Vilka sensorer hämtar moderkortet info från för PWM-fläktar? + fläktråd
Jun 2009
Hallå, har en tråd nystartad i grafikkortsdelen av forumet men tror ni i kylningsavdelningen är bättre på fläktar.
Jag behöver råd om fläktval med behov av effektivitet och tystnad. Jag ska kyla ett grafikkort med en "passiv" kylare som ser ut såhär
Accelero s1 Plus
och har fått rådet om att välja en fläkt med kombination av statiskt tryck och kapacitet för att skyffla luft. Alltså ett mellanting mellan en chassifläkt och en cpu-fläkt.
Jag har dessutom funderat på om det är någon idé att köra med PWMfläkt som kan öka eller minska varvtal vid behov, från vilka sensorer hämtar de flesta moderkort temps för fläktstyrning? läser moderkortet av tempen på gpu också eller bara på cpu?
Har någon tips på specifik fläktmodell från t. ex Noctua eller Be Quiet! eller Scythe eller bättre som skulle kunna lämpa sig för detta syfte?
Mvh Niklas
Dec 2006
Grafikkortet känner av temperaturen på sig själv och styr fläkten också, ej moderkortet.
Med CPU så sitter sensorn i CPU och överför bara värden till moderkortet.
Flesta moderkort har dock en eller flera sensorer för att känna av temp, tex sensor för VRM modulen är vanligt, som sen kan styra en eller flera chassifläktar, via headers på moderkortet.
Jun 2009
Skrivet av ggustavsson:
Så med andra ord så ska jag kolla om grafikkortet har en 3-pins eller 4-pinskontakt för fläkt och välja pwm eller ej efter det?
Dec 2013
Skrivet av Release:
Räcker inte att bara räkna pins, då det finns 4-pinskontakter som inte är riktig PWM.
Man måste läsa sig till hur det föreligger, med andra ord.
///M4
Jun 2009
Skrivet av hoski:
Då får jag läsa på när jag kommer hem. Tack för tipsen.
