Nexus PWM Real Silent 2000RPM eller Cougar Vortex PWM CF-V12HP
Visby
Jan 2011
Vilken av dessa fläktar är bäst?
http://www.aquatuning.se/product_info.php/info/p6588_Nexus-PW...
http://www.aquatuning.se/product_info.php/info/p12374_Cougar-...
Nexusen verkar nästan för bra... eller? jag ska nog ha 2 i fronten och PnP i taket på en H80 i ett Prodigy.
Så vilka skulle ni välja?
sektor 001
Aug 2003
jag har redan valt den genomskinliga.
på papperet verkar den också både bäst och tystast, så det verkar vara design och vibrationsdämpnning som kostar på den dyrare där..?
Operativsystemet som löser nästan alla problem: Mint
Visby
Jan 2011
Men är den verkligen så bra som den ser ut på papper? den känns lixom för bra...
sektor 001
Aug 2003
den blåser iaf som fan, låter dock också en del nu när den går på för fult.
ska testa PWM nu och se hur det funkar. på tal om det så verkar den andra fläkten inte ha 4-pin heller, jag trodde det var krav för riktig reglering? men den kallar sig PWM ändå..
Lund
Sep 2008
Jag har en sådan nexus fast med 1000rpm max och den är verkligen tyst, den flyttar dock inte oerhört mkt luft men kan tänka mig att med 2000rpm kommer det vara en bra skillnad. frågan är bara hur mkt ljudnivån kommer gå upp.
Veritas Vos Liberabit o Despectivus Dei
Norrköping
Okt 2011
Cougar fläkten flyttar godkänd mängd av luft till ett helt okej lågt ljud. Det är väl de jag kan säga om den
Visby
Jan 2011
Skrivet av Reyintaz:
Det är sant och jag tror den är bra
Skrivet av chipsfingers:
Skrivet av AndreaX:
Det är just hur mycket den låter på 2000RPM... för på papper låter den ju nästan inget xD men irl är en annan sak...
sektor 001
Aug 2003
Skrivet av jakob55:
haha, nej det är ju sant..
men iaf, nu har jag fått aktiverat PWM men det vill sig inte riktigt, den går inte lägre än 1100 ungefär. den ska kunna 500 enligt boxen. inte för att jag tror den flyttar en enda luftmolekyl då iof..
men nu skulle jag beskriva den som rätt tyst, (1100-ish) och den flåsar ut en stilla bris ungefär jämförbar med andra lågvarvsfläktar jag testat, Fractal, Papst, Adda. tyvärr maskerar ju både diskar och nätaggets fläkt den helt så det blir till att byta ut den i agget med. tycker mig ana ett litet störande borstljud från motorn, vilka kan både försvinna och bli värre, men inga andra störljud.
Visby
Jan 2011
Så ska man köpa en säkert bra o tyst fläkt eller en förhoppningsvis äckligt bra fläkt och tyst/högljudd?
vill helst ha Nexusen men är den tyst i 2k rpm? det måste jag lista ut/få svar på...
Visby
Jan 2011
Ingen som vet något mer om fläktarna? är båda så tysta på max eller är det på lägsta eller hur är det?`^^
Mancave
Maj 2007
Skrivet av jakob55:
Jag kan inte säga något om just DEN nexusfläkten, men det jag kan säga är att deras "real silent" fläktar är långt ifrån tysta vid 1150rpm. Jag personligen föll för Noctua NF-F12 då den kan gå ner i 300rpm! Vilket gör den till den tystaste fläkten jag hört i ídle, men i högsta fart låter den som en bisvarm
4690K, 16GB ram, 1,25TB SSD, Radeon 7750
100% PASSIVT
Visby
Jan 2011
Skrivet av Breddas:
Det står att Nexusen är världens tystaste fläkt men jag vet inte vilken jag ska ta...
Fast det är ju ännu typ 2 månader tills jag kan köpa min nya dator xD
Mancave
Maj 2007
Skrivet av jakob55:
Det är ren bullshit, men däremot så hade mina nexus en väldigt behaglig karaktär.
100% PASSIVT
Visby
Jan 2011
Skrivet av Breddas:
Men vilka tror du är bäst av Cougar och Nexus i sånna fall?
Mancave
Maj 2007
Vad ska du ha dem till?
100% PASSIVT
Visby
Jan 2011
Skrivet av Breddas:
förmodligen 2 i fronten PnP i toppen med en H80 o en bak i ett prodigy tror jag kanske ska ha en 230mm i fronten man vet inte
Mancave
Maj 2007
En sak som är viktig när man ska montera fläktar i toppen är att det inte bör vara glidlager på fläkten, de brukar inte fungera så bra i det läget. Kör med noiseblockers i chassiet, de är bäst för det!
100% PASSIVT
Visby
Jan 2011
Skrivet av Breddas:
Men jag tyckte inte dom va bra =/ btw vad är bäst till PnP då?
