Skutskär
Apr 2010
Titankylare LED volt
Tjena!
Har fått tag i en Titan ref kylare, och vill köra den inbyggda LED:n från en extern strömkälla, typ ett AA batteri, är det någon som vet vilken volt som de LED:s vill ha?
Eller ännu bättre hur ska jag koppla med resistorer etc. för att få den att funka.
Jag vill göra en tavla av en Titan kylare, och helst ska LED:s kunna funka, hur gör jag det?
Tack i förhand.
EDIT: Ändrade lite text.
Citera så hittar jag ditt svar.
Jag är från Vettet
Feb 2010
Skrivet av pAcKiE:
Tjena!
Har fått tag i en Titan ref kylare, och vill köra LED:n från en extern strömkälla, typ ett AA batteri, är det någon som vet vilken volt som de batterierna vill ha?
Tack i förhand.
ska du använda laddningsbara batterier i ett eget mod på ett GTX titan kylare med leds och samtidigt kunna ladda batteriet. ?
inte för att vara taskig men om du frågar vilken volt ett laddningsbart ska ha hur mycket elektronik kan du ?
varför ska du modda en kylare med leds ? och beror ju på vilka leds du köpt.
så bara kylaren ? med annat grafikkort ? i nån form av dator ?
din information är lite bristfällig, var i kommer batterier in i bilden ?
Edit: du ska alltid ha motstånd kopplade till leds annars bränner du sönder dom snabbt.
vilket motstånd du ska använda beror på vilka leds du använder och hur många volt du matar med.
hej Achmed Länken till bästa tråden #15549644
Google för nybörjare https://www.youtube.com/watch?v=cq9X44tUXI4
Skutskär
Apr 2010
Skrivet av jonatan80:
Sorry, i fall min OP var lite dåligt.
Och nej, inga batterier ska laddas.
Frågade hur mycket V, LED:s pallar så att säga, inte vad ett batteri ligger på.
Och jag ska inte modda dit leds, Original Titan kylaren har inbyggda LED:s, dessa vill jag få igång utan att ha ett grafikkort kopplat till kylaren. Då jag vill göra det till en tavla, men vet inte vilket batteri som passar bäst och vilka motstånd som ska användas för att inte bränna LED:s.
\\Localhost
Mar 2006
Skrivet av pAcKiE:
är olika för vilken typ av led det är fins leds på från typ 1v upp till 12V+
så att säga det är so att fråga hur långt ett snöre är...
but dioden till en med matchande färg och ev resistor mot en du vet vad den har för spec istället.
http://www.kjell.com/sortiment/el/elektronik/optokomponenter/...
http://www.kjell.com/sortiment/el/elektronik/motstand
http://led.linear1.org/1led.wiz
Asus Z97-A, I7 4790K @4.7Ghz, 24Gb ram, 2x GIGABYTE GTX 970 WindForce 3X OC @ 1500Mhz/7010Mhz.
Jag är från Vettet
Feb 2010
Skrivet av pAcKiE:
ja men dåså då föll polletten ner.
blir lite svårt då det oftast inte står nån märkning på dom. finns Led tester där du testar original leds och får ett värde http://www.robotroom.com/LEDTester3.html sen kan du göra "reverse engineering" eller att du hittar dom motstånd som dom använt och mäter med en multimeter.
har du skruvat isär den sett hur det är kopplat ? kan va svårt följa ledningsbanor på kretskort speciellt om det är multilayer.
Svartå
Jan 2012
Är det ingen som har en GPU med just REF-kylaren som kan ta sin multimeter och kontrollera vilken spänning dioderna matas med?
/Lifooz
Charles Bukowski, poet och författare
"Hur i helvete ska en människa kunna njuta av att väckas 6.30 på morgonen av en alarmklocka, hoppa upp ur sängen, klä på sig, tvinga i sig mat, borsta tänder och hår, och kämpa sig genom trafiken för att ta sig till en plats där man i all väsentlighet tjänar massor av pengar åt någon annan och samtidigt förväntas vara tacksam över möjligheten?"
