4-pin pwm fläkt till Asus P5E cpu-fan ger cpu fan failure?!
Sthlm/Värmdö
Feb 2007
Köpte precis en PWM fläkt för att få ner ljudnivån på burken. Tidigare satt det alltså en 3-pins fläkt till cpu-fan ingången på moderkortet. Med 4-pins kontakten får jag cpu fan failure trots att fläkten snurrar på. Har Q-fan control eller vad det heter påslaget. Moderkortet rapporterar heller ingen RPM vilket den gjorde med förra fläkten. Jag gissar att fläkten snurrar på i maxhastiget dock.
Gilla min Guide till sweclockers tävlingen! :D : #12510535
Min Sweclockers-låt som aldrig deltog i Jultävlingen. Enjoy! https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=g7gof...
sweden
Dec 2008
Skrivet av Chris_Kadaver:
Om fläkten snurrar och du inte satt kontakten fel. så kan det ju vara något knas med fläkten (att den inte rapporterar till moderkortet korrekt).
Hur många pinnar har CPU uttaget?
Min spel rigg:FD Define R4|VX 550W|i5 2500K|Corsair LP 4GBX2|Mammabräda P67 Extreme4|GTX 670 windforce|23tum u2312hm
Min gamla/HTPC:AMD 6000+|Ram 2GbX2|Radeon HD5770| XFX 450/nu XFX 550
Mitt bygge: ByggloggFri frakt INET:Fraktfritt sweclockers vid köp över 500kr
#Gilla inlägg som är bra & Använd citera/@"namn" vid snabbt svar
Malmö
Apr 2007
Skulle föreslå att du hoppar in i BIOS och ställer in lägsta varvtal för just CPU-fläkten. Står den på 400rpm och din nya pwm läkt snurrar i lägre rpm så får du en varning vid uppstart.
"There better be some God damn zero-gravity fucking or I'm going to be pissed."
Sthlm/Värmdö
Feb 2007
Skrivet av essi:
Det är PWM fläkten jag köpt som jag vill använda som CPU-fläkt. Det är en Arctic F12 Pro PWM 120mm. http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=441174
Jag tror eventuellt jag hittat "felet". Vore tacksam om någon kunde hjälpa mig med hur jag ska få allt att fungera. I länken nedan finns en beskrivning på hur fläkten fungerar. 4-pins "hon kontakten" har egentligen bara 3 sladdar in, men 4 ut. Alltså man ska kunna koppla en CPU-fläkt in i fläkten jag köpt för att styra denne. Medföljer gör en separat 3 pins kontakt med endast en sladd för RPM avläsning som man kan koppla till t.ex. AUX-fan ingången på moderkortet.
Kan det vara så att Q-fan inte fungerar då den inte kan läsa av fläktens hastighet? Kopplar jag den till AUX fan så vet den väl inte moderkortet att det är CPU-fan hastigheten och kan heller inte därigenom styra fläkten?
http://www.arctic.ac/en/support/support/detail/question/87-ho...[backpid]=77&cHash=2dc13a8a0187d69eb6f83967639ca926
ännu bättre svar?!
"If the fan shall be used as standard PWM fan without using the PST function, the 3 Pin plug with the yellow cable shall be connected to the 4 pin sharing plug."
sweden
Dec 2008
ännu bättre svar?!
Står längst ner på sidan svaret ju För att få fläkten utan error så får du koppla den gula in i honan.
Sthlm/Värmdö
Feb 2007
Skrivet av Broken-arrow:
Yes. Grejade det. Tycker den informationen skulle framgått i manualen som följde med fläkten, men icke
aja nu funkar den som den ska. Gillar dock inte Asus Q-fan. Det finns ett optimal, silent och performance. Fläkten klarar 500-1500rpm. Vid performance går fläkten nästan på max konstant. Vid silent går det aldrig upp till mer än 1000 rpm. Optimal är minst dålig, men den ligger då istället mellan 900-1200 rpm.
På mitt gigabyte moderkort för 130 kr (ordinarie pris typ 350), så går pwm fläktar från lägsta till högsta på ett dynamiskt och bra sätt... Perfekt för typ Ac freezer 7 pro, som på det moderkortet är helt ljudlöst i idle. På asus brädan låter fläkten alldeles för mycket i idle om man nu vill ha hyfsad kylning under load >,<
sweden
Dec 2008
mmm, tycker dom gjort ett dumt design val. Hur många kopplar in flera fläktar på cpu fan (i för sig om man har två stycken fläktar)? Men man ska inte göra som på hemsidan. För moderkortet orkar inte med så många fläktar på en kontakt (helst en eller max två).
Du kan ju prova speed fan eller i moderkortets bios (alltså ställ ner fläkten och ställ in på att den ökar när cpu:n blir varmare).
