Sundsvall
Dec 2012
q6600 problem på tok för varm
överklockade igår min q6600 till 3,3ghz men den crashade pågrund av att den blir för varm (95 grader)
men jag han gå in på cpuz och det står att den kör i 1,5v!!!
på tok för mycket eller?
kör med en asus kylare som jag hade sedan förut ska skaffa ny snart så vad rekomenderar ni? den ska passa till socket 1155 och 755 då jag villl ha kvar den till nästa bygge till DH.
Jag har kollat på http://www.inet.se/produkt/5321469/scythe-kama-grand-cross-re... då den är billig och tydeligen bra.
jag vill ha en prisvärd kylare som jag kan ha till en i5 3570k som ska överklockas sen
SÖKER: i5 3570k / 4670k och ASUS P8Z77-I DELUXE / ASUS Z87I-PRO
Command center: fx 8320 4,7ghz,SABERTOOTH 990FX R2.0, 16gb corsair vengance, GTX 760 asus DCU2, 2 WD caviar 300gb, WD Raptor 150gb, Samsung 840 evo 120gb
Banananana
Apr 2008
Jag skulle kört med cooler master hyper evo. Funkar riktigt bra och om du vill kan du senare sätta dit en andra fläkt för extra kylning. 1.5v låter mycket. Sätt mer den å klocka ner lite. Googla och se bad lyckade volt och klock för den processorn ligger runt.
Vill du ha snabbt svar? Citera mitt inlägg.
acer x34 + cb290c +eizo 2331, 6700k+2 980ti classified(97 och 95% ascii)+massa annat bröte m2 diskar osv.
Sundsvall
Dec 2012
ok är ju totalt nybörjare då det gäller att överklocka men det enda jag gjorde i bios var att ändra multipliern och sätta volten på auto då den sa att den skulle bli stabilare.
kör multipliern i 9, vill ju komma över 3ghz så om jag kör den i 8 så får jag bara 2,93/7 kommer inte ihåg är inte hemma så jag kan inte kolla :/
en annan fråga hur resetar jag cmos/bios? ska jag ta ut bateriet på moderkortet och startar utan?
Nov 2007
Nja 1.5 är inte allt förhögt för en Q6600. Du bör nog bara skaffa en bättre kylare.
Core I7 Q6700K@ 4,6 Ghz | ASUS Z170 MAXIMUS VIII HERO | Asus GTX 1080 Ti STRIX |Corsair Vengeance 3000 Mhz 32GB|Noctua NH-D15 | Corsair AX860i | Windows 10 PRO 64 bit | Creative Soundblaster X-FI Titanium F4tality | Edifier S550 5.1 | Sennheiser Game One + ASUS Xonar Phoebus | Roccat Tyon | Corsair k75| NAS: Synology DS413 4x 3TB WD Red Raid 5
Hemma
Dec 2002
Skrivet av 93Clocker:
Jo det är högt!
Jag kör min i 1.43750V och maxar i runt 70 grader på alla kärnor med vattenkylning.
Så jo, 1.5 är verkligen högt och är intels absolut MAX-rekommendation
Det är ingen konstigt att cpun ligger på 95 grader i 1.5V
De flesta som överklockar ligger runt 1.4 volt, plus lite till och klarar då utan problem att få upp cpun mot 3.6ghz.
Felet med världen är att de dumma är så tvärsäkra och de kloka så fulla av tvivel.
Nov 2007
Skrivet av blade80:
Jo det är högt!
Intels maxgräns är för att garantera överlevnad över 3-4 år
Finns väldigt många som kör över 1.53 på vatten utan några problem.
Så att säga att det är "verkligen högt" är relativt!
Själv kommer jag ihåg att jag körde 1.47 på min (luft) och den lever än idag.
Banananana
Apr 2008
Ja för att resetta kan du ta bort batteriet p starta
Stänga av sedan sätta i igen
Eller bara gå in i bioa och välja att den återställer till orginal inställningar
Banananana
Apr 2008
Eller bara gå in i bios och välja att den återställer till orginal inställningar
Dec 2006
Skrivet av zZerf:
775 system överklockar man främst genom att ändra fsb och multipel ibland i kombination.
Fast om du bara rörde multipel så grunnar man hur du överhuvudtaget fick upp den i hastighet? multipel 9 ger just dess orginalhastighet...
