Problem med fläktsplitter, fläktarna går på max:(
Mora
Sep 2014
Tjenare.
Jag har problem med att fläktarna i min dator hela tiden går på max och jag vet inte hur jag ska lösa det.
Jag har ett MSI z87-g45 Gaming moderkort och då fläktplatserna på detta inte räckte till köpte jag denna splitter: http://www.inet.se/produkt/8600974/adapter-splittkabel-for-4-pins-flaktar-fran-1-5
Problemet är att alla fläktar som är kopplade till splittern nu ständigt går på max och jag kan inte ändra fläkthastigheten vare sig från BIOS eller MSI Command Center. Jag har testat att flytta splittern mellan cpu plats och system plats men det blir ingen skillnad.
Kan någon hjälpa mig.
Ligger i norr
Nov 2007
Har du PWM-fläktar?
Är moderkortet inställt på PWM-reglering? (dvs i BIOS)
Father of love and Father of rain.... Father of loneliness and pain-
(Manfred Mann's Earth Band)
Nyköping
Aug 2011
Den där fläktsplittern matar bara ut 12V direkt till fläktarna.
Ser ut som att den ger tillbaka en "varvtals signal" till moderkortet.
Kort sagt, fläktarna går inte att hastighetsbegränsa.
Edit:
Som tidigare skribent skrev, så är det intressant om det är PWM fläktar 4-pin eller vanliga 3-pin.
PWM fläktar borde gå att kontrollera.
Mora
Sep 2014
Skrivet av FatherOfThree:
Har du PWM-fläktar?
Ja det är PWM fläktar: Cooler Master Jet Flow 120mm.
Hur ställer man in PWM-reglering i BIOS?
Nyköping
Aug 2011
Är inte så bra beskrivet i manualen till ditt kort, men det brukar vara under "Hardware monitor".
Mora
Sep 2014
Skrivet av Cryptomast3r:
Då ska jag ta och leta efter det. Återkommer om jag hittar det.
Apr 2009
Skrivet av grasan:
Tjenare.
Dum fråga men du har kopplat in honan från splittern på moderkortet?
Mora
Sep 2014
Skrivet av kobb3:
Det finns inga dumma frågor:)
Ja, jag har kopplat in honan från splittern på moderkortet
Mora
Sep 2014
Jag är inne på Hardware monitor men jag kan inte hitta något om PWM
Någon som har något annat förslag på hur jag kan fixa det här.
Ligger i norr
Nov 2007
Skrivet av grasan:
http://forumbilder.se/DEVMS/img-1248.JPG
Moderkortet verkar stödja PWM (Sid 1-25 i din manual)'
Men att det krävs att du laddar ner och installerar en "Command Center Utility",
som du kör i Windows. (Lite märkligt...)
"These connectors support Smart Fan Control with liner mode. The Command
Center utility can be installed to automatically control the fan speeds according to
the CPU’s and system’s temperature."
http://www.msi.com/support/mb/Z87-G45-GAMING.html#down-utilit...
Mora
Sep 2014
tack jag ska präva fixa ett konto och kolla om det funkar annars söger jag till
Mora
Sep 2014
vänta lite! ska man ta Smart utilities, Intel Extreme Tuning Utility?
