Problem vid installation av grafikkort (nybygge)
Nov 2014
Har precis byggt ihop en dator men när jag installerade grafikkortets drivrutiner uppstod problem. Datorn rebootar därefter varje gång precis innan windows laddas (går över till blå skärm). Jag kan gå in i felsäkert läge och avinstallera drivrutinerna och på så vis starta datorn som vanligt igen. Dock används då processorns grafik. Skärmen är hela tiden kopplad i grafikkortet.
Har prövat med äldre drivrutiner och uppdaterat bios för moderkortet men nu vet jag inte vad jag kan göra och skulle verkligen uppskatta hjälp. Det ska tilläggas att grafikkortet är ett begagnat MSI geforce gtx 670, köpt av en kompis som funkade när han hade det.
Tack på förhand till er som vill hjälpa.
Moderator
Aug 2007
Om skärmen är inkopplad i grafikkortet och du får bild så är det grafikkortet som levererar den. Den interna grafiken kan inte användas om du kopplat skärmen till grafikkortet.
Kan du lista dina delar?
Habo
Jun 2011
Skrivet av giplet:
jag hjälpe till med valet av delar och datorn består av dessa komponenter
http://www.prisjakt.nu/list.php?l=2672766&view=c
notera att grafikkortet är begagnat
Datorn
Chassi: Fractal Design Define S CPU: Intel Core i7 2600k @ 4,5GHz Kylare: Phanteks ph-tc14pe Moderkort: Asus P8P67 B3 Deluxe RAM: Corsair Vengeance LP 16GB @ 1600MHz PSU: Corsair AX 750 GPU: Evga GTX 780ti SC ACX @ 1250MHz SSD: Intel 520 120GB & Intel 520 480GB HDD: Western Digital Caviar Black 1Tb
Nov 2014
Okej, de va en tanke ja hade innan. Skönt att grafikkortet är helt då i alla fall. Då borde de väl gå fixa med rätt mjukvara eller?
Och lista på delar postat av b3h4ppyn0w
Moderator
Aug 2007
Vad säger blåskärmen?
Nov 2014
Får ingen blåskärm (vad jag vet) utan Windows försöker starta. Dvs svart bakrund och symbolen laddas fram, sedan blir det svart skärm ett tag innan datorn startar om sig själv (det som ska hända här är att Windows ska börja laddas med en blå bakrund (typ för inloggning och så). Var det tydligare?
Börjar misstänka att ja kanske missat någon drivrutin till moderkortet, tänkte på att jag inte kan hitta grafikkortet i enhetshanteraren. Kan det vara möjligt? Har dessutom en okänd enhet i enhetshanteraren som saknar drivrutiner, Windows kan inte hitta dem när ja högerklickar för att söka efter dem.
Moderator
Omnipresent
Okt 2004
Skrivet av xxsxxsxx:
En lista på vad du har i din burk skulle underlätta för oss som inte har spåkulan framme.
Gud är Död! - Nietzsche
Nietzsche är Död! - Gud
Apr 2012
Du borde testa grafikkortet i en annan dator. Har du kopplat in all strömförsörjning till grafikkortet?
