uppdatera h80i firmware problem! hjälp.
Lidköping
Jan 2013
tjena! jag försöker uppdatera till nyare firmware på min H80i kylare på corsair link men vill verkligen inte funka :/ vet inte heller om jag behöver uppdatera men tempsen stämmer inte i programmet iaf så därför tänkte jag uppdatera firmware! har testat tidigare versioner av corsair link också men går inte uppdatera firmware ändå så jag undrar varför kan jag inte uppdatera firmware? jag har kopplat alla sladdar rätt för fläktarna och en sladd på usb uttag längst ner på moderkortet också men inget funkar. Någon som har liknande problem som kan möjligtvis hjälpa till?
Mvh.
|Min speldata| Chassi NZXT phantom rosa Moderkort ASUS crosshair V formula Grafikkort ASUS radeon HD7950 DCII (HD7950-DC2-3GD5)1130/1750Mhz grafikkylning Arctic cooling accelero extreme 7970 Processor AMD FX 8350 X8 4,7Ghz CPU kylning Corsair Hydro H80i Minnen Corsair vengeance 8GB 1600Mhz DDR3 Nätagg XFX 750W 80+ silver SSD Samsung 840 250GB
Maj 2012
jag har en h80 kylare, och så vitt jag vet så behöver man inte uppdatera något? säker på att du använder rätt program (core temp / hwmonitor osv?)
Case: Fractal Design Define R5 CPU: Intel Core i7 6700K MB: ASUS Z170 PRO GAMING GPU: ASUS GeForce GTX 1080 8GB ROG STRIX DC3 Gaming SSD:Samsung 850-Series EVO 500GB Memory: Corsair 32GB DDR4 2133MHz PSU: EVGA Supernova P2 850W
Lidköping
Jan 2013
Skrivet av Sneaky_rhino:
jag har H80i den nyaste och den använders av corsair link2. Jo jag använder andra program också!
Höganäs
Dec 2010
h80 och h80i är inte riktigt samma sak h80i har link inbyggt.
Corsair 800D\Asus P9x79 Deluxe\Intel i7 3930\Corsair H80i\Minne G.Skill 32Gb 2133Mhz Ripjaws Z Performance\2X Sapphire Radeon HD 7970 3GB GDDR5\ SSD A-Data 511s 120GB\3 WD 2TB\PSU Corsair HX 1000W\Win7 Ultimate
Lidköping
Jan 2013
Skrivet av hjorten66:
jo jag skrev det att jag har inte samma utan h80i som jag styr via corsair link och kan inte uppdatera firmware för då påstår den att den inte kan resetta :S
Mar 2002
Var hittar du firmware? Kollade deras sida för ett par dagar sen och då var det inget där.
Datorer - Macbook Pro 13" late 2013 / MacBook Air 13" late 2013
Hörlurssystem - DacMagic Plus > Sennheiser HD650 / NAD HP50
Ljudsystem - HRT Music Streamer II+ > NAD C356BEE > DALI Mentor 6
Bilpark - Porsche 911 Carrera S
Lidköping
Jan 2013
Skrivet av Jilted:
corsairs forum med forumet om corsair link 2.
Växjö
Aug 2010
Mar 2002
Skrivet av gaming86:
Thanks, ska kolla
Tack men jag menade att jag inte hittat något nyare än den jag har Har redan 1.0.5
Lidköping
Jan 2013
Skrivet av Jilted:
Thanks, ska kolla
vart ser man vad man har för firmware version då?
Mar 2002
Options > Devices
Tryck på pil ned under Corsair H80i.
Lidköping
Jan 2013
Skrivet av Jilted:
Options > Devices
tack har firmware 2.0.0 undrar om det är den nyste för corsair hydro USB ?
Lidköping
Jan 2013
Skrivet av Jilted:
Options > Devices
har inte förstått detta men, men måste man byta kabeln som sitter på ovansidan till det högra uttaget på pumpen för att kunna flasha till nyare firmware?
Maj 2012
jag använder mig inte av link på min h80 så jag antar att det är nytt för H80i? men vad är skillnaden? min H80 fungerar ju kannon?
Lidköping
Jan 2013
Det är alldeles nytt för H80i ! köpte denna H80I för att min första h80 utan I pajjade med jängerna så jag kunde tillslut inte skruva fast den i datorn.
Maj 2012
aha ;-), men var inte h80's system bättre då man inte behöver program?
Lidköping
Jan 2013
nääääe då slipper man in å pilla i datorn
Maj 2012
det finns 3 sets på pumpen, low auto performance, jag har auto och det fungerar kannon på min 5.1ghz i7
Lidköping
Jan 2013
jo men va nöjd med det då men H80i är bättre rent teoretiskt, både kylning och bättre pump
Sep 2012
Mvh.
Har du gjort detta:
How do I update the firmware on my H80i/H100i?
Please follow thes steps to update the firmware on your Hydro Series cooler:
1. Install the latest version of the Corsair Link software and use the "update firmware" button on the device tab.
2. Once Corsair Link exits a new dialog box comes up and you have to select "Corsair H80i/H100i" and then click back into the dialog box.
3. Use the choose file dialog box to select the unzipped firmware file.
4. Once you hit start it will flash the firmware and go through POST test on the H100i/H80i unit. The fans will spin up to full speed and then go back to the previous profile that was selected before the flash.
5. You can close the firmware flash dialog box and the program will open up again.
6. The service has to be restarted, so detection of the devices and inputs will take 15 to 30 seconds depending on how many you have. It will all come back up in the main program window as well as the devices window.
The Cooler will also have to be connected to the included Link USB Dongle and cannot be updated when connected to the Corsair Link Commander.
Och har du tagit hem 1.05 här http://forum.corsair.com/v3/showthread.php?t=115836
MY ATTITUDE IS A RESULT OF YOUR ACTIONS! SO IF YOU DON'T LIKE MY ATTITUDE, BLAME YOURSELF!!
Lidköping
Jan 2013
Skrivet av Justbecause:
Har du gjort detta:
tack men har läst detta tidigare på corsairs forum men tack ändå den firmwaren har jag dragit in men hjälpte inget ena fläkten som jag fick med låter som ett jet plan vid högre rpm men inte den andra. Får väl bli att jag köper två nya andra fläktar istället då antar jag.
Sep 2012
RMA
Lidköping
Jan 2013
nej jag menar ju att jag bara har problem med ena fläkten och då är det bara att byta ut dom mot tystare, noctua eller typhoon eller nått sa inte att jag har problem med pumpen vilket då man inte behöver skicka det på RMA. Jag får väl byta ut fläktarna! svårare är det inte.
Sep 2012
Ok, jag som missförstod, trodde det var mer än så som inte ville fungera