Ställ INTE volten på auto när du klockar, i synnerhet inte heller med klena kylare, ställ allt på stock tills du skaffat en bra kylare, 95c är på tok för varmt
Lite kan du säkert klocka men ställ volt manuellt, du kan säkert gå ner till troligen 1.3 eller lägre med mild klockning, beror lite vilket stepping CPU har också, är det en B3 stepping är överklockning lite begränsad, och den går varmare.
Sundsvall
Dec 2012
oj vad många svar
till dig ggustavsson, jag satte igång något (kommer inte ihåg vad den hete) men den ändrade multipliern så den gick 9x330 tror jag det var
kan inte kolla nu då jag inte är hemma :/
kör ju på bonus farsans gammla moderkort och han hade vatten till den förut (kan inte låna det då det är ett kustom och den sitter på grafik kortet med)
men jag testar sen då jag kommer hem att ändra volten till 1,3/4
Dec 2006
Skrivet av zZerf:
oj vad många svar
OK typ level up som asus bruka kalla det, då var det fsb klockning
sänk volten ordentligt till att börja med..
Sundsvall
Dec 2012
Skrivet av ggustavsson:
ok har du någon aning vad jag skall sätta min fsb på?
eller har någon nån bra guide?
kan inte hitta någon bra som jag förstår
Hemma
Dec 2002
Skrivet av zZerf:
Börja med att kör allt i original och testa vart du når maxfsb utan att röra några spänningar. Man kan nå ganska högt med mycket på auto också men läs på vad de olika parametrarna betyder så du vet vad du försöker ändra och ändra alltid med små små steg. Blir det dåligt så gå tillbaka. Skriv ned också vad du kör med för inställningar så du kan börja därifrån utifall datorn inte bootar så du måste nolla bios. Läst överklocknignsguiden som finns här på forumet. Där får du bra tips. Man kan också insktivera energisparfunktioner som klockar ner cpun för att spara ström vid vila och normalt kontorsarbete. Sånt brukar ibland göra att du kan klocka med mer stabilitet. Själv har jag allt sånt påslaget då det inte gör någon skillnad för min maxklock eller stabilitet.
Sen kan du börja med att höja spänningen 0.01 till 0.02 i taget på cpun.
Prova sen att höja fsb och sen gör du om det hela tills du är nöjd eller tills tempen rusar iväg.
Så här ser min överklockning ut:
Cpu klock ratio: 9
CPU clock: 3.6Ghz (400x9)
Cpu Host clock control: Enabled
Host freq: 400Mhz
PciE freq: auto
CIA2: Disabeled
System memory mulitiplier: 2.00
Memory freq: 800
Minnena kör jag auto på alla timings och det verkar funka bäst för mig. Du kan sätta det själv också och testa. Kolla bara vad du har för spänning så det inte blir fel. Vissa moderkort sätter fel originalspänning på minnena så det inte blir stabilt.
System Voltage control: Manual
DDR2 Voltage: +0,20V
PCI-E Voltage: +0,10V
FSB Voltage: +0,10V
MCH Voltage: +0,200V
Loadline Calibration: auto
Cpu Voltage: 1.43750V
Normal cpu vcore: 1.22500V
Jag har ingen koll på om det här är det bästa för min cpu så ni som har bättre koll så får ni gärna ha åsikter och förslag. Nu går min cpu i 3.8Ghz med samma inställningar i övrigt. Jag har ett Gigabyte Dq6-P35 så det ser ju olika ut beroende på biosar.
Umeå
Nov 2012
många svar o många säger att 1,5 är för högt, ja det är en tolkningsfråga jag körde 1,5volt med min för att nå 3,6ghz. men ditt problem är nog att din kylare har dammat igen eller lossnat för oavsett så dick jag aldrig upp min i 95 grader inte ens när jag i fyllan o villan drog upp vcore till 1,6volt bara föratt jag ville nå 4ghz max temp för mig va med en zerotherm nirvana 120 va väl runt 80 kanske i 4ghz
Intel core i7 3770k 4,6ghz - 16gb ddr3 - 4tb lagring ,256gb SSDhd - gtx 670
testat SLI och fick i 3dmark 15600 på performens
Sundsvall
Dec 2012
ok drog up fsb med 25v och cpu till 1,3v och nu startar den och den är bara 50c nu efter jag blåst ut den och byt kylar pasta
http://valid.canardpc.com/2702610
Sundsvall
Dec 2012
testade 3,3ghz nu det funkade bra det med
det här var ju bra mycket enklare än jag trodde!
http://valid.canardpc.com/2702691
Dec 2006
Ja klocka är inte så svårt om man är någorlunda tekniskt och inte har tummen allt för mycket i handen
Kolla vilket stepping du har, med tex CPU-Z, B3 är knepigare att klocka, men att du lätt kommer till 3,3 tyder på att det är en D0
Sundsvall
Dec 2012
stepping står det bara B på :/
är det bra eller dåligt?
