Mar 2014
Vga led lyser rött
Hej alla glada!
Jag har ett problem med mitt moderkort. När jag startar datorn går fläktarna igång, ingen bild visas/datorn startar inte och vga led lampan lyser rött.
Vad jag kunnat läsa mig till är det antingen fel på ram-minnet eller moderkortet. Kan det vara någon annan del som kan orsaka felet? Hur kan man ta reda på vad det är som orsakar felet?
Problemet började strax efter att min bättre hälft råkade uppdatera datorn till Windows 10. Är detta bara dålig timing eller kan det vara orsaken till felet?
Jag har följande delar:
Mobo: Asus z97-ar https://www.komplett.se/product/816004
Ram: HyperX Fury 8 gb 1886 mzh x 2 https://www.komplett.se/product/812885/datorutrustning/minne/...
Cpu: intel core i7 4790k
Gpu: Gigabyte radeon R9 280X https://www.inet.se/produkt/5410043/gigabyte-radeon-r9-280x-3...
Psu: be quiet straight power 10 800w https://www.inet.se/produkt/6910011/be-quiet-straight-power-1...
SSD: Intel 530 120 GB
SSD2: Intel 530 240 GB
Tack på förhand
Moderator
Omnipresent
Okt 2004
Testat att koppla skärmen i moderkortets uttag? Det kan ju vara fel på din GPU?!
Gud är Död! - Nietzsche
Nietzsche är Död! - Gud
Mar 2014
Skrivet av Jalle64:
Tack för tipset!
Provade att koppla ur min gpu men vga led lyser fortfarande rött och datorn startar fortfarande inte.
Linköping
Jun 2007
Skrivet av Kragnozh:
Plockade du ur kortet helt ur datorn, eller drog du bara ur strömkablarna? Kortet får ju nämligen ström från PCIe-sockeln också, så ta ur kortet helt om du inte redan gjort det. Testa också att sätta kortet i en annan PCIe-sockel, det verkar som att en del som haft samma problem som dig löst det genom att flytta kortet till en annan sockel.
Att Windows nyligen uppgraderats har nog inget med problemet att göra, eftersom Windows inte kommer in i bilden förrän efter att datorn startat.
Maj 2015
Nån jag hittade löste samma problem genom att byta bildkabel. Låter ju konstigt eftersom det här har funkat för dig innan men har du en liggande är det ju värt ett försök.
ASUS Z97-A | Intel Core i7-4790K | Cooler Master Hyper 212 EVO | ASUS GeForce GTX 1070 Dual OC
2x8GB Corsair Vengeance Pro | Samsung 850 EVO 500GB | Cooler Master V750S
Cooler Master CM 690 III | Saitek Eclipse III | ASUS Strix Claw | Samsung S24D590L
Mar 2014
@perost Tack för svaret! Plockade ut det helt och hållet. Men fungerade fortfarande inte. Ska prova byta sockel idag efter jobbet.
@Andreaz1 Tack för tipset! Ska prova med en annan kabel efter jobbet och sen återkommer jag med resultatet.
Malmö
Jul 2009
Ta ur cmos batteriet i 5 min också!
Asus P8PZ77 - Intel Core i7-2700k @ 4.5ghz - EVGA GTX 980 Classified - 240ssd - 12gb 1600mhz - Corsair Carbide 540 Air
Mar 2014
@henkrik92 Tack för tipset! Provade detta men fungerar fortfarande inte.
@perost Provade byta sockel och det fungerar fortfarande inte.
@Andreaz1 Bytte kabel och det fungerar fortfarande inte
Moderator
Omnipresent
Okt 2004
Då är det nog ditt moderkort som satt tofflorna, såvida det inte på något vis är fel på ramminnet, så att detta låser mammabrädan?! En sista test med att bara använda ett minne i taget kanske är något?
Mar 2014
Skrivet av Jalle64:
Provade minnena ett i taget i alla olika slots, så är nog dags att slänga moderkortet åt fanken. Men inget ont som inte har något gott med sig! Nu får jag köpa ett nytt moderkort och unna mig ett chassi för allt strul!
Tack för all hjälp som ni kommit med!
