Högtalare -> Kabel -> Adapter -> Kabel-> Adapter -> Adapter?
Dalarna
Okt 2011
Som titeln lulligt lyder har jag lite problem med hur jag ska koppa mina högtalare.
Observera att jag inte köpt in någonting än så det mesta är diskuterbart.
Till problemet, Högtalare/monitorer har tillgång till xlr och trs utgångar (vill inte använda rsa)
Jag har tillgång till vanliga 3,5mm portar och optisk ljudport, tänkte köra på http://www.kabelbutiken.com/optisk-toslink-adapter-hona-3-5mm... och bygga vidare från det. Har även sett att det finns http://www.kabelbutiken.com/forgreningskabel-3-5mm-tele-2x-6-... men är lite skeptisk till det? Någon som har testat?
Hjälp hur jag ska göra för pusslet ska gå ihop
Högtalare/monitorer som jag tänkt köpa
http://www.emusic.se/product/24267/KRK-RoKit-RP-8-G3 (2x)
Maj 2006
Din dators ljudkort skickar en obalanserad signal genom de analoga utgångarna, så du ska använda 3.5 mm -> RCA. Att koppla obalanserad signal till en balanserad ingång brukar innebära problem. Vad har du emot RCA?
Det finns ingen poäng med att använda den digitala utgången såvida du inte köper någon form av extern DA-omvandlare av högre kvalitet än ditt ljudkort (vilket visserligen inte vore orimligt till så pass fina monitorer).
“Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic.”
- Arthur C. Clarke
Sep 2002
Med risk att jag har fel. Detta är min uppfattning av det hela, så behöver inte vara fakta. Men rätta mig gärna så läggs det till i hjärnbarken
Men iaf, TRS verkar vara "phono"? Alltså i princip samma som 3,5mm, bara tjockare (pga äldre standard antar jag). Alltså samma "system" som RCA.
Och som det verkar så har du bara tillgång till analogt via 3,5mm (som går att köra till 3,5mm, TRS, RCA) och digitalt via optisk.
Högtalarna du pratar om har RCA å TRS vilket nästan är samma sak, olika storlek, TRS kan ha flera ledare/kanaler. Och XLR vilket är balanserade ingångar (kan inget om detta), vilka brukar vara sällsynta på svenssongrejer (?).
Varför vägra RCA, vad skulle "TSR" vara bättre på undrar jag?
Snälla, kan SweC sluta låtsas vara en Youtube-kanal och återgå till en riktig hårdvaru- sida/forum där man får ordentlig information i text.
Dalarna
Okt 2011
Skrivet av widL:
Har bara hört att folk har haft problem med rca och att det ger sämre kvalité men vet inte om det stämmer dock.
Så vad skulle du rekommendera?
3,5mm till RCA eller någon DA-omvandlare? och i såna fall vilken?
Dalarna
Okt 2011
Skrivet av Kotan:
TRS är också en balanserad ingång,
Varför jag försöker undvika RCA är pga. att jag hört folk har haft problem med rca förut, och att det ger sämre kvalité men vet inte om det stämmer dock
Svartå
Jan 2012
Skrivet av GoldToazt:
XLR skall du just i ditt fall undvika, eftersom att det blir obalanserat ---> balanserat. Det kan ge lite problem, och för att undvika detta problem, så struntar man i den anslutningen.
RCA är ett bra alternativ, och kommer fungera som förväntat.
MEN
Så finns det ändå ett alternativ som jag tror skulle passa dig bäst.
/Lifooz
Charles Bukowski, poet och författare
"Hur i helvete ska en människa kunna njuta av att väckas 6.30 på morgonen av en alarmklocka, hoppa upp ur sängen, klä på sig, tvinga i sig mat, borsta tänder och hår, och kämpa sig genom trafiken för att ta sig till en plats där man i all väsentlighet tjänar massor av pengar åt någon annan och samtidigt förväntas vara tacksam över möjligheten?"
Maj 2006
Skrivet av Lifooz:
MEN
/Lifooz
Både XLR och TRS kan vara både obalanserad eller balanserad. I detta fall är båda dessa balanserade.
Vad du får för kvalitet vid koppling via RCA avgörs av kvaliteten på DA-omvandlaren i ditt ljudkort, och teoretiskt sett till viss (liten) del av kabelns kvalitet. Jag skulle rekommendera att du börjar med att helt enkelt köpa en 3.5 mm -> RCA och börja där.
- Arthur C. Clarke
Dalarna
Okt 2011
Skrivet av widL:
Okej Köpte ett ljudkort för 1 år sedan ungefär som jag använder nu till mitt 5.1 system köpte det för runt 850kr så det lär ju vara decent i alla fall. Mycket bättre än moderkortet märker ju stor skillnad när jag bytte.
Tack för hjälpen
