Jul 2011
Huawei B593 Port forwarding Problem
Hejsan!
Jag fick min nya Huawei B593 för någon dag sen. Allt funkar kanon utan en sak och det är när det kommer till portfarwarding.
Jag kan inte lyckas att öppna några portar på min router.
Så jag undrar bara om det är någon annan som har hört något om det, och vet hur man gör!
Tack så mycket på förhand
Jun 2012
Hej,
Jag har samma problem. Får varken web, ssh eller minecraft genom routern. Ringde Tele2 support. Efter "att ha kollat med en tekniker" sa de att inte har support på de inställningarna, men det ska funka...
De hänvisade vidare till Huaweis support. På Huaweis sida finns ingen B593.
Någon som fått det att funka?
Jun 2012
Ännu en i samma situation.
Hej!!
Sitter i samma situation som er.
Har kommit så långt att jag tror inställningarna ska göras under "Portmappning" i "NAT-inställningar".
Bifogar Tele2:s manual: http://www.tele2.se/files/Huawei_B593_(avancerad).pdf
Mvh,
LindWeb
Jun 2012
Skrivet av LindWeb:
Hej!!
Mvh,
LindWeb
Jag har samma problem. Konstigt att inte fler har reagerat på detta. Finns det någon som har fått det att fungera?
Men du har alldeles rätt i att man ska använda sej utav Portmappning i NAT inställningarna.
Dock fungerar in det det. Lika så DMZ och övriga portöppningar fungerar inte. Jag börjar tror att TELE 2 har någon spärr för att öppna portarna i sitt nät.
Om någon hittar en lösning på detta så är jag den evigt tacksam.
//Zphinx
Norrland
Aug 2006
Samma problem här. Kör med Telia.
Jul 2012
Jag lyckade få portmapping att fungera (kör sshd), men endast om jag använde ett högt portnummer (>1024).
Av någon anledning fungerar portmappningen endast från utsidan av routern, ej på intranätet.
Sep 2012
Uppdatering på detta?
Hej,
Jag har suttit i över 2 timmar ute hos en kund och försökt få detta att fungera,
den vägrar att skicka vidare portar...
Jag måste skicka vidare Port 9000 och Port 80 samt port 18004 för en DVR.
Detta vägrar fungera.
Någon som har några förslag?
Jan 2013
tja. jag blir helt galen på grund av att det laggar. och jag har letat mycket.
det enda jag har listat fram på routern B593 från tele 2.
under instälningar. NAT-settings. fins ZMD. regristrerar du din dators ip adress där och trycker enable.
så uppnas ala portar. !! Men detta är tydligen en STOR risk för ditt nätverk. varför fattar jag inte hur mycket jag än läser -.-
men något som kan hjälpa på traven. är ett gratis portforword program för att kolla om porten är öppen som Blizzard(wow)(Diablo2/3) rekomenderar finns på hemmsidan
http://portforward.com/help/portcheck.htm
. men detta med ZMD är ingen lösning. jag använde det en liten stund
men tog bort det för säkerhets skull.
men om någon fattar vad man ska fylla i port mapping så hadde det varit nice gott nytt år
Jan 2013
B593
Skrivet av Gold-Hay:
okej jag har tydligen klarat att önppna en port och inte en range av portar som jag försöker lista ut. för att man orkar ju inte sitta och skriva över 100 portar. men för er som behöver bara en port funkar detta. testa med programmet som jag postade från portforword
hmm kan inte infoga bild -.-
får skriva skiten då -.-
Type: custom
Protocol: TCP/UPD
Remote Host:
Remote Port Range: den port ni vill öppna exempel: 1119
Local Host: som du hittar fort i. i start sök fätet CMD. skriv IPCONFIG. brukar altid vara 192.168.1.2 om du bara ar en dator på loggad på nätvärket
Local Port: samma port nummer som i remote port range. Då: 1119
Status: enabled.
jagfår bara inte til att öppna en range av portar.
jag skulle då öppna port 6881-6999.
den godkjänner at man skriver det i Remote Port Range rutan. men bara den port som står skriven först er den enda som är öppen.
då man inte kan skriva 6881-6999 i Local Port rutan för att man bara can ha en port skriven där !?!. aja detta är alt jag vet nu kommer jag på hur rästen funkar eller någon annan gör det innan så skriv gärna. annars gör jag det förhopnings vis
Maj 2012
Min lösning
Jag upptäckte att portmappning(port fowarding) faktiskt fungerar! Dock endast utifrån. Problemet är att man inte kan ansluta från den intärnra/lokala nätverket. Tyligen klarar b593 inte av rundgång. När jag provade med en annan dator från utsidan så gick det att komma åt tjänsten som var portmappad. Dock är det värt att nämna att jag inte har upplevt detta problem med mitt tidigare bredband/router och endast b593 beter sig såhär. Hoppas att dem fixar problemet.
