Nynäshamn
Nov 2008
Problem med temp load H60-3570k. 90c
Tjenare, sitter på en 3570k som arbetar på som bara den, en H60 med en Gentle Typhoon 1150(tror jag) i ett TJ08e chassi.
180mm Intake på front och sen sitter det Gentle typhoon-radiator på baksidan som exhale. Luften i Idle är inte särkilt varm alls så jag tror inte det är pga setupen jag har med fläktarna.
Load hamnar jag på 90 grader och idle 30-45. WAAAY to high och börjar funta på att något är helt galet här. Tror ej det är pastan då jag inte brukar få fel med den. Använder mig utav artic silver.
Så vad kan vara felet här? Vågar inte köra fler Inteburntest längre då tempen blir så skyhög. Vet inte heller vilken sensor jag kan lita på, Realtemp visar 80-100c och Asus Rog sensorn 55-80c.
Moderkortet är ett Asus Maximus V Gene.
Tackar!
Sthlm
Okt 2004
Överklockar du? Ivy bridge blir varma med program som intelburntest, prime95 osv.
I vanligt spelande/användande ska temperaturer ej gå över ~60C (med standard hastigheter).
Antec P180 | Silverstone Strider 600W | ASUS Maximus V Gene | Intel i5-3570K 4.7 GHz [Noctua NH-U12P SE2] | 2x4GB Corsair Vengeance DDR3-1866 8-9-8-24-1T | Sapphire HD 4890 1GB | SyncMaster 2433BW 1920X1200 | Razer Lachesis | Razer Sphex | Sennheiser HD-555 | SupremeFX III | Samsung Spinpoint F3 | Windows 7 Professional SP1 X64
Nynäshamn
Nov 2008
Brukar överklocka yes, körde nu bara på Asus egna överklockning till 4.2 och 4.4 för att testa. Men ovasett så var det alltid väldigt högt på Burntest.
Sthlm
Okt 2004
Hur hög Vcore för 4.2? du ska inte behöva mer än ~1.2V
Nynäshamn
Nov 2008
Ska kolla så fort jag kommer hem! Några andra idéer?
Jun 2002
Kör en 3570k på samma moderkort som ditt @4.4ghz 1.19v toppar jag 79c i prime95 någon grad högre i intelburntest har en h100 kylare
Autoklocken på m kortet vräker på ganska mycke ström testa sätt volt manuellt.
I5 3570k@4400Mhz Geforce 1060 16gb ram
Nynäshamn
Nov 2008
Ligger just nu med 1.15v på 4.0 stabil. Problemet jag har märkt däremot är att jag får nog inte ur luften ur burken för så fort jag startade spela på sköt ALLT i höjden. Cpu på 80, moderkort på 65, GPU på 80. Kan det vara så att med scythe fläkt inte kan trycka ut luften igenom radiatorn?
Mvh
Jun 2002
Låter mycket med 80c när du spelar jag har iof bara testat wow men då går den i ca 55c samma temp på 3dmarks 11 & vantage.
mina temps är med realtemp (asus grejen gör som för dig visar mindre värden)
Kanske testa montera om cpu kylaren ?
Nynäshamn
Nov 2008
Kör realtemp och får värdena när jag spelar heros of might n magic VI.
CPUn har lagt sig lite nu, klarar sig på 69 som max i realtemp. Men grafikkortet däremot är lite kört, ca 85-90c i detta spel... 6950 med upplåsta shaders. MSI twinforz eller vad det nu är...
