Blåskärm vid idle - 1600 MHz. Målet är 4900 Mhz för en i5 2500K
Nov 2011
Tjena
Jag experimenterar lite för att se om jag kan nå in i OC heaven. Men har ej kylning för det än. Testen går på en i5 2500K som är klockad till 4900 MHz och som går stabilt med bra FPS under programmet Microsoft Flight simulator (FSX) som belastar processorn 70-94 %. Vid de kortvariga topparna är frekvensen helt avgörande för bra FPS och grafikkort är underordnat enligt mina tester. Varmaste kärnan i FSX blir ca. 75 grader.
Vid Prime95 så når temperaturen på 20 sek. över det tillåtna så vattenkylning eller motsvarande blir nog lösningen. Har en CM Hyper 212+ idag med dubbla fläktar som kan hantera 4600 MHz på håret. 4900 Mhz ger 4-5 FPS extra vilket är önskvärt på komplexa flygplatser.
Men jag får blåskärm vid idle ibland, vad kan detta bero på ?
Mina inställningar:
Modell - i5 2500K
Batch samt stepping - 7 - D2
Klockfrekvens CPU - 4900 MHz
DRAM frequency - 1600 MHz
CPU multipel - 49
BCLK - 100
CPU voltage - 1.42
CPU PLL voltage - 1.9
DRAM bus voltage - Auto
Hyperthreading On/Off - On
Temperatur vid belastning - Hölje 74 grader efter 20 sek.
Stabilitetstest (Program, tid) - Prime95 20 sek men FSX fungerar fint
Kylning - CM Hyper 212+ 2 original fläktar push/pull
Övriga komponenter - Antec P280, chassi fläktar high + 2 inblås fläktar 1400rpm
24/7 Ja/Nej - Are you kidding me ?
| ASUS P8Z68-V PRO/GEN3 | i5 2500K - 4.9 GHz| Corsair H100 PnP | Corsair SSD Drive 120G Force3 | 8 Gb Corsair 1600 MHz | EVGA GTX Titan + Geforce 210 + Triplehead2Go + 6 skärmar varav 5 touch | Corsair TX 850W V2 /80+ Bronze | moddat ANTEC P280 |
http://www.sweclockers.com/galleri/9290-simpit-flygsim-och-ga...
Feb 2004
Skrivet av MrMikaelEricsson:
För att din dator troligen inte är stabil.
Test att köra Prime95 i 12+ h kraschar den så är den instabil, det räcker inte med bara en kort stund.
Nästa steg är att testa minnena med tex. memtest86
En Vcore över 1,4 V är inte att rekommendera vad jag vet.
Nov 2011
Stabil nu men ...
Har ändrat för många saker för att säkert veta vad som gjorde OC instabil.
Jag har ändrat:
- CPU multipel till 48
- PLL voltage till 1.825V
- Minnena till fast spänning och timing 1.5V, 9 9 9 24 2T
- Stängt av CPU C1E som jag trodde var viktig för att den skall kunna gå ned till 1600MHz. Det var den ej visade det sig.
Moderkort ASUS P8Z68-V PRO/GEN3
Fortfarande varm men fungerar fint i 4800 MHz i FSX med bra FPS.
Jan 2012
hur kommer det sig att du kör 2T på minnena? varför kör du inte 1T istället det kan göra datorn stabilare..
NZXT Phantom Full-T | nVidia GeForce GTX590 675| 1350 | 3700MB | Antec Kuhler H20 620 |
XFX 850W Core - PSU P1-850S-NLB9 | Intel Core I7 2600K 3.4GHz(4.6GHz - 1.36v) | Asus Sabertooth P67 - Sandy Bridge
Kingston HyperX 16GB DDR3 1600MHz | Seagate 1000GB 7200RPM 32MB | OCZ Solid Series 3 120GB - 500 MB/550 MB/sek (SSD)
Nov 2011
Skrivet av Delzino:
Har läst precis tvärtom. Att 1T är för de äldre minnena. Kan prova. Men jag tror den är stabil nu i FSX men behöver mer kylning för att klara Prime95. Har testat denna OC för att inte lägga ut 900 spänn i onödan för t.ex ett Corsair H100.
http://forums.whirlpool.net.au/archive/1771100
Feb 2004
Har läst precis tvärtom. Att 1T är för de äldre minnena. Kan prova. Men jag tror den är stabil nu i FSX men behöver mer kylning för att klara Prime95. Har testat detta för att inte lägga ut 900 spänn i onödan.
har du inte kör prime i några timmar så vet du inte om datorn är stabil.