Skellefteå
Okt 2008
Du menar antagligen DMZ ("Demilitarized Zone").
Med din dator i DMZ så är du helt oskyddad av någon brandvägg - alla portar du har öppna på din dator kan obehindrat nås utifrån. Det är normalt inte att rekommendera, främst pga säkerhetsrisken (manuella eller oftast automatiserade attackförsök som försöker hitta ett säkerhetshål och ta sig in), men även för att man då oavsiktligen kan råka dela ut sina eventuella nätverksshares så att hela internet kommer åt dem.
Det jag eventuellt skulle göra i ett sånt här fall, med en router som uppenbarligen är besvärlig att konfigurera, är att faktiskt slå på DMZ, och sedan ansluta en annan router (som erbjuder bättre konfigureringsmöjligheter) på den porten. På så vis skulle Huawei-routern släppa igenom all trafik obehindrat utifrån, och den bakre routern skulle ta hand om brandväggsbiten och port-forwardingen. Förutsatt att Huawei-routern krävs för att tjänsten ska fungera (annars hade jag nog hivat den i soporna). Men det är förstås klart smidigare (och billigare) om det går att få Huaweien att bete sig som den ska.
1800X, 1080 SLI, 4K
Feb 2014
Hej allesammans.
Då jag själv har haft problem med detta har jag varit i kontakt med både Tele2 och Huawei angående B593s-22 routern.
För att få portforward att fungera måste man registrera en DDNS (Dynamic DNS) t.ex. på dyndns.org (finns metoder för att få det gratis).
Det spelar ingen roll från vilken site (vad jag har kunnat testa mig fram till) man använder sig utav för att man ska få det att fungera, det viktigaste är att man har registrerar sig och fyller i uppgifterna i routern.
Detta har fungerat felfritt för min del även när routern bytat IP adress.
Orsak: Enligt Huawei så beror detta på att när man öppnar portarna i NAT så är det "endast för innanför routern".
Jan 2007
Det här är ett problem alltså, modemet/routern är ju helt värdelös om det inte går att öppna portar! Vad finns det för alternativ? Varken portmappning eller DMZ fungerar. Ursäkta språket men j-vla skit-tele2!!!
Vet att man kan betala för (kanske finns gratis också) att "låsa upp" routern/modemet men jag vet inte vad det innebär, det kanske bara plockar sim-låset.
Ärligt talat - vad finns det för alternativ nu? Det finns inga alternativ för DDNS. Är det bara gilla läget eller? Skulle väl kunna köpa ett nytt modem, inte från tele2 kanske, det skulle funka va?
Antec P180 + Noctuafläktar | 2500k | P8P67 Pro | Corsair 32GB RAM | 2 x SSD Intel 330 RAID0 | Noctua NH-U12F | Geforce 560 | ESI Maya XTe | Edirol PCR-800 | Novation Zero SL MK II | Akai MPD24 | Benq 27" + LG 27" IPS <-------- fan vad jag älskar prylar! :D
Apr 2012
Är det någon som fått någon klarhet i detta? Jag försöker få nat loopback att fungera men får inte till det. Ska det bara räcka att fylla i ens webbserver med dmz så ska den synas både från insidan lanet och utsidan internet?
LS-120 Superdisk drive köpes!
i7 3770K, 18 TB lagring, 32 GB RAM.
Apr 2012
Jag har löst problemet nu. Portforward fungerar utifrån och för att komma runt NAT loopback så har jag en egen DNS-server på sidan om som har en lokal adress dit den dirigerar trafiken istället för att hamna på routerns websida. Jag har även fått stänga av DHCP-servern på routern eftersom den gärna delar ut samma IP-adress till flera datorer ibland vilket ger märkliga konflikter. DHCP-server körs lokalt på samma lokala Linuxburk som kör DNS. Så nu funkar allt som den ska.
Kalmar
Dec 2003
Har löst detta problem med Windows inbyggda Remote desktop.
1. Precis som någon skrev innan är det problem med portar i det låga intervallet. Satte den till typ 48423, och plötsligt gick paket igenom.
2. För att få remoten att fungera måste man sedan byta port i windows, plus lägg till undantag i brandväggen. Finns bra guider...
3. Ansluta från annan dator i egna nätverket till remote desktop funkar inte.
Vi ansluter sedan till en dynamisk adress plus porten.
Mycket strul för en väldigt enkel sak.
