780 SLI problem grått stäck och OC problem/voltage
Stökholmia
Feb 2011
Tjena jag kör 2st asus CUII 780s och jag har en del problem.
1. jag får gråa stäck som kommer in (som en screen tear men där tearen skulle vara så är den ett stort grått stäck som sveper förbi snabbt lite då och då endast på desktopen då inte i spel)
2. Jag körde förut med 1 kort på +100mhz på gpu clock och +300mhz på mem clock och sen +38mV, det funkade prima i alla spel det blev aldrig någon slags reset som kommer när man har clockat upp för högt. Men nu när jag kör i sli så brukar den köra en reset, men det konstiga är att den bara gör det på mitt andra kort så skärmen flimrar svart som det brukar och så går den tillbaka till stock clocks medans den andra (GPU1) fortfarande sitter på samma clocks dvs 100+ och 300+.
3. Mitt ena kort kan gå upp till +38mV medans mitt andra kort (GPU2) kan köra ända till +63mV?
4. Och när jag kollar på saker lokalt på datorn så hopar GPU1 up till ungefär 80% GPU Usage och min video laggar till eller går i slowmotion eller liknande dock i 1-2.5 sec och sen rullar det på några mins tills det händer igen...
5. Jag har även ett par problem där korten inte boostar i bf4 så min fps blir ursel..
Intel Core i7-7700K @5GHz [Cools with Corsair GTX100i [Push & Pull]] | Asus Formula IX | SLI ASUS GTX 1080Ti STRIX OC@2GHz | Corsair RM1000X | Corsair Dominator Platinum Blackout 32GB 3200MHz (4x8GB) | 950 Pro 512GB M.2 | x3 850PRO 512GB | 5/3TB WD Green/black | Enthoo Evolv ATX | Main Screen: Acer 27" IPS G-Sync 144hz XB270HU | AUX: LG IPS7 27" (x3) | Copyright©1996-2017 RaW-D-Coy Inc.™ All rights reserved. ®
Skarpnäck
Mar 2011
Jag hade samma problem med mina Titans. In med ett custom bios så ska du se att det löser sig! Rekommender Skynet bios så får du korrekta volter på båda korten och detta borde lösa dina stabilitets problem också.
Gaming:[Asus Zenith]-[AMD TR 1950X]-[Corsair Dominator 3000mhz 32GB]-[GTX 1080 Ti SLI]-[CL SMA8]:.(soon)
Server(ESXi):[Supermicro X10SDV-8C-TLN4F]-[Intel Xeon D1541]-[32GB ECC]-[32GB SataDom + 1TB Samsung 960EVO]:.
Server(unRAID):[Supermicro X10SL7-F]-[Intel Xeon 1240L V3]-[32GB ECC]-[40TB WD Re + 500GB Curcial MX100]:.
Stökholmia
Feb 2011
Skrivet av AquaRelliux:
hm
