FX-8350 + Cooler Master Hyper 212 Evo OC problem
Jan 2007
Jag försöker klocka upp min 8350 med hjälp av denna video.
https://www.youtube.com/watch?v=MckeAmnDeTk
Första försöket körde jag den i 4,3Ghz. Testade spela lite. Gick bra någon timme.
Testade Prime. Den steg fort i över 60grader så jag slog av.
Någon timme senare slog datorn av sig så jag blev tvungen ladda defaults.
Testade igen idag med 4,3ghz. Fick blåskärm.
Provade med 4,2ghz. När jag kör prime så failar 2 kärnor.
Idle temp 34 grader.
Nog ska väl Hyper 212 vara tillräcklig till så mild klockning.
Vad kan jag göra för fel?
Aug 2014
Oj vad seg ditt chipp verkar vara Är du säker att du gör rätt? 8350 med 212 evo ska köra 4.5 utan problem.
Om prime kommer upp i 60grader så brukar man inte göra det i spel. När du spelar så når du ca 5 grader under vad prime testar, tänk på det. Sen angående ditt problem så har du förmodligen missat något, Kanske under voltat?
GTX 1080, Intel 5930K 4.0GHZ, Noctua NH-D15,ASUS X99 DELUXE, 16GB DDR4 Corsair, Fractal design r5, Corsair AX 1200i, Samsung 950 256GB, 1TB HDD.
AMD r9 280X Vapor-X, AMD 8350@4.4GHZ, 212 EVO,Gigabyte GA-970A-DS3P , 8GB DDR3 Corsair, Zalman Z11+, EVGA 500W, 120GB kingston v300 SSD, 1TBSeagate HDD.
Jan 2007
Skrivet av NewCamps:
Jag tycker också det verkar konstigt med tanke på att var och varannan kör minst 4.5ghz.
Grubblar på att beställa en ny cpu kylare. Men problemet kan väl inte ligga där?
Något ballpark siffra på hur mycket volten bör höjas för 4,3ghz? jag höjde den ett snäpp.
Svartå
Jan 2012
Skrivet av greddyfreddy:
Jag har förvisso Intel Inside Core I7 4770K, men hade tidigare 1100T BE.
Vad ger du din processor för volt? 212 evo är ingen superkylare men duger till dom flesta som inte överklockar allt för mycket.
Om du skulle byta kylare, så rekommenderar jag personligen en 240 rad, med tanke på att FX8350 äter volt och pissar värme.
Denna kanske?
Du skulle förvisso kunna komma undan med denna, då polaren kör den till sin maximalt överklockade 1100T BE.
Och han klarar sig, dock vet jag ju som sagt inget om FX8350 så den kanske är ännu eldigare än 1100T BE.
Men som sagt, kolla vad du kör på för volt, kolla även frekvensen på din nord och sydbrygga.
EDIT: Nu minns jag att jag körde min före detta 100T BE i 4.3GHz på 1.3volt.
Dock ville den ha 1.4 volt för att klara sig i prime-95.
/Lifooz
Zarkov: Det finns bara två sorters hårddiskar, de som har gått sönder och de som kommer att gå sönder.
Om man säljer sitt hus, har man inget hus kvar.
Jan 2007
Jan 2007
Jag höjde bara volten ett snäpp på plus tangenten. Då den gick varm i prime så tänkte jag att det inte var någon vits att höja volten mer. Borde den inte gå ännu varmare då?
1.38volt är väl stock.
Framför datorn
Nov 2013
Kan du skriva ner vad för moderkort, minnen m.m du har?
Sep 2008
Vilket program kollar du tempen med?
Många program visar fel på AMD.
Ladda ner AMD overdrive och kolla tempen där. Det visar rätt.
Tänk på att det visar thermal margin och inte tempen direkt.
Dvs den räknar ner till 0 som är på maxtemp på din prolle.
Dvs den mäter marginalen du har kvar tills du når maxtemp. Har du thermal margin 10c så har du 10grader kvar till maxtemp.
AMD 760k @ 4.7GHz, NB @ 2200MHz | Asus 760 | Gigabyte GA-F2A88XN-WIFI | 2x4GB 1866MHz Gskill | Silverstone SFX ST45SF 450W
Intel i5-4670k @ stock | MSI 680 | Gigabyte G1.Sniper Z87 | 2x4GB 2400MHz Gskill | Corsair TX850 850W
Mar 2014
vilket mb har du?
jag kommer inte över 4.2 med 1.404 60c efter 1 timma spelande
win8.1|amd fx 8320 4.2 ghz|gigabyte gtx 660 2gb oc|gigabyte 990fxa ud5|8gb ram|Fractal Design Integra R2 750W|Fractal Define S|CM 212 evo
Jan 2007
MB: Asus M5A97 R2.0
RAM: Corsair Vengeance DDR3 1600MHz 8GB CL9
PSU: Corsair CX 600M, 600W PSUATX 12V V2.3, 80 Plus Bronze, Modular. 2x 6+2pin PCIe
GFX: MSi GTX980 Gaming
Chassie: Antec Three Hundred
Mar 2014
MB: Asus M5A97 R2.0
det är inte det bästa mb att överclocka med
Jan 2007
Du kanske har rätt angående mb. Men jag tycker ändå det verkar konstigt.
