Problem med slutet vattenkylnings system
Okt 2013
Godagens!
Nu är de så att jag har ett dilemma, jag har ett Antec H2O kuhler 1250i slutet system.
jag cnittar 55-62grader på den och innan jag bytte chassi nu så låg jag på 25-35grader idle men nu så ligger jag som sagt på dryga 55-62grader och vid belastning 80grader till överhättnings skyddet går igenång och stänger av datorn
fläknarna snurrar på som ett jetplan och låter fan, men jag har haft en fundering på om de är lyft/gas fick i systemet eller om nån av er har nån ide vad de kan bero på?
Alla svar kan vara bra svar!
//Offer
BIG MF: CPU:Intel Core I7 4790K , MoBo: Asus Z97-A , Ram: 20GB Adata DDR3, GPU: XFX Radeon R9 280X 3GB GDDR5 DD, PSU: CoolerMaster B 700W , C: Kingstone 120GB SSD , HDD 3,5TB 4ST Lagrings HDD, Chassi: Fractal design R2 XL
MEDIA: Mobo:Gigabyte GA-78LMT, CPU: AMD Athlon II X3, RAM:5GB DDR3, PSU Corsair AX430W, HDD1: 2x seagate 160 raid0 2,5tum, HDD2: Toshiba 2TB, Chassi Bitfenix Phenom
Vänersborg
Jan 2008
Tycker du ska ta och montera om den med ny kylpasta ibland kan man få till det lite dåligt och få hög temp som följd. Antar att du behövde montera om kylaren när du bytte chassi?
HTPC i7 6700. 20GB DDR4. GTX 1060 6GB. Fractal node 202. Intel 535 480GB. HTC Vive.
Huvud pc HP probook 6465b A8 3520 8GB DDR3 320GB
Okt 2013
Skrivet av jOnÄTÄn:
Jag har gjort de nu 3gånger, glömde skirva de men de är samma resultat när jag startar datorn.
Tack för svar
Borås
Sep 2007
Har du kollat så att pumpen går som den ska?
Main : Intel i7 6700K 4.5 Ghz [Fractal Design Kelvin S24 ] | 16 GB DDR4 HyperX 3000mhz | MSI Z170 Pro Carbon | EVGA GTX 1070 SLI | Samsung 840 250 GB | Windows 10 | Corsair Air 540 | EVGA Supernova G2 850W | Dell u3415w + 24" AOC
Htpc / server : Intel G3258 | AMD HD 6850 | 8 GB | 6TB lagring | Fractal design Node 804 | Win 10+Kodi
Play Raspberry Pi 2 | Retropie
Okt 2013
Skrivet av Maho:
Allt verkar rulla på vad jag kan märka, men nada ändras :/
Tack för svar
