Proffsmoddare
Lomma
Nov 2011
Nytt Projekt, Inblås/Utblås Problem
Hej, då det snart blir dags för ett nytt projekt för mig så har jag några frågor.
Det handlar om en prodigy chassi,
Så här ser planen ut:
1st 120mm fläkt bak
4st 120mm fläktar PnP genom H100 top
1st 200mm fläkt Front
Då till min fråga, eftersom detta bygge ska bli ett clean bygge så vill jag ha fläktarnas "fina" sida utåt, men då Bit-fenix inte tänkte riktigt till när de satte de fula stickersen där, enligt mig
Detta betyder att jag helst vill se Insug i radiatorn som sitter Top, det betyder att 4a fläktar kommer trycka ner luft genom radden. Vet inte hur stor skillnad de gör, många säger att man ska ha utsug top, vilket jag också rekommenderar.
Prodigyn har dock en konstig front med bara små hål runt fronten, så där blir inte jättebra flöde alls.
1. Vilket håll skulle ni sätta fläktarna i chassit om vi utgår från Insug Top.
2. Vilket håll skulle ni sätta fläktarna i chassit om vi utgår från Utsug Top. (ful sida upp)
Här kommer bilder
Med snygga sidan upp
Med fula sidan upp
Med fronten, inte mycket luft
Som ni ser så är det ju verkligen sjukt synd ifall jag inte har de med rätt sida...
Lucas är en glad 19-åring, på fritiden bygger han datorer, spelar volleyboll och saxofon. Att hjälpa andra är en självklarhet och han hänger massor i gruppen Swerigs på Facebook. Ni hittar hans hemsida här www.auxiliumdesign.com
Ängelholm
Feb 2011
Jag skulle skippat fläktarna på utsidan. Alltså bara kört "push" på H100an.
Det kyler marginellt mer med PnP jämfört med bara en fläkt, och eftersom du ska satsa på ett cleant bygge tycker det är synd att sätta fläktarna på utsidan.
i7-920 @ 4.0Ghz - 12GB Corsair XMS3 - EVGA GTX 980 SC - Corsair TX850 - Asus pb298q
Main rigg - LAN-dator
Proffsmoddare
Lomma
Nov 2011
Skrivet av biorrith:
Okej, har hört många säga detta, men tycker du insug/utsug på toppen? Vill klocka en del med! Då blir ju CPUn kallare men datorn i helhet varmare
Väröbacka
Jan 2012
det går inte att köra pnp i fronten där 200mm fläkten sitter och sen ha utblås som vanligt bak och i toppen? eller du kanske inte ville ha det så alls?
Proffsmoddare
Lomma
Nov 2011
Skrivet av bamse82:
Flödet i fronten är tyvärr tumme ner
Aug 2006
Små hål.. Kan bli stora...
I got a pair of shoes older than you are... -W. Gibson
Proffsmoddare
Lomma
Nov 2011
Dremel och CNC har jag gott om, men om du kollar på frontpanelen går det inte att göra mycket vettigt utan det
Ängelholm
Feb 2011
Skrivet av iSw3de:
Jag hade nog kört med 200mm i fronten som in, och H100an som ut. Sedan en 120mm fläkt där bak som ut.
Proffsmoddare
Lomma
Nov 2011
Insuget i fronten är nästan 0, jag testate, funderar på h100 it och front samt bak in
