2x 8pin till 6pin kablar eller 1x 8pin till 2x 6pin?
Dalarna
Dec 2006
Nyss köpt ett nytt grafikkort, på kortet sitter 2st 6pin pci-e anslutningar och på nätagget finns det 2st pci-e 8pin utgångar.
Räcker det om jag kör 1st 8pin på nätagget kopplat till grafikkortet med 1st kabel som har 2st 6pin i änden på samma kabel eller skall man köra 2st 8pin till 6pin kablar?
Kabeln jag kör nu har 1st 8pin i ena änden och 2st 6pin på andra änden, blir det bra eller?
Intel Core i7 4790K 4ghz | MSI Z97-G45 GAMING | Fractal Design Define R4 | Noctua NH-U14S | ADATA 16GB 1600mhz DDR3 | EVGA GeForce GTX 970 SC ACX2 4GB | Corsair RM 650W | Samsung 250GB SSD EVO | 9Tb HDD | Windows 10 Pro x64 | Fujitsu P23T-6 IPS THOR || LG 65" IPS 4K 65UB950V || Laptop Dell Latitude E5420 i5 2.5ghz 8GB-DDR3 Win 10 x64 Pro|
Schlätta
Mar 2012
Det brukar inte vara fasta 8 pins, utan 6+2 pinnar. Jag föreslår att du kör med båda kablarna för att ge jämnast möjliga belastning.
Gamerigg: | Win10 | InWin 303 | ASUS X99-A | Intel i7-5820K | Gamerstorm Captain 240 | Intel 600p 256GB | MSI R9 380 Gaming 4GB | 32GB DDR4 2400Mhz | Corsair RM650x |
På framsidan
Sep 2014
Rent teoretiskt så kan du använda en 8 pins och dela den till två 6 pins. Huruvida det skulle snedbelasta aggregatet vet jag inte, men rent effektmässigt är det OK.
"Optional connectors add 75 W (6-pin) or 150 W (8-pin) power for up to 300 W total (2×75 W + 1×150 W). Some cards are using two 8-pin connectors, but this has not been standardized yet, therefore such cards must not carry the official PCI Express logo. This configuration would allow 375 W total (1×75 W + 2×150 W) and will likely be standardized by PCI-SIG with the PCI Express 4.0 standard. The 8-pin PCI Express connector could be mistaken with the EPS12V connector, which is mainly used for powering SMP and multi-core systems."
Huskvarna
Jan 2010
Ditt nätagg har 4 stycken 6+2-pins PCI-E. Dessa sitter på två kablar, dvs två kontakter på varje kabel. Anslut två sådana 6-pins till ditt grafikkort, antingen båda från samma kabel från nätagget eller från två olika kablar - det är valfritt.
i7 6700k @ 4.6GHz | NH-U12S | ASUS Maximus VIII Gene | EVGA 1080 FTW | 16GB Corsair Vengeance 3000MHz | Samsung 850 Evo M.2 250GB, 840 250GB, 840 EVO 120GB | 2x2TB | Silverstone TJ08B-E | QX2710 | U2412M | AW2310 | Filco Majestouch MX Brown TKL | Logitech G403
Dalarna
Dec 2006
OK 2st 6pin på samma kabel från 1st 8pin på nätagget, typ såhär som nedan.
Kör jag så så är det rätt? Vid varje 6pin ände finns det även 2st lösa 2pin hängande.
Huskvarna
Jan 2010
Skrivet av knoxz:
http://s3.postimg.org/4b63vqgk3/gpupsu.jpg
Korrekt.
Dalarna
Dec 2006
OK tack så mycket, bara kört kort med 1st anslutning förut, lika bra att fråga för att vara säker. Man lär så länge man lever
Fatta tom det här med Watten
8pin pci-e 150w > /2 > 2st 6pin a' 75w
Nu skall jag bara hitta en smidigare kabel, den som kom med nätagget var e stel historia.
Huskvarna
Jan 2010
Skrivet av knoxz:
Kabeln som kommer med nätagget är den som du bör använda. Även om du hittar en som fysiskt passar är det inte garanterat att ledarna går till samma stift i kontakterna. Modulära kablar är inte standardiserade utan varje tillverkare kan göra som de vill på den sidan som sitter i nätagget. Jag rekommenderar inte att du försöker hitta någon annan kabeln att använda hela vägen från nätagg till grafikkort, men om du vill kan du givetvis köpa 6-pins PCI-E förlängningskablar och koppla på de befintliga kontakterna på kabeln från nätagget. Då kan du säkert stuva undan den styva delen någonstans där den inte syns och dra förlängningskablarna vidare till grafikkortet.
Dalarna
Dec 2006
Skrivet av era909:
Ok tack för den infon, har hittat lite smidigare kablar passande bl.a Corsair RM serien men de var inte billiga så jag struntar i det.
Enda kabeln som syns/stör är kabeln till grafikkorte, i övrigt ser lådan nästan kabelfri ut. Får fixa en förlängsningskabel då kanske.
