Problem med Noctua NH-D14, för låg RPM (ca 250 RPM)
Uppsala
Jun 2011
Tjena!
Jag byggde mig en splitterny dator häromdagen och när allt var klart och klappat slog jag igång den och fick direkt upp CPU FAN ERROR på skärmen, jag såg i BIOS att min NH-D14 låg runt ca 250 RPM då CPUn var på 32 C. Jag kollade så att alla kablar satt som de skulle på min Rampage IV Extreme moderkort och de gjorde det, NH-D14 var kopplad med en Y-kabel till CPU_FAN connectorn. Eftersom temperaturen såg bra ut så hoppades jag att RPM skulle ändra sig då jag installerade Windows, men det låg hela tiden på samma.
Sedan gjorde jag ett stress-test, max för fläkten var 498 RPM då CPUn låg på 50 C. Jag har prövat koppla in kablarna in CPU_OPTional connectorn och ändra på kablarna i Y-kabeln men har fortfarande samma problem hela tiden. Jag har ej kopplat i LNA (Low Noise Adaptor).
Jag vet allvarligt talat inte vad jag ska göra, jag har kollat runt men hittar inget som har ändrat på detta.
Jag skulle hemskt mycket uppskatta hjälp med det här.
Södertälje
Jul 2011
Är det något fel på y-kabeln? Prova att köra med endast en fläkt och se om du får bättre fart. Har du flera uttag så kan du ju testa båda fläktarna samtidigt på var sitt uttag.
Jag kan ha fel, men jag tror att jag har rätt.
Lidköping
Feb 2011
Skrivet av TJADER:
Tjena!
Hur ser splittern ut? Är det en pin borta på ena så att du inte får dubbla varvtal som bråkar med varandra? Bör ju vara så att bara ena splittade kabeln har den gula varvtalstråden för att det ska fungera.
Shadows never sleep...
* Pegasos, 1GHz G4, Radeon 9200SE, MorphOS 2.x (Amiga compatible)
* PC1 - Spel: Sabertooth 990FX+AMD 1090T@4.0GHz +16GB Vengeance 1600,CM HAF 912 Plus, Antec HCG620m PSU, 240GB Crucial MX100 SSD, Sapphire Radeon HD7870 XT, Phanteks PH-TC14PE kylare
*PC2 - Film: AMD A10-5800k Trinity, Asrock m-ITX, SUGO SG02, Samsung EVO 850 250GB SSD
Uppsala
Jun 2011
Jag mailade Noctua och fick svar på hur jag skulle fixa det, visar sig nämligen att Y-kabeln var trasig och när jag använde förlängnigskablar så fixade det sig först då jag slog av Q-Fan Control i BIOS.
Men tack för hjälpen båda två.