Nov 2011
Skrivet av mattoys:
Håller med men behöver bättre kylning för det.
Avesta
Nov 2009
har du speedstep aktiverat fortfarande??? kan va när processorn hoppar mellan frekvenserna som bluescreen uppstår.
är lite känsligt när man kommer upp i dessa frekvenser, prova stäng av speedstep, temp i idle behöver du inte oroa dig för även om den skulle ligga på 4,9 jämt, utan belastning blir det inte så varmt. (jag ligger på 4ghz med min amd jämt och den håller mellan 27 och 30C i idle utan strömsparfunktioner.
| MB Asus Prime X370 PRO | CPU AMD Ryzen 1700 @ 4Ghz | GPU ASUS GTX 1080 Strix 8Gb | RAM 16Gb Corsair 3000Mhz | Intel 600P 512Gb NVMe SSD | Chassi Fractal Design C | PSU EVGA Supernova 750W G2 |
Inet fraktfritt
Nov 2011
Skrivet av p_stman:
Tack, skall testa med detta när jag fått bättre kylning installerat.
192.168.0.1
Feb 2003
Stabil nu men ...
Jag har ändrat:
C1E är orsaken till idle instabilitet. Säger någon något annat så är det BS.
.:. 101218 - Mitt allt .:.
Trollhättan
Okt 2005
Skrivet av XrOo:
Tack för info, har själv varit där, stabilt i max load men sen när man surfar så får man bluescreen, vill minnas att det gick att lösa med mer vcore men inte 100 nu, ska iaf testa detta i veckan när man har frivecka se om man kan sänka vcore lite vid 4.8 , facepalm på mig att jag inte har testat det än brukar mest hålla koll på vilken spänning man inte får gå under i cpu-z för att det ska va stabilt i max load.
Dator: Fractal Design R5 - Asus X99 Deluxe - 5930k + EK Custom Water Loop - 32 GB DDR4 - Titan X (P) - Pcie Intel 750 SSD 400GB - Corsair HX1000i - Asus Swift PG278Q
Ljud: Audio Pro T12 + Addon Sub - Sennheiser HD700 + Musical Fidelity X-can V8P + Blue Yeti
192.168.0.1
Feb 2003
C1E gör att Windows 7 kan parkera kärnor. Vilket skapar instabilitet.
Just på ASUS brädor främst.
Så det har inte med spänningen att göra.
Nov 2011
Skrivet av XrOo:
Ja, jag misstänker också detta. Det var en av de sakerna jag surfade mig till att C1E kan orsaka blåskärm.
192.168.0.1
Feb 2003
Japp. Skrev just orsaken också.
Trollhättan
Okt 2005
Skrivet av XrOo:
Ok ökad stabilitet vid idle iaf, alltid lär man sig nåt det borde innebära lite högre strömförbrukning idle och temps då att inaktivera C1E? inte för att det spelar så stor roll men då kanske man ser att det har effekt.
192.168.0.1
Feb 2003
Skrivet av turbomaniac:
Ja tyvärr. Dock är det minimal skillnad under idle.
Nov 2011
Målet nått med 4.9 GHz och mycket stabilt tack rätt inställningar till sist och att Corsair H100 som kyler fantastiskt effektivt.
Denna tråden kan bra information och principerna följde jag och har ej slagit från så mycket som de flesta rekommenderar.
http://hardforum.com/showthread.php?t=1578110
Avesta
Nov 2009
Hur gjorde du med C1E och speedstep?? har du allt enabled eller kör du utan??
Inet fraktfritt
Nov 2011
Har det på. Har läst att C1E avstängt kan ge rejäl prestanda förlust på SSD diskar och har inte haft en blåskärm på den två veckor jag kört med denna inställning.
Avesta
Nov 2009
Kul att det funkar..
Inet fraktfritt
Apr 2011
kan hjälpa att stänga av spread spectrum oxå
Nov 2011
Skrivet av IamShortyX:
Har faktiskt den på med trots många rekommendationer på SWECL att stänga av den. Men jag följde ASUS och då kan den vara på om inte frekvensen skall klockas över 5 GHz.
