Dec 2012
Problem med processorkylningen
Tjena, installerade idag en hyper 212 evo fläkt på min processor som är en amd a8 6600k.
Jag satte mig vid datorn och lirade lite spel och gick in och kollade tempen med flera olika program och alla visade mellan 75-80 grader och då var detta absolut inga krävande spel samt att processorn ligger på ca 50 C på idle.
Vad kan vara felet tror ni?
Uppsala
Aug 2010
Skrivet av eskilsson92:
Antingen har du applicerat fel mängd kylpasta eller monterat den fel/skruvat dit den löst/snett eller en blandning av allt. Jag antar att fläkten snurrar. Var det en annan kylare tidigare? Gjorde du rent processorn grundligt från den gamla kylpastan? Var CPU'n svalare förut? Har du god ventilation i chassit?
Kan vara många saker som gått snett.
DATOR: Corsair AX760 W | ASUS P8Z77 M Pro | 2500K @ 4,8 Ghz | Gigabyte GTX 980 Ti G1 Gaming @ 1447 MHz Core/8118 MHz Mem| 16 GB 2133 MHz RAM | Massa SSDs och HDDs | Noctua NH-D14 | Fractal Design Define R5 | Logitech Chaos Spectrum G900 mus | FUNC mekaniskt tangentbord, röda brytare |
LJUD: Corsair SP2500 | Philips Fidelio X2 | Creative SoundBlaster E5
Kryptan/Lund
Nov 2004
Gör dig en tjänst och googla hyper 212 evo. Kolla på youtube med.
Finns många utmärkta råd och instruktioner.
CPU= Core I7 2600k @ 4.4ghz med Corsair H100i @2 cf-v12hp hydro dynamic. GPU= 2X R9 290 med ARCTIC Accelero Xtreme 3/4 CF. MODERKORT= Gigabyte GA-Z77X-UD3H. RAM= 16GB DDR3 PC19200/2400MHz@2133MHz. HÅRDDISK= Samsung 850 EVO 250GB SSD, Intel SSD 320 Series 160GB , 4 Mekaniska. MONITOR=1 Samsung S27A950D 3D" MONITOR=2 Samsung 2693HM 25,5" MONITOR/Tv=3 LG 47lv355n-ZB 47". Nätagg= Corsair Newton R2 1000W. Allt i ett Cooler Master CM Storm Stryker.
Dec 2012
Skrivet av heatm:
Lånade processorn och moderkort och testar lite, hade ett fx am3+ 6100 innan och den var mycket svalare med stock cooler. Jag tog bort det mesta av den gamla kylpastan och fläkten snurrar. Jag är inte så säker på om ventilationen i chassit är så bra men den funkade för mitt 6100. Läste lite på andra forum att det inte fanns några riktigt bra program för att mäta temp på olika min apu. Kan det vara så enkelt att programmen har fel? ^^
Ligger i norr
Nov 2007
Father of love and Father of rain.... Father of loneliness and pain-
(Manfred Mann's Earth Band)
Dec 2012
Skrivet av FatherOfThree:
Gör det just nu, den ligger på strax över 60 grader idle.
Okt 2010
Du måste ta bort ALL gammal kylpasta.
Chassi.Corsair Obsidian 750 D.Moderkort Asus Maximus VII Hero. Processor Intel I7 4790K. Med kylare Noctua NH-D15.Grafikkort Asus Strix 970.SLI.SSD.1 Samsung 850 Pro 256 GB.SSD.2 Samsung 840 Evo 500 GB till spel.Nätagg Evga 850 G2.Minne 16 gb corsair vengeance pro 2133 mhtz.Skärm. Asus VG248QE.
Asus frontbase.Asus sli brygga med belysning.2×596 gb.Mekaniska hårddiskar.
Plus lite runt om kring krafs.😁
127.0.0.1
Mar 2015
Idle är rätt ointressant då det är prestationen vid värmeutveckling som är intressant, men 50c är ändå en fingervisning. Pröva att montera om kylaren. Använd kaffefilter och Kemiskt ren aceton för att få bort *all* gammal kylpasta och montera om kylaren. Ibland kan något sitta något snett eller löst.
Kan inget om AMD processorer så är kanske en dum fråga, men är den överklocksvänlig och har du överklockat något?
"Nvidia, the way it's meant to be pasted"
Dalarna
Jan 2005
Ja, bort med all kylpasta. Rengör noga. Gärna med nån alkoholrengöring. Ytan på processorn ska vara helt ren, inklusive damm eller lugg från rengöringen. Titta riktigt nära och ordentligt på den i starkt ljus. Håll den i kanten på plast skivan, pcb'n, inga feta fingrar på värmeledningsplåten. Lägg den försiktigt på plats i sockeln, försäkra dig om att den är rätt orienterad plus ordentligt på plats.
Lägg en kort sträng, ända ned till ett halvt riskorn i storlek med kylpasta på processorn. Var lika noga när du placerar kylaren, rätt håll, rakt uppifrån och ned, och med lite tryck mot processorn så rör du kylaren fram och tillbaka cirka 2mm åt vardera hållet några gånger. Då trycks kylpastan ut och täcker din processor. Kylpastans mängd har inte så stor betydelse, men jag och många andra föredrar det halva riskornet upp till kanske en 1cm tunn sträng i mitten på processorn. (Inga "kluttar" a lá cirklar, vilka i teorin kan innestänga en luftbubbla, utan pastan i mitten så den fördelas av nedåtrörelsen åt alla håll)
Och videos på youtube finns det tusentals av, se nån som är 5 minuter, det räcker.
Otillräcklig kontakt med kylaren är vad jag gissar på, inget konstigt i det. I princip, om du är ovan med att montera kylare, så kan en video och säg 3 provmonteringar på rad vara allt du behöver för att aldrig mer känna dig osäker. Det är en datorkylare, inte forskning.
Lycka till.
i7 4790k stock, delid, <68c AIDA64 stress - Asus z97 - Asus GTX680 - 16gb Ram - Adata 240gb + Samsung 840 120gb + samsung HDD - CM Hyper 412 - FD Core 2500 chassi
Dec 2012
Skrivet av KaffeMedKotlett:
Nix, har inte överklockat
Dec 2012
Skrivet av Dylanator:
Lycka till.
Jo, det är antagligen så att jag har gjort en dålig montering så jag får pröva o rengöra och göra om senare idag!
Ligger i norr
Nov 2007
Är du säker på det?
Amd Overdrive visar Thermal margin...
Dec 2012
Är du säker på det?
Där har du rätt, 3rd part program visade ca 70 C samtidigt som amd overdrive visade en thermal margin på 70 C så problemet är nu löst!
Dec 2012
Skrivet av heatm:
Skrivet av SCORPIUS:
Skrivet av Mange43:
Lycka till.
Jag monterade av hela processorfläkten och rengjorde allt från den gamla kylpastan som för övrigt var för mycket, det hade trycks ut på sidorna av APUn. Nu när allt är fixat med ny kylpasta och allting ser bra ut så jag får ta och tacka allihopa som har hjälp mig!
Kryptan/Lund
Nov 2004
@eskilsson92: Har du bra temp nu?
Dec 2012
Stresstestade den med Prime 95 och har en Thermal margin på 40 C