Framför datorn
Nov 2013
MB: Asus M5A97 R2.0
Jag kör med GSkill minnen numera eftersom mina Vengeance minnen inte funkade så bra med rekommenderad spänning på min dator, Jag fick höja spänningen något över den rekommenderade, exempel: om minnena ska vara 1.60V så fick jag ha dem på 1.65V för att få datorn stabil. OBS!! garantin gäller inte om du höjer över rekommenderad spänning
Jag har min 8350 stabilt på 4.5GHz, men kan kan även spela spel med 4.7GHz, men den klocken är inte stabil i Prime95 eller liknade program, men i spel är det ok då tempen inte stiger lika mycket som i Prime95
Mar 2014
du kan ha otur med cpun
Jan 2007
Vad skulle ni tro är bästa att göra härifrån?
Är det någon idé att uppgradera kylare?
byta mb? men ska jag byta mb så tror jag att jag byter Cpu också till Intel i7.
Jan 2007
Den gick fint i 4,3ghz ett bra tag. Spela BF4 var inga problem. Det var som att efter jag hade testat prime så barka allt.
Mar 2014
jag hade byt till intel
Framför datorn
Nov 2013
Inte på ett AMD moderkort hoppas jag
Landskrona
Nov 2005
Jag fick då upp min fx-8320 till 4,2 ghz med en hyper 212 evo utan bekymmer, likadant moderkort!
Din processor tillhör ett bättre urval så det låter konstigt. Hur bra luftflöde har du genom chassit?
Linköping
Maj 2012
Jag kör min 8350 med samma kylare i 4,5Ghz, men det går inte i Prime då blir den kokt. Men i alla spel jag kört så kommer den aldrig över ~52 grader. Har kört den så i över ett år utan problem, spelar ju ingen roll vad för temps det ger i ett test man aldrig använder enligt mig...
Däremot fick jag prova en jäkla massa inställningar innan jag fick den stabil.
AMD FX-8350, Hyper 212 Evo, 8GB 1866Mhz, Asus Sabertooth 990FX, XFX HD7970 med Arctic Accelero Xtreme IV 280, Samsung 840,850 EVO 256GB, Corsair RM 750W, Windows8.1 64.
Mar 2014
Skrivet av DanneLiu:
vad för vcore har du?
åkersberga, Täby
Jun 2004
Jag har samma Moderkaka som dig och har samma problem.
Jag är 100% säker på att det är moderkortet.
Jag har lekt med spänningar, frekvenser, stängd av olika funktioner osv osv..
Kom som mest upp i 4,4 Ghz Stabilt. Vilket är klent, eftersom den som orginal har turbo upp till 4.2 Ghz..
VH
Dator 1.
FX 8350 4.7Ghz | 24GB ram | MSI Radeon RX 480 | Kingston SSD | Fractal design R2.0 | PSU : Fractal 650W
Dator 2 (Bärbar). HP Folio 9470m
Sep 2008
Ännu en gång, vilket program kollar du temp med?
Typ endast AMD overdrive visar rätt.
Linköping
Maj 2012
Skrivet av Marre09:
Bra fråga!
Kan inte kolla förns på torsdag då jag är på jobb tyvärr.
Skogen
Dec 2013
Har för mig att nordbryggan blir för varm på m5a97 när man överklockar på den.
Prova ha en fläkt som blåser rakt på moderkortet,
själv körde jag med en bordsfläkt som blåste på moderkortet med chassit öppnat och gick då att köra upp till 4.5Ghz. prova
|CPU| - Intel i7 4820K 4.5Ghz |GPU| - Radeon R9 290 + Tri-X kylare eftermonterad |MoBo| - Gigabyte X79-UP4 |RAM| - Team Group Xtreem Vulcan 4X4 GB 2133Mhz CL9 |CPU kylare| - Noctua NH-D14 |PSU| - EVGA Supernova 1300W G2 |Chassi| - Fractal Design Define R4 | Airsoftare norr om Västerås! :D
Jan 2007
Jag har kollat temp med speedfan. Även jag struntar i om den går varm i prime, så länge den klarar sig i spel.
Men jag tänkte om andra klarar sig i prime så borde väl även jag göra .
Får väl testa igen och strunta i prime. Se om den går att få stabil. Öka volten lite till.
Kanske köper kylaren i alla fall. Skadar väl inte.
Jan 2007
Vill inte ha mass fläktar och kablar hängandes utanför burken. Den tiden är förbi.
visst jag kan testa för att utesluta problem. Men finns det ingen fast kylningsinstallation för nordbryggan?
Vilket moderkort bör man satsa på om man skulle satsa på att byta det istället för kylaren?
Maj 2012
Skrivet av AMD-FX:
Ska han ändå byte MB så kan han lika gärna byta plattform till en i7, så som jag uppfattade det.
Framför datorn
Nov 2013
Noctua NH-D15 kanske alternativt vattenkylning? Noctua NH-D15 är stor så du får kolla om måtten passar din lilla låda. Din 212:a ska ju funka och är populär och ska vara bra för sitt pris
Okt 2010
Är nog ditt moderkort som ej är det bästa för klockning.
Har du pengar till en intel.I5/ I7.plus moderkort.så blir det en boost utan och klocka alls.
Istället för nytt Amd moderkort för 1000-1200 kr.
Chassi.Corsair Obsidian 750 D.Moderkort Asus Maximus VII Hero. Processor Intel I7 4790K. Med kylare Noctua NH-D15.Grafikkort Asus Strix 970.SLI.SSD.1 Samsung 850 Pro 256 GB.SSD.2 Samsung 840 Evo 500 GB till spel.Nätagg Evga 850 G2.Minne 16 gb corsair vengeance pro 2133 mhtz.Skärm. Asus VG248QE.
Asus frontbase.Asus sli brygga med belysning.2×596 gb.Mekaniska hårddiskar.
Plus lite runt om kring krafs.😁
