Ingen skillnad i CPU temps trots Low settings gentemot Ultra.
Dalarna
Sep 2012
Tjenmors.
Har en liten allmän fundering på varför man inte får lägre cpu-temps i exempelvis BF3 när man går ner från Ultra till Low settings i video settings. Satt igår och lekte runt lite för att jämföra men det enda jag kom fram till var att det inte var nån skillad (eller väldigt liten). Vad beror detta på? Mer tryck på GPU.n än vad det är på CPU.n kanske?
Vidare inbillar jag mig att man får lite lägre temps när man slår på Vsync vilket egentligen bore vara rätt naturligt i och med att den inte behöver rendera mer FPS än vad skärmen klarar av att visa utan screen tearing.
Körde lite nostalgi hemma i helgen också, MoHAA blev det och visst hade man en skyhög FPS där vilket var rätt väntat, men också en relativt hög CPU-temp, ungefär samma som BF3. Nån som har nån vettig förklaring till detta? Det känns väl lite som att CPU.n knappt ska behöva anstränga sig för att driva runt MoHAA.
MSI Z77A-S01, i7 3770K @ 4,4 Ghz, Noctua NH-D14 Pwm, ASUS GTX 1080 Strix, 16 GB Corsair Vengeance LP, 1 TB HDD, 3st SSD, SoundBlaster Z, Corsair RM750x, DELL U2515H 1440p, Benq 24XL11z
Bromma
Dec 2011
som du säger själv e BF3 mer gpu krävande!
relativt hög temp? lite luddigt..
cpun kommer aldrig gå under rumstemp te.x (om du inte har en negativ kylningslösning).
skulle kunna underklocka för att minska värme utveckling.
Quote Please
Manswers, all i do is manswer!
Dalarna
Sep 2012
Skrivet av capkekken:
säg att jag ligger mellan 50-60 grader i bf3. Kör jag MoHAA så ligger den ungefär där också, vilket jag tycker är lite väl högt för ett såpass gammalt spel. Det känns inte riktigt som att den ska ha så hög temp där.
Apr 2009
Skrivet av Kilrah:
Vad är det för CPU?
Vad har du för kylare?
Vilket chassi?
Vad har du för temp hemma eller där datorn står?
Blir lättare att svara på om det är "normal" temperatur när vi vet vad du har för utrustning.
InWin 909 Chassi// AMD Ryzen 1800X @ 4.0GHz// EVGA GTX 1080 SLi// Corsair Dominator 2400Mhz 32GB// Asus Crosshair VI // Corsair RM 1000W // Samsung 960 250GB Nvme SSD // Samsung 850 1TB SSD // Dell U3415W // Windows 10 Pro X64
Dalarna
Sep 2012
Specs...
CPU: i5 3570K OC till 4,2 GHz
Kyl: Noctua NH-U9b SE2 ~1300 rpm
Chassi: Corsair Vengeance C70
Graffe: GTX680 DCII TOP
Rumstemp: 20-22 Grader (Blir såklart lite högre under tiden jag använder datorn men inte över 25 grader)
Vänersborg
Apr 2012
föstår inte riktigt vad problemet är här, du har ju bra temps?? ivybridge blir lite varma om man clockar dom så tycker inte dina temps är höga alls. ha det gött
Intel 7700k¤ Asus StrixF¤ Asus 1080ti Strix¤ Corsair Vengeance 16Gb 3000Mhz¤ 850 Evo 250Gb 500Gb¤ Corsair H115i¤ Acer XB271HU 144Hz G-Sync¤ Nxzt s340 Elite¤
Dalarna
Sep 2012
Nja, det är väl inget problem egentligen, som du säger är ju inte tempsen dåliga. Det var mest en nyfiken fråga hur det kommer sig att man har samma temps i ett gammalt spel som inte borde kräva särkskilt mycket av en ny modern dator till skillnad mot vad BF3 kanske gör.
Kristianstad
Mar 2008
Om du hade låst fps i det gamla spelet till samma som du har i bf3, låt säga 50 fps, så hade den inte alls
blivit så varm eftersom den utan någon större ansträngning kan ge 50 fps.
Även om du kör ett gammalt spel, så försöker datorn pumpa ut så höga fps den kan, därför får du ingen
sänkning i temperatur.
Att du inte får lägre cpu-temps på låga inställningar i bf3 kan bero på att cpun inte blir mindre belastad på de låga inställningarna.
Om du inte låst fps, så kan det istället ge högre temp på cpun.
QC7
Dalarna
Sep 2012
Ja det var väl det jag misstänkte. Jag antar att du menar att låst FPS är samma som Vsync då eller är det enbart skärmens uppdateringsfrekvens vi pratar om då? I så fall behöver jag nog en hint om var jag kan hitta inställningar för att låsa min fps. Går det kanske att göra i Nvidida control panel?
Kristianstad
Mar 2008
Skrivet av Kilrah:
Syftade på Vsync och andra, för mig, okända (program) metoder för att "låsa" FPS.
Så om du inte medvetet ordnat fram något sådant, så är det Vsync som gäller.
QC7
Dalarna
Sep 2012
Jo det är väl Vsync som är aktuellt. Slog på det i MoHAA på 60 Fps och jajamän, visst gick tempen ner till ~40 grader på den kärnan som fick jobba (de andra låg runt 30 grader)