Skutskär
Apr 2010
Skrivet av Rouge of Darkness:
Ser helst att jag slipper att ta bort de nuvarande, hade varit lättare att "bara" plugga in ett batteri.
Precis, sorry.
Får ta och testa det (eller skippar det helt) om det inte går att hitta på ett lättare sätt.
Är tyvärr lite svårt då jag inte har kortet utan bara kylaren.
Skrivet av Lifooz:
/Lifooz
Det hade varit smidigt.
Jag är från Vettet
Feb 2010
Skrivet av pAcKiE:
leds och motstånd sitter väl på kylaren inte på själva kretskortet med GPU'n ? kan ju fortfarande finnas små kretskort med just ytmonterade motstånd som reglerar strömmen till led.
med led-testare kan du både få fram vilken volt och vilken ampere det ska vara till led X. sitter det motstånd så kan du mäta vilket värde det är.
du har ju tre värden volt, ampere, ohm, du behöver bara veta 2st för att räkna ut det tredje..
Skutskär
Apr 2010
Vad jag vet så finns det inga motstånd vid LEDs utan allt kommer direkt från PCBn. Men ska kolla när jag kommer hem.
Jag är från Vettet
Feb 2010
Skrivet av pAcKiE:
om det då inte sitter leds på kylaren så kan du ju göra eget och inte behöva klura ut vilka Nivida har använt.?
finns ju i stort sätt bara 3mm 5mm 7mm. vilken volt & ampere dom ska ha brukar stå på förpackningen.
Skutskär
Apr 2010
Det jag mena är att jag tror att rätt ström och spänning kommer direkt ifrån PCB, så är osäker på om det finns några motstånd vid LED:s.
Den ända bilden jag kan hitta ser ut så här.
Så därför skulle jag vilja bara kunna plugga in kontakten till en strömkälla som har rätt värden. Hade varit lättast.
Jan 2014
Det här gäller dock GTX 780 Ti
Tippar på att det är samma LED's.
100% - 6.07V
90% - 5.55V
80% - 4.95V
70% - 4.35V
60% - 3.74V
50% - 3.13V
40% - 2.53V
30% - 1,92V
20% - 1,31V
10% - 0,69V
1% - 0.11V
Källa
Moderkort: MSI X79A-GD45 | Processor: Intel i7 3930K 4.6 GHz | CPU-kylare: H80i vattenkylning | Grafikkort: EVGA GTX 780 Ti Classified 3 GB SLI | RAM-Minnen: Corsair Vengeance 16 GB 4X4GB 1600 Mhz | SSD: Corsair GT 120 SSD | Nätagg: Fractal Design R3 Newton 1000W | Display: ASUS PG348Q + ASUS VG278HR 144 hz | Mus: SteelSeries RIVAL Headphones: Razer Tiamat 7.1 ASUS Strix DSP| Keyboard:Qpad Mekaniskt Cherry Red
Jag är från Vettet
Feb 2010
Skrivet av pAcKiE:
http://cdn.overclock.net/a/ad/add230d3_406.jpeg
maila Nvidia fråga. bra om du hittar nån svensk representant. skriv att du är ett fan och ska göra en tavla be att få värden till leds i volt & milliampere.
användare som gör reklam gratis för företag brukar ju vara välkommet.
Skutskär
Apr 2010
Skrivet av EyeNEye:
Källa
Sweet, hoppas det stämmer.
Mailade in till deras engelska support och de sa åt mig att ringa deras amerikanska support ... ska kolla om jag hittar någon svensk representant.
Tack för all hjälp so far.
Jag är från Vettet
Feb 2010
Skrivet av pAcKiE:
det är inte bara reglera Spänningen (volt) utan strömmen (ampere) genom en led är också viktigt.
den tar inte bara det den behöver utan behöver regleras, en led funkar ju likadant som en diod den släpper bara igenom åt ett håll. vanliga leds brukar väl vara runt 20-30 milliampere vanliga batterier klarar ju flera hundra milliampere då bränner du slut på den rätt snabbt.
Skutskär
Apr 2010
Jo misstänkte att det var något sånt, aja får kolla med någon av grafikkorts tillverkarna om de kan vara mera tillmötesgående än Nvidia.
