Vet inte om de är ett problem men kan väl vara bra och få reda på det? :D
Jan 2012
Jag har just byggt ihop min dator och allt funkar som det ska men tänkte bara fråga om det ska vara så att processorfläkten inte startar direkt med datorn men ungefär 5 sekunder efter och då varvar den också upp rejält mycket men varvar ner till normalt igen efter ca 5s
Tänkte bara fråga så att inget är fel? Både jag o min kompis har så och vi har samma processor
Jag har en Intel i5 2500k
Mvh
Okt 2010
Testa att återställ/uppdatera ditt BIOS. och kolla så du har kopplat i alla sladdar ordentligt till moderkortet.
Jan 2012
Alla sladdar är korrekt installerade har däremot inte uppdaterat bios..
Kan det vara så eller är det något som är defekt som måste göras eller är det inget nödvändigt?
Okt 2010
Kan vara bios, men behöver inte vara, det är ett bra sätt att utesluta om det är problemet.
Är det såhär bara med processorfläkten? i sådana fall skulle du kanske kunna testa en annan fläkt på CPUFAN1 och se om den snurrar.
Jan 2012
Ja det är bara processorfläkten som beter sig så men den lugnar ner sig igen och tror inte de är nått farligt men man vet ju inte.
Min kompis har ju samma problem så fattar inte vad det kan vara..
Okt 2010
har ni samma typ av moderkort?
Finland
Dec 2011
På min dator händer det så om man har fläkten kopplad till chassi-fan kontakten. Om man kopplar den till CPU-fan kontakten snurrar fläkten igång direkt datorn startar.
Jan 2012
Har den kopplad till cpu_fan 1 kollade nyss..
Okt 2010
Nu spånar jag bara lite, men det kan vara att fläkten aktiveras när processorn går upp i en viss grad som någon typ av strömsnålt läge..
\\Localhost
Mar 2006
skulle gissa att det är helt normalt att fläktstyrningen inte startar förrän efter ett par sec efter att moderkortet är fullt igång
och då ger den max för att komma igång från 0rpm till önskad rpm men att styrningen har en liten tröghet/fördröjning vilket gör att den missa önskat varvtal och därför först kommer upp i för högt varv innan den stabiliseras på normalhastigheten
Asus Z97-A, I7 4790K @4.7Ghz, 24Gb ram, 2x GIGABYTE GTX 970 WindForce 3X OC @ 1500Mhz/7010Mhz.