Intel i7-3770K@4,5GHz 1,275V - ASRock P67 Pro3 REV B3 - Corsair Vengeance Pro DDR3 2133MHz 2x8GB - MSI GTX 1080 Gaming X - Samsung 840 EVO 120GB - WD Caviar Black 6TB - Seagate SV35 2TB - Noctua NH-C12P SE14 - LG DVD+-RW - Corsair TX 650W - Antec One Hundred - Dell 25" UltraSharp U2515H
Habo
Jun 2011
Skrivet av Jalle64:
han har dessa komponenter
http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=2677308
http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=1080279
http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=1008748
http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=1282059
http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=561975
http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=2551603
http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=2698644
http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=2651038
http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=1241916 (begagnat)
Datorn
Nov 2014
Delarna:
I textform:
Moderkort: ASRock Z97 Extreme4
Grafikkort: MSI GeForce GTX 670 (begagnat)
Processor: Intel Core i5 4690K med kylfläkt Cooler Master Hyper 212 Evo
Nätagg: EVGA SuperNOVA G2 750W
SSd hårdisk: Intel 520 Series 2.5" SSD 120GB
Ramminnen: G.Skill Ripjaws DDR3 PC12800/1600MHz CL9 2x4GB
Hårdisk: WD Blue WD10EZEX 64MB 1TB
Chassi: Fractal Design Arc Thor Edition
Har köpt grafikkortet av en kompis med garanti att de funkar, har det gått sönder så har det skett under färd (men vi var väldigt försiktiga med att packa det rätt). Sen är skärmen kopplad på grafikkortet och har bild, först efter installation av NVIDIAs drivrutiner startar inte windows. Kan välja max upplösning 1600*1200 utan drivrutiner, vet inte om de kan hinta att kortet funkar? (förhoppningsvis)
Vid installationen kopplade jag två styck 6 pin strömkablar från nätagget på grafikkortet och satte kortet i den översta (sett datorn stående) PCIe uttaget, Har jag missat något där?
Moderator
Aug 2007
Har du monterat ihop hela datorn nu, eller har du haft några andra delar i den som du sedan tagit bort?
Har du installerat om Windows med dessa delar i? Vilken version av Windows?
Som jag sagt tidigare så funkar grafikkortet åtminstone delvis i och med att du får bild när du kopplar skärmen till det.
Moderator
Omnipresent
Okt 2004
Delarna:
I textform:
Vad står det i enhetshanteraren om grafikkort? Listas det något där? Det är alltså under windows som det inte vill funka?
Åtvidaberg
Jul 2001
Vill minnas att datorn stannar vid start om du glömt endera strömsladdar till grafikkortet eller 12-voltskabeln till moderkortet. Du kommer inte ens fram till Windows-starten om något är fel där. Missat drivrutin tror jag inte heller riktigt på. Är det Windows 7 eller 8 ska det i princip fungera felfritt även med de inbyggda drivarna/de som systemet laddar ner själv från Windows Update. 1600x1200 låter lite mysko. Var länge sedan jag installerade nåt sånt här, men det kan ju helt enkelt vara det högsta i en lista med diverse "säkra" upplösningar som Microsoft lagt in, så att det ska passa många skärmar. Så tror inte det är nåt tecken på något direkt. Men att du får bild och att allt funkar bra innan du lägger in drivrutinerna - det känns ju som ett tecken.
Har du upprepat detta och fått samma resultat? Typ blåst burken och lagt in allt igen? Gör det annars. Finns ju en risk att det blivit nån kaiko med drivrutinerna till grafikkortet när de de las in.
Det som jag *gissar* händer är att - när du kör utan drivrutiner har kortet ingen direkt hårdvaruaccelereringsförmåga - dvs Windows använder inte Aerogränssnittet. När du ska starta MED drivrutinerna och det ska dra igång Aero (som använder grafikkortets GPU) så skiter det sig av någon anledning.
P8Z77-V | i5 3570K@4,4ghz | Evo 212 | 4x4GB Corsair LP | Inno3D GTX 970 Air Boss Ultra | Asus Xonar DGX
850 Evo 250GB & 500GB | WD Green 2TB | Plextor PX712SA DVD | Asus PB278QR | Corsair 760T | CoolerMaster V850
HP Microserver Gen8 1610 | Corsair Force F80 80GB | 2x WD RED 1TB RAID 1 | 1x WD RED 2TB | 1x WD Green 1TB
Nov 2014
idag 15:27
giplet
Monterade datorn från scratch, första start med samtliga delar ikopplade alltså.
Installerade efter uppstart windows 7 64 bitars varefter jag installerade drivrutinerna som medföljde moderkortet (valde här bort vissa program som intel smart connect softwere och asrock app charger), borde ja valt dem?
idag 15:29
Jalle64
Innan installation av NVIDIAs drivrutiner står de "Standard VGA Graphics Adapter", efter installation kallas samma enhet instället för "Geforce gtx 670".
idag 15:30
BlackBird
Så tömma formatera hårdiskarna och börja om? I vilken ordning och vilka drivrutiner borde ja installera denna gången (Om man får fråga någon högre vetande :3)? Ska jag ta de senaste drivrutinerna från asus hemsida eller använda skivan? Installera windows uppdateringarna före?
