Please I need some extra Help! • 4x8GB 2400MHz som bara fungerar i 1333MHz?
Feb 2012
Hej bästa & kunnigt smarta Forumläsare!
Undrar om någon kunde ge mig råd hur man kan lösa detta med att 2x8GB + 2x8GB [KHX24C11T3K2/16X --> DDR3-DIMM-2400 Kingston Beast Series XMP 2x8GB DDR3 2400MHz CL11] av exakt lika specade Kingston Hyper-x 2400MHz kan bara fungera BARA i 1333MHz när jag idag kompletterande ASUS Z97-A med ytterligare dessa likadana två om 8GB? (Har Windows 8.1 64-bit)
På ASUS Z97-A Mobo med Intels senaste i7 processor BX80646I74790K (Intel Core i7-4790K - 8 trådar / 4,0GHz (4,4Ghz Turbo) / 8MB / Socket 1150 ) så har jag ändrat XMP profil till switchad: ON, men jag var ändå dessutom tvungen att även använda MemOK! som efter ett antal självtester ger mig bara 1333MHz och som jag måste manuellt begränsa hastigheten från 2400MHz till den lägre 1333MHz hastigheten - så gissa om jag känner mig bara så där helt frustrerad... har även den senaste BIOS uppdateringen = BIOS 1204 via EZ Update.
Har testat minnesmodulerna separat och alla fyra fungerar OK men bara i 2400MHz om jag installerar endast TVÅ DIMM _A2 & DIMM_B2 som skall enligt user guiden stödja upptill två (2 punkter i manualen om jag förstått rätt ) av dessa KHX24C11T3K2/16X per två sockets och skall klara av max 32GB alltsomallt.
Kan någon vänlig och smart själ vägleda mig punkt för punkt hur jag kan få dessa KHX24C11T3K2/16X att verkligen fungera med deras native speed? För inte kan väl moderkortet bara acceptera TVÅ minnesmoduler om 8GB med den högre hastigheten?
Det vore toppen om någon som själv har detta moderkort skulle kunna ge mig råd hur det går till eftersom jag känner att detta är mera än jag just nu klarar av att ro i land med?
Tack på förhand för ev. svar!
C
United Kingdom
Aug 2009
Skrivet av epographo:
C
Enligt QVL http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/LGA1150/Z97-A/Z97_A_DIMM_..., så verkar detta kortet endast klara av 2 minnen utav den sorten du har. I listan finns ju DIMM Socket Support (1, 2 och 4 DIMM), och dina minnen har inte 4 DIIMM rutan markerad. Om jag läser rätt så kan du alltså bara ha 2 moduler av dina minnen på 2400. Om någon har mer info så rätta mig gärna.
Fractal Sesign R5 | i5 2550K @3.5GHz CM Hyper 612 | ASUS H61 M-F | Crucial 8Gb 1333MHz | MSI R9 390 Gaming | Aerocool Integrator 600W | Dell Ultrasharp U2212HM | ASUS MG278Q | Mionix NAOS 8200 | Filco Majestouch 2 Ninja MX Brown | Edifier C2 2.1 | Steelseries 5Hv2
Feb 2012
Mindre skillnad än förväntat mellan 1333MHz vs 2400MHz!
Hej och stort TACK till dig netbuddy! Självklart så missade jag detta du har helt rätt eftersom minnesmodulerna fungerarde bara i 2400MHz när endast två vara installerade!
Hursomhelst så fungerar de nu tillsammans i 32GB men endast i den lägre hastigheten. Använder datorn främst till bildredigering så det är OK med SSD diskarna!
Intressant att notera att enligt listan du bifogade länken till, så verkar ett annat Kingston KHX24C11T3K4/32X(XMP) dvs. Kingston HyperX Beast DDR3 PC19200/2400MHz CL11 4x8GB (KHX24C11T3K4/32X fungera med timing: 9-9-9-24 till skillnad från de minnen jag råkade köpa som har timing: 2400-11-13-13- 32, men kanske skillnaden mellan 2400MHz resp 1333MHz inte märks direkt när datorn används endast i bild editing?
(kollade in detta YouTube jämförelse tablå gjord av LinusTechTips --> http://www.youtube.com/watch?v=dWgzA2C61z4 där skillnaden verkade vara försumbar iochmedatt latency värdet "was sacrificed")
Önskar dig en riktigt skön sensomrigt veckoslut netbuddy!
Vänliga hälsningar C
PS. The Kingston HyperX Beast KHX24C11T3K2/16X is a 2x 8GB DDR3-2400 CL11 SDRAM memory module kit. It supports Intel XMP (Extreme Memory Profile) with two profiles; one for DDR3-2133 with CL timings 11-13-13 at 1.60V and one for DDR3-2400 with CL timings 11-13-13 at 1.65V. It is also programmed to JEDEC standard latency DDR3-1333 with CL timings of 9-9-9 at 1.5V. DS.
komplettering!!
