Samsung Syncmaster S27A950D 27" Wide TFT LED 120Hz
Karlskrona
Okt 2011
Jag håller på att bygga mig en ny speldator och är i stort sätt klar, men har fortfarande lite funderingar över vilken skärm jag ska välja.
Mitt nuvarande val är: Samsung Syncmaster S27A950D 27" Wide TFT LED 120Hz
Det är kampanjpris just nu på Dustinhome så en skärm med liknande prestanda hittar jag inte för samma pris. (4990kr)
Om det finns någon mer lämpad skärm för en speldator med samma prestanda runt det priset, eller om någon har några invändningar om mitt val av skärm så skriv gärna det.
Tack på förhand.
Windows 8
Corsair HX 1050W PSU l Asus Rampage IV Extreme l Intel Core I7 3930k @ 4,0Ghz l Noctua NH-D14 SE2011 CPU Kylare l
ASUS GEFORCE GTX 680 DIRECTCU II TOP l Cooler Master HAF X Svart l Samsung Syncmaster S27A950D 27"LED l OCZ Vertex 3 Max IOPS l Corsair 32GB (8x4096MB) CL8 1600Mhz VENGEANCE
Falkenberg
Dec 2007
Jag har samma skärm (men med inbyggd Smart TV) och är mycket nöjd med det mesta.
Den har en högblank yta som du kan speglar dig i men som samtidigt ger riktigt svart och kontrastrik bild.
Skärmen läcker ljus i kanterna så detta är något du måste acceptera (jag noterar det bara i riktigt mörka sekvenser).
Jag gillar uppställningsplatsen på den stora skärmfoten men den gör även att den blir lite svårplacerad på bordet.
Uppdateringen 120Hz får du bara internt eller vid användning av Dual DVI kabel från datorn.
Windows 10 Pro x64 | Zalman HD160XT Plus | Fractal Design 800W | AMD Ryzen 7 1800 | Asus Crosshair VI Hero | Corsair Vengeance LPX 3200MHz 16GB | ASUS Radeon R9 290 4.5GHz | Samsung SSD M.2. 960 Pro. 1TB | Philips Brilliance 40" BDM4065 | http://www.section4.se |
Karlskrona
Okt 2011
Okej, låter som att du är nöjd överlag med skärmen.
Vad menar du med att det bara är 120Hz internt? Och en dual dvi kabel får man till om jag inte läst fel.
Windows 8
Falkenberg
Dec 2007
Bilduppdaterings frekvensen inne i skärmen är 120Hz när andra plattskärmar är 60Hz.
För att överföra bilder från grafikkortet i tillräckligt hög hastighet så krävs dubbla DVI kanaler för bildöverföringen till skärmen.
Enligt manualen så duger inte en HDMI kabel för detta, utan en "DVI-D Dual Link" (eller DVI-I Dual Link).
http://www.datapro.net/techinfo/dvi_info.html
"Single link cables use one TMDS 165Mhz transmitter, while dual links use two. The dual link DVI pins effectively double the power of transmission and provide an increase of speed and signal quality; i.e. a DVI single link 60-Hz LCD can display a resolution of 1920 x 1200, while a DVI dual link can display a resolution of 2560 x 1600. "
Skärmen jag har saknar DVI-ingång så jag måste köra HDMI och kan inte utnyttja 120Hz från grafikkortet utan måste köra standard 60Hz i överföringen.
Karlskrona
Okt 2011
Okej, men det problemet kommer inte med min skärm. Men förstår förklaringen.
Windows 8