Hemma
Dec 2002
Skrivet av zZerf:
Testa lite stabilitetstester, grilla cpun rejält. Kör lite toast någon timme på alla kärnor och sen kan du ju köra några rundor futuremark. Hur som helst är ju datorn förmodligen betydligt snabbare nu än när den gick i 2.4Ghz.
Dec 2006
Skrivet av zZerf:
Vet ej, vad jag vet finns bara B3 och G0
G0 den nyare och bättre, skrev fel förut med D0, G0 ska det vara.
Sundsvall
Dec 2012
Skrivet av blade80:
har redan kört futuremark, provade prime95 men fick det inte att starta :/
så jag körde igång bf3 och wow samtidigt för att testa cpu och den låg i 85% hela tiden och den crashade inte så gissar på att den är ganska stabil
Umeå
Nov 2012
Skrivet av zZerf:
att inte prime startar beror på at datorn är ostabil .dock så brukar jag gå på IRL spelande ochsånna tester istället för prime
Sundsvall
Dec 2012
Skrivet av Denkunnigee:
nej inte det som är problemet jag får det bara att inte starta vet inte om jag gör något fel men då jag försöker öppna prime startar inte det alls
Umeå
Nov 2012
Skrivet av zZerf:
altså det är inte första gången detta händer för mig åxå. Och det är att datorn är instabil som gör att prime inte startar tror mig höj vcoren eller ändra minnes hastigheten, så ska du se att programmet startar åxå. Och ett prgram som inte startar är pga att troligen minnet är för överklockat iförhållande till va det klarar
edit: RAM Speed : 462.5 MHz vill säga att minnet är över 900mhz så ditt problem är att minnet går för högt, kolla efter memory multiplier ställ den på 2* altså 2*370 så ska du se att detta problem troligen löser sig
Sundsvall
Dec 2012
dom är inte över klockade
Umeå
Nov 2012
Skrivet av zZerf:
jasså så du menar att minnen som är specade för 800mhz är inte överklockade när dom går i över 900mhz ja va ska man säga.
hade minnerna varit i 1066 hade jag förstått men när jag skälv ägt o haft ett likvärdigt moderkort som dig och vet hur det fungerar då blir man lätt lite konfunderad då man ser dig med ett sånt här påstående
Sundsvall
Dec 2012
jag har inte rört dom kanske kom åt något, vad vet jag
Umeå
Nov 2012
Skrivet av zZerf:
ok ja då vet du inte heller!! att klockar du via fsb så höjer du åxå minneshastigeten vilket innebär att man måste sänka minnes multipliern.Och orginal ligger den för dig i 3X= 800mhz (a 266*3) ,så nu överklockad processor till 3,33ghz altså 370 i fsb. Så har du troligen tagit del av Blades råd att köra i 2,5* 370=925 mhz på minnerna (detta kan du köra om dina minnen hade varit 1066) så mitt råd är sänk från 2,5 till 2*
dock minns jag (har jga för mig) att ditt moderkort va rätt drygt fanns flera olika val såsom A,B, C läge det känns som att du kan få problem ,men sök dock först att du kör Minnes multipliern på 2X
ja jag hade rekomenderat det att du sökt på youtube om hur man klockar just ditt moderkort för det är rätt rörigt när man inte är erfaren
Sundsvall
Dec 2012
aa det är mycket att hålla reda på men jag kollar sen då man kommer hem
Sundsvall
Dec 2012
ok har nu varit in i bios och där var ram på auto :/
fick prime95 att starta klarar inte mer än 30sec inan core 3 och 4 stannar :/
har testat att höja volten utan resultat vad kan felet vara?
det här står det i resultat
[Fri Feb 22 15:07:49 2013]
FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4
Hardware failure detected, consult stress.txt file.
FATAL ERROR: Rounding was 0.4921875, expected less than 0.4