Mancave
Maj 2007
Skrivet av jakob55:
Varför tyckte du inte de var bra? Enligt tester så utklassar de mer eller mindre. Fläktar är ett jäkla mörker ska jag berätta för dig! Det finns många saker som spelar in på vad som krävs från en fläkt för att fungera bra i olika sammanhang. Ska man ha en fläkt till en kylfläns brukar det vara viktigt med högt statiskt tryck, då fläkten måste orka att trycka luften genom kylflänsen. Även om en annan fläkt på papper flyttar mer luft så kanske den har lägre statiskt tryck och inte orkar trycka lika mycket genom kylflänsen. Däremot i ett chassie där man inte har lika mycket motstånd så kan det vara bättre att prioritera luftflöde över statiskt tryck. Sedan specefikationen på fläktens ljudnivå säger inte heller mycket, den säger bara ett visst uppmätt värde och inte hur själva fläkten låter. Vissa fläktar har en behaglig ton och andra har en riktigt irriterande ton, och kanske även klickljud. Det är något som inte syns i själva specefikationen. Sedan är det också en fråga om HUR man kan styra fläktarna. På mitt moderkort kan jag te.x ställa cpu-fläkten mellan 20-100% medans chassiefläktarna endast 60-100%, vilket gör det lättare för mig att köra CPU-fläkten tyst. Och när vi pratar om fläkthastigheter så låter fläktar även olika mycket vid olika hastigheter, de flyttar även olika mycket luft och har olika högt statiskt tryck.
Så sammanfattat så finns det ingen fläkt som är bäst på ALLT, utan en som bäst på var sak(+/- några för och nackdelar).
Noiseblocker multiframe är te.x en skitbra fläkt i överlag med en riktigt bekväm ton, men den är inte te.x lika bra på kylflänsar som Schytes Gentle Typhoon, men sedan finns Multiframe med PWM medans GT bara finns med 3Pins vilket kan göra så att man kan styra Noiseblockern bättre via moderkortet och få en dator som är tystare i idle, fast kanske låter lite mer i load med samma kylförmåga.
Japp, ett jävla mörker var det
100% PASSIVT
Visby
Jan 2011
Skrivet av Breddas:
Bara en liten sak... Du sa att man inte skulle ha glidlager i toppen och alla Noiseblockers har det?
Nyköping
Apr 2011
Skrivet av jakob55:
De har inte "vanliga" glidlager, vet inte exakt vad de har men de ska fungera bra även horisontellt enligt recensioner och mina egna erfarenheter. Jag rekommenderar verkligen deras Multiframe serie, de fungerar mycket bra enligt vad jag märkt. Tystare vid 1200RPM än t.ex. Scythe välkända GT 1150RPM fläktar medans de ändå flyttar lika mycket luft. Gummiramen fungerar väldigt bra för att inte sprida vidare vibrationer.
Intel I7 2600k | Sapphire Radeon HD7970 Vapor-X GHz Edition | Silverstone Fortress FT03| ASRock Z77 EXTREME4-M | Samsung 830 256GB | Crucial M4 64GB | Dell U2311H | Sennheiser HD 595 | Netgear Stora NAS + 2x2TB WD Green
Visby
Jan 2011
Skrivet av Marcusk:
OKej då fattar jag ^^ då kke det blir några M12-P:or. Vad har dom för statiskt tryck om du har koll på det? jag lagar mat just nu...
Nyköping
Apr 2011
Skrivet av jakob55:
Jag skulle nog rekommendera M12-PS över M12-P versionen då M12-P bara kan gå mellan 1-2000RPM på PWM medans M12-PS klarar av 600-1500RPM enligt deras produktsida.
Hittar ingen info om statiskt tryck dock.
Visby
Jan 2011
Skrivet av Marcusk:
men M12-p har ju ändå lägsta db på 12 och det är ju nästan inget och jag vill kunna dra upp dom.
Mancave
Maj 2007
Skrivet av Marcusk:
Skulle också ta M12-PS över M12-P, brukar vara stor skilnad i ljudnivå mellan 600 och 1000 rpm.
100% PASSIVT
Visby
Jan 2011
Skrivet av Breddas:
Det är 7 och 12 db som lägst på dom men jag tror inte det hörs så stor skillnad.
Nyköping
Apr 2011
Skrivet av jakob55:
Det hörs defintivt. Att kunna köra fläktarna på 600RPM under idle kommer du vara tacksam över. 1500RPM som de max går i är mer än tillräckligt. Tillverkarens egna dB mätningnar går aldrig att lita på oavsett vilken det är.
Visby
Jan 2011
Skrivet av Marcusk:
Okej ^^
Visby
Jan 2011
Vad tror ni är bäst att ha i fronten av bitfenix 230mm eller 2 120 fläktar?
Mancave
Maj 2007
Skrivet av jakob55:
En 230mm kommer att flytta BRA mycket mer luft än två 120mm vid samma varvtal. 230mm kommer också att låta dåvare och behagligare.
100% PASSIVT