Vet att jag kanske ställer dumma frågor, känner mig inte alltför haj i ämnet så ni får ursäkta mig i så fall.
Moderator
Aug 2007
Hur kan du läsa detta om du inte kan starta datorn med grafikkortet?
Har du kollat så att du monterat i alla strömsladdar rätt som det tipsats om tidigare?
Nov 2014
Kan starta datorn i felsäkert läge och med grafikkortets drivrutiner installerade heter kortet då GeForce gtx 670 i enhetshanteraren.
Om jag inte missat någon kabel så är de nog rätt, har som sagt två stycken 6 pins strömkablar anslutna till ovandelen på kortet.
Nov 2014
Kopierade felmeddelandet i felsäkert läge precis nu, vet inte om det går att läsa ut något av det men citerar:
Problem signature:
Problem Event Name: BlueScreen
OS Version: 6.1.7601.2.1.0.256.1
Locale ID: 1053
Additional information about the problem:
BCCode: 116
BCP1: FFFFFA80089B6010
BCP2: FFFFF8800F37DE20
BCP3: 0000000000000000
BCP4: 0000000000000002
OS Version: 6_1_7601
Service Pack: 1_0
Product: 256_1
Files that help describe the problem:
C:\Windows\Minidump\111214-4945-01.dmp
C:\Users\Gabriel\AppData\Local\Temp\WER-6552-0.sysdata.xml
Read our privacy statement online:
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clcid=0x0409
If the online privacy statement is not available, please read our privacy statement offline:
C:\Windows\system32\en-US\erofflps.txt
Jul 2011
Är lite osäker men jag tror att mitt 670 har 6+8. :/
edit: Kollade nu och det verkar som referenskorten har 6+6..
sweclockers prestandaindex
Kan ibland låta ofrivilligt otrevlig.
Moderator
Aug 2007
Googla "BCCode 116 nvidia" så hittar du en hel del. Det verkar vara ett drivrutinsproblem. Har du provat olika versioner av Nvidias drivrutiner? Ett annat tips är att göra en anpassad installation och kryssa i rutan för att göra en ren installation. Då kommer den att ersätta alla filer och nolla alla inställningar.
Nov 2014
idag 16:28
giplet
Har prövat minst 3 olika versioner av NVidias drivrutiner till kortet. Har prövat att göra rena installationer som du föreslår samt prövat att använda något rensningsprogram som kallas DDU innan installation.
Googlar på felkoden men hittar inget som verkar tillämpbart. Ska hur som helst pröva kortet i en annan dator nu, se om de funkar där.
Moderator
Omnipresent
Okt 2004
Det verkar inte helt friskt nej! Kan du lämna tillbaka det?
Nov 2014
Fick exakt samma fel på även den andra datorn, kan man säkertställa att det är något fel på det kortet då eller?
Och ja, kan lämna tillbaka kortet, har en sjysst kompis
Moderator
Aug 2007
DDU kan ibland ställa till det genom att plocka bort för mycket filer. Jag hade gjort en ominstallation för att försäkra mig om att det inte är det som är felet. En reparation av Windows kan funka också.
Habo
Jun 2011
Skrivet av giplet:
jag har varit i kontakt med honom och han fick exakt samma problem med gtx670 kortet i två datorer medan det fungerade med ett gtx460 i hans nya dator, så det är troligtvis gtx670 kortet det hänger på
Datorn
Åtvidaberg
Jul 2001
Lämna tillbaka kortet skulle jag säga. Det verkar inte riktigt friskt tyvärr. Riktigt skumt att det funkar med ett moderkort men inte med andra dock.
Habo
Jun 2011
Skrivet av BlackBird:
Han beställde precis ett gigabyte gtx970 windforce oc, hoppas att detta kommer göra att allt fungerar som det ska
Datorn
Nov 2014
Skrivet av b3h4ppyn0w:
Jajjemän, funkar klockrent nu med nya kortet.
Tack för all hjälp!
