Problem med avstängning av dator (Problem löst)
Jan 2015
Hej, nu är det så att jag har ett problem som har uppstått cirka 4 gånger när jag väl ska stänga av datorn. Jo det är så att datorn inte vill stänga av sig utan det är som den bara startar om sig hela tiden.
Jag har själv hjälp med en logiskt tänkande far och olika videos från dator ingenjörer på nätet bland annat en kille som noga förklarar allt på australiensiska byggt ihop datorn själv!
Vi är båda perfektionister så allt är dubbelt om inte trippelt kollat så att det stämmer! Men problemet började efter jag kopplade in fram fläktens ström kabel i ett Fractal Design R4 chassi :S?
Konstigt... Vad kan det vara?
Nej jag har inte kopplat Restart kabel och power off kabeln fel! Allt enligt modekorts boken.
Edit: När jag väl startar om datorn själv och att inte datorn gör det så funkar det att stänga av den. Detta måste jag göra varje gång innan datorn stängs av.
Problem löst!
The heart of the computer: Chassi: Fractal Design Define R4 // Modekort: MSI Gaming 3 Z97X // Processor: Intel Core i5 4690K @ 3,90GHZ
Grafikkort: ASUS Strix GTX 960 2GB OC GDDR5 // Minne: 8GB CL9 @ 1600MHz
Kylare: Be quiet Pure Rock // Nätaggregat: Cooler Master GM 550W
60-85 FPS @ Ultra BF4, 90-190 FPS @ Ultra WoW
VästerNorrland
Maj 2012
Skrivet av Turboanden:
OM Du har en power knapp på moderkortet, testa den. Detta kan faktiskt förekomma om du satt power switch på t.ex pins 3,4 när den ska vara på 2,3
I5-4460, R9:280X OC, B600W, 8gb HyperX och 120gb SSD/500GB WDBLUE
X5460@3.8ghz, GTX660, CMb600W, 4gb ddr2, XFX nForce 780i sli
Skogen
Dec 2002
Hade samma problem som du för ett tag sen, men detta fungerade.
"Press (Windows Key)+R and type in regedit and hit enter. Locate the following key:
Location: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
Double Click on "PowerdownAfterShutdown"
Then,
Change it to "0" if it is "1" OR
Change it to "1" if it is "0" "
http://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/windows_7-pe...
[FX-8120 @ 4,5Ghz] - [X-Hair Formula V] - [8GB 1680MHz] - [HD7970 OC] - [120GB SSD] - [750W HX] - [Win7 x64]
Karlstad
Jan 2012
Jag hade ett liknande problem en gång. Lösningen för mig var att ta ur bios-batteriet och sedan sätta tillbaka det. Efter det så har den rullat på fint. Det kan ju vara värt ett försök om du inte hittar andra lösningar.
Jan 2015
@phixip Pinsen sitter rätt som dom är nu, och + samt - sitter på rätt plats då vi dubbel kollade
Ska testa senare idag @Lonewolf43 och @Esrakuf kan mycket väl vara så som ni säger.
Återkommer med svar!
Jan 2015
idag 07:22
LoneWolf43
Then,
http://answers.microsoft.com/en-us/w...b-2935c8c3e108
Du är ju en riktig klippa du!
Funkade kanonbra, problem är här med löst!
