EK-D5 Vario Motor (12V DC Pump Motor) med en 250 res?
Jan 2007
Sitter och kollar på denna på med res http://www.coolerkit.se/shop/ekwb-ek-xres-140-5740p.html men vill ha en större res typ https://www.komplett.se/product/812725/datorutrustning/kylnin... .
Går det att byta ut den lilla mot den stora? Eller kan man köpa sakerna löst och sätta ihop pump , toppen , res som det är i första länken?
Maj 2013
Får jag fråga varför du vill ha en större res?
M-ITX: Fractal Design Node 304 Gigabyte H97N i7 4790k Msi GTX980 Gaming Ballistix Sport 16GB @ 1600MHz
Aug 2009
"This product can be easily upgraded with longer tubes used by EK-RES X3 series reservoirs. Replacement tubes can be purchased separately via EK Webshop."
https://shop.ekwb.com/ek-xres-140-d5-vario-incl-pump
Skrivet av Pamudas:
snyggare? lättare att fylla?
Stationär: Phanteks Enthoo Primo | Corsair HX750i | EVGA Z170 FTW | i7 6700K Delid 4,8GHz | EVGA GTX 1080 2126MHz | Custom Loop | Corsair Dominator Platinum 16GB 3000MHz | Creative Sound Blaster Zx
Kringutrustning: ASUS MG279Q/AOC q2770Pqu | Logitech G600 | Corsair Vengeance K70 | Philips Fidelio X2 | Apple MBPr 13"
Jan 2007
Känns som den är lite liten eller behöver man inte större? Kommer se liten ut i ett 900d chassi :p.
Och snyggare med större :).
Hudiksvall (Forsa)
Sep 2003
Du kan byta ut den deras saker har samma gänga se till att ta samma diameter på rören ^^
Har själv en Reservoar, EK-XRES 140 D5 PWM ink. pump har beställt och fått hem en Reservoar, EK-RES X3 400 som jag ska montera på i ställe för den andra reservoaren och få en hög rackare till mitt nya låda Phobya UltraBig Watercase V.1 black Edition den är inte vacker men gott om utrymme för vatten kitt.
Låda Phobya UltraBig Watercase V.1 M-kort ASROCK X99 Taichi CPU i7 5930K Kylning Hemma byggd vattenkylning 2 x 480mm radiatorer Minne4 X 8Gb DDR4 HD SSD 240GB OCZ Trion 100 Grafik 2 x MSI GTX 1070 8GB Sea Hawk EK X HB-SLI AGG Corsair RM 1000w 80+ Gold Skärm BenQ 32'' BL3200PT
Mar 2015
Om du ska byta till den större köp sepparat top och pump annars slänger du onödiga pengar.
i7 6700K | Z170 Pro Gaming | 2133Mhz 16GB | GTX 980Ti | 2x SSD 250+256GB | WD 1,5TB | Fractal 1000W | Cosmos II | Alphacool XPS Eisblock | EK Titan X + Backplate | Alphacool VP655 | Alphacool 150 ml res/top | Alphacool 360mm + 240mm + 140mm | BenQ XL2420T | Logitech G502 | CM Storm Quickfire Rapid-I
Jan 2007
Skrivet av Jygge:
Okej. Är det bara och skruva av den svarta botten med kopplingar på?
Feb 2013
Skrivet av werter123456789:
ja
Intel Core i7-4790k / Asus Maximus VII Ranger / Gigabyte GTX 970 Windforce 3X OC / HyperX Savage 16GB (2x8) 2400MHz / EVGA SuperNOVA G2 850W / Samsung 850 PRO 256GB / Fractal Design Define S / custom loop / Asus ROG Swift PG278Q / Ducky Shine 5 RGB MX Red / Philips Fidelio X2 / FiiO E10K /
Jan 2007
Okej tack för snabba svar
