Problem fläktar går 100% Problem löst
Dec 2012
Tja , mina cpu fläktar går 100% väldigt jobbig hur sänker jag dom? har försökt i bios men inget händer -.-
Moderkort : asus sabertooth 990fx r2.0
Kylare : Noctua NH-U9 SE2
CPU: AMD FX-8320 8C 3.5GHz Black Edition GPU: ASUS GTX 660 OC
RAM: Corsair 16GB (2x8GB) CL10 1600MHz VENGEANCE SSD: 120GB Intel 530 OEM
MOBO: ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0 PSU: Corsair RM 650 80+ Gold Modulär KYLARE : Noctua NH-U9B SE2
Jul 2011
Märke och modell på fläkt i fråga?
Dec 2012
Skrivet av Appel99:
Noctua NH-U9B SE2 är kylaren , fläktar Noctua NF-B9
Framför datorn
Nov 2013
Skrivet av ViizzlY:
Finns ju två typer av kontakter 3 (DC Fan) eller 4 pinnars (PWM Fan) Kolla vad den står på i BIOS. Tror att den är som default på PWM i BIOS i såna fall om du bara har tre så ska den stå på DC FAN
Dec 2012
Jag kollade lite snabbt i manualen den är kopplad till GND , CPU FAN PWR .CPU FAN IN , ska man koppla CPU FAN PWR , CPU FAN IN CPU FAN PWM ??? och samma på andra fläkten
Västerås
Apr 2009
Sist jag byggde med Noctua använde man medföljande motstånd istället för PWM-styrning och fick därmed en konstant varvtal på fläktarna. Ville man ha dem PWM-styrda var man tvungen att köpa speciella modeller som kostade lite mer och hade "PWM" med i namnet.
Kista
Sep 2011
http://www.prisjakt.nu/produkt.php?e=555009#rparams=
Aktiv kylning (fläkt) (Ja) - Ja 2 st Noctua NF-B9
http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=278039
Fläktstyrning - (Tomt)
.. PWM versionen utav fläktarna finns.
Har själv byggt med Noctua NH-D14 och där är det exakt som Skurtbert säger att det finns motstånds kablar som ingår som man sätter emellan fläktens sladd och kontakten till moderkortet då går dom på lägre hastighet .. så här ser dom ungefär ut
http://www.endpcnoise.com/e/images/RC-56.jpg
This Zalman fan resistor (the ZM-RC56) is used to slow down any sized standard 12V case fan with a 3-pin connector. The voltage is reduced to 7V to slow down the fan
Intel I7 3770k, MSI G45-Z77A, Corsair Vengenance Low Profile 2x 8GB, Samsung Evo 840 250 GB, Fractal Design Define R4, Cooler Master Evo 212, Corsair HX650 v2, 1 TB Western Digital Green Caviar, Asus Dvd Brännare.
Dec 2012
http://puu.sh/617H5.jpg dom hittade jag i noctua kartongen
Moderator
Sverige
Dec 2005
Skrivet av ViizzlY:
Det följer med två uppsättningar motstånd till den kylaren. Blå för ultralågt ljud (~800rpm) och svarta för lågfart (~1000rpm). Om det inte är ändrat nyligen är inte medföljande fläktar PWM och kan därför normalt sett inte styras på nyare moderkort eftersom de enbart kör PWM och inte spänningsstyrt längre.
W7, Intel 5820K, Asus X99-S, Crucial DDR4 2133MHz 32GB, Sapphire 290X Tri-X, Intel 730 SSD, WD Black+Green+HGST, Silverstone FT02, Corsair AX1200, Corsair K90, Logitech MX518, Eizo 2736w, Eaton 5115 UPS. Huawei P10 Plus
* Stolt paragrafryttare *
Dec 2012
Skrivet av MultiMan:
Men om jag kör på svart kommer fläktarna känna av om den blir för varm och höjer rpm själv?
Framför datorn
Nov 2013
Så här ser det ut på mitt Asus Crosshair Formul-Z moderkort. Där kan man välja om man ska ha PWM eller DC fläktar. Finns det ingen inställning på ditt BIOS nånstans? och på mitt BIOS så kan man ställa in Silent om man vill ha tysta fläktar
Kista
Sep 2011
Skrivet av ViizzlY:
Svar - Nej ! det där är PWM . om du vill ha detta gör som AMD-FX säger (bara om du har ett moderkort som stödjer det)
eller köp PWM styrda fläktar från Noctua
Dec 2012
Skrivet av AMD-FX:
http://i.solidfiles.net/3666586bc5.png
Har inte det där , men kan ställa in silen 600 rpm mm men händer ändå inget
Framför datorn
Nov 2013
Skrivet av ViizzlY:
Hade ej det
Har du BIOSet i avancerad mode? det måste du ha för att kunna se alla inställningar
Dec 2012
[QUOTE="Stefan93;14233635"]Svar - Nej ! det där är PWM . om du vill ha detta gör som AMD-FX säger (bara om du har ett moderkort som stödjer det)
eller köp PWM styrda fläktar från Noctua[/
Okej tack , om jag köper pwm fläktar kopplar jag in dom som vanligt ?
Nån som kan förklara lite mer vad pwm står för?
Dec 2012
Skrivet av AMD-FX:
Japp det har jag
Fläktarna är kopplade GDN , CPU FAN PWR , CPU FAN IN , man kan sätta CPU FAN PWR , CPU FAN IN CPU , FAN PWM
Då kanske allt löser sig?
Sep 2004
Skrivet av ViizzlY:
Jag skulle tro att det är kört att tempstyra en 3-pinsfläkt via cpu-uttaget på ditt moderkort tyvärr.
Dubbelkolla dock under Q-fan inställningarna i BIOS och se om du kan väja "Advanced" istället för "Auto". Då kan ev 3-pins kontrollen dra igång. Jag tvivlar dock på att AMD-brädorna har den möjligheten.
(Z87 brädorna har dock det, se dragning här för den nyfikne: http://www.silentpcreview.com/forums/viewtopic.php?t=66283p=5... )
maybe i'm a one trick pony
but i ride it ride it ride it ride it
ride it honey
Dec 2012
Skrivet av Roger W:
Behöver inte tempstyra orkar bara inte att dom går 100% väldigt jobbig för mig
Framför datorn
Nov 2013
Skrivet av ViizzlY:
Japp det har jag
Letade lite och PWM betyder Pulse-Width Modulation, sedan vad det menas vet jag inte
Moderator
Sverige
Dec 2005
Skrivet av ViizzlY:
Du har ju redan fått svar så varför kopplar du inte in motstånden och löser problemet eftersom du inte kräver temp-styrning?
Dec 2012
Jag ska koppla in motstånd , ville bara se vad folk sa
Tackar för bra svar!
Sep 2004
Skrivet av ViizzlY:
Förlåt, felskrivet av mig: tror inte det går att styra en 3pins fläkt alls från moderkortet.
ride it honey
Dec 2012
Jag satt ditt motstånd så nu är problemet löst! tackar för hjälpen alla
