xfx 6970 70+°C idle? blackscreen och 100% fan speed vid gaming.
Örnsköldsvik
Nov 2008
Från och med igår började detta med svart skärm och fläkten rusar till 100% då man satt och lirade Dayz ett par ggr, senare märkte jag att det hände flera gånger under tiden man körde Smite också.
Tog ner nya drivrutiner utan nån skillnad, tog ner msi afterburner och fick se att min GPU har en idle temp på över 70°C på en fläkt hastighet på 1650-1700rpm ( 33% )
http://img268.imageshack.us/img268/2514/desktop20120820104352...
Har aldrig haft problem med detta förut förrän igår med smite på high / very high, det enda som hjälpa där va att dra ner allt på low.
Har några månader kvar på garantin på kortet eftersom XFX gav ut 2år då jag köpte det.
Vad kan det vara för fel?
Mvh Jocke
CPU: Intel i7 950 3.07GHz | Mobo: MK Asus Sabertooth X58 | GPU: EVGA GTX670 OC 4GB | Minne: Corsair 6GB CL8 DOMINATOR | HDD: Corsair SSD Force 120gb | PSU: Corsair AX850 80+ Gold | Chassi: Corsair Graphite 600T
Västerås
Nov 2002
Kolla så att fläkten är ren och fullt fungerande.
Gigabyte GA-Z68XP-UD3 | Intel i5 2550K @ 4.6 | Crucial Ballistix 16GB | Asus HD7950 3GB @ 1100/6300 | OCZ Vertex 3 120GB och Crucial M4 128GB | Corsair CX500W | FD Define R3
Jan 2011
Kylfänsarna kan vara fulla med damm så du kan ju testa att spruta rent kylaren med tryckluft
CPU:Intel Core i5 4670K @stock Mobo:MSI z87 G-45 GPU:MSI GeForce GTX 1070 6GB Minne:Corsair Vengeance 1600Mhz 2x4GB HDD:Samsung 103SJ 1Tb SSD:Samsung 830 128GB PSU:Fractal Design 650Watt Chassi:InWin 303 Svart
www.surfburken.se
Örnsköldsvik
Nov 2008
Bör jag öppna kortet innan jag blåser ren den?
Provade köra 100% på fläktarna en kort stund.
Hoppade mellan 57-58°C
http://img831.imageshack.us/img831/7458/desktop20120820110132...
Jan 2011
Skrivet av Jakkan:
Du kan ju testa att spruta rent med kylaren på, blir det ingen förändring så kan du ta av kylaren och ta på ny kylpasta.
www.surfburken.se
