]
[ Corsair Hydro H70 med 2xScythe Gentle Typhoon 1150rpm] [ Win7 x64 Pro]
Moderator
Sverige
Dec 2005
Skrivet av BareHipster:
Hur kan "support killen" ha helt rätt? Han skriver att en PSU blåser in varm luft i lådan, vilket absolut inte är normalfallet.
TS: Du har problem. Ditt nätagg ska blåsa ut luften från lådan, inte tvärtom.
W7, Intel 5820K, Asus X99-S, Crucial DDR4 2133MHz 32GB, Sapphire 290X Tri-X, Intel 730 SSD, WD Black+Green+HGST, Silverstone FT02, Corsair AX1200, Corsair K90, Logitech MX518, Eizo 2736w, Eaton 5115 UPS. Huawei P10 Plus
* Stolt paragrafryttare *
Skåne
Sep 2006
Är du helt hundra på att fläkten är felvänd?
5960X | X99-E WS | 32GB | EVGA 1080 Ti FTW3 | 2 x Intel 750 | Full Loop | Enthoo Primo
R7 1700 | X370 Gaming-ITX | 16GB | RX Vega 64 LE | Noctua U12S | Node 304
Borlänge
Nov 2009
Skrivet av SeF.Typh00n:
Ahh, lade nyss ett papper på nätaggs fläkten och såg att deb sög pappret...när jag hade handen kändes det verkligen att det blåste, dvs att jag inte har ett problem och fläkten drar åt rätt håll Förlåt om jag slösat lite tid åt er.
Dec 2009
Konstigt att personen på supporten sa tvärtom då
Xeon 6c/12t x5670 @ 4 GHz | GTX 1070 | 10GB DD3 | Asus P5X58D-E| Fractal Design R3
Kristianstad
Mar 2008
Om någon verkligen har detta problem, så vänd inte på kablarna till fläkten.
Det innebär inte att den snurrar åt andra hållet, utan istället att man riskerar att förstöra elektroniken i fläkten.
QC7
Jun 2011
Jag har ett xfx 650w då på sidorna blåser den ut luft bredvid fläkten, testa lägga ett papper och se fall det blåser bort elr fall det sugs fast lite och på baksidan av nätagget så kan du se fall pappret fastnar så blåser den in genom baken.
EDIT såg posten om pappret , men blåser likadant på mitt xfx 650w. inget fel
NODE 304 - I5 3570K - GTX 680 - 240GB SSD - INTEGRA R2 650W
