Nov 2013
offset eller manual volt?
Får in nya processorn idag (4790k), tänkte börja överklocka så småningom som alla coola kids, men har en fråga:
Som jag har förstått det så ska man få fram max stabila klocken med manuell volt, men vilken volt ska man sedan ha?
Som jag förstått det så klockar inte processorn ner sig sedan i idle, eller? Finns det några inställningar för det? Har också läst att man kan använda sig av offset efter man vet klocken, vilket ska lösa problemen med idle inställningar, men hur får jag fram vilken volt jag ska då? Kan man ställa in maxvolt med offset också?
Pls behöver hjälp, har letat i guiden men inte riktigt fattat vad som är bäst. Har Z97-A!
Norrland
Sep 2005
Z97-A och du har noll kunskap i OC så kör på auto OC funktionen.
Den är snudd på nära toppen. (kär själv med samma mobo på annan burk, 2sek senare klart...)
Är de manuell OC som gäller så gå igenom UEFI å läs in dig på vad vardera sak gör och vad du vill uppnå.
Snälla alla ni som skapar å svarar, F A K T A!
Så ingen gissningslek där ni leker, å skapa inte en tråd innan ni vet hur ni ska forma den till nåt konkret.
Du som trådskapare blir irriterad över brist på hjälp å dom som ska hjälpa blir less på att korrigera folk.
Nov 2013
Skrivet av Bloopy:
Har inte noll kunskap om oc, men blir första gången, och gissar att jag inte är den första som då har frågor, eller? Men är manuell (fixed) volt det bästa?
Edit: Nvm, hittade en bra guide, tack ändå!
Malmö
Sep 2005
Adaptive ska vara snäppet bättre än offset vad jag har läst, men vet inte riktigt vad det är för skillnad då dem verkar göra samma sak. Kan man få en länk till guiden du hittade?
Nov 2013
Skrivet av Exeo:
http://www.overclockers.com/3step-guide-to-overclock-intel-haswell
En bit ner står skillnaden på de 3 lägena, vilket var det jag sökte efter
Malmö
Sep 2005
Skrivet av ProHitZ:
Tackar för länken, och bra, fick en bättre förklaring än det jag hade läst.
