Pimpa en sparkcykel, LED dioder. Hur ska jag löda och vad behöver jag?
Sep 2009
DHW10 närmar sig med stormsteg, och eftersom att det är Winter så ska man ge presenter! Så min goda vän som arbetar i Crew ska få en liten present. Nämligen en pimpad sparkcykel med led dioder och julpynt på.
Men...
Hur ska jag göra led "slingan"? Tenn och lödstation har jag redan, men vad behöver jag med? Dioder, hemma byggd batterihållare, behövs det motstånd och grejer? Eller klarar man sig utan det? Jag tänkte mig runt 10 lampor.
Chassi: Define C ll RAM: Vengeance CL15 16GB ll Kylare: Noctua ND14 ll Mobo: Asus prime z270-p ll CPU: i5 7600k ll PSU: Supernova G3 650w ll GPU: MSI GTX 1060 6GB Gaming X ll Lagring: Samsung 850 EVO 250GB, Seagate 1TB HDD
Maj 2002
Behöver du löda över huvudtaget? Kan du inte köpa en färdig batteridriven led-slinga?
Till oändligheten, OCH VIDARE!
Citera mig när ni svarar är ni söta http://www.stalofilm.se (uppdaterat showreel för 2011)
Dina filmredigerings/effekt-frågor besvaras här!
Sep 2009
Skrivet av hapone:
Jag har inte sett någon batteridriven slinga. Annars hade jag ju valt det.
Internet
Feb 2006
LED series parallel array wizard här kan du räkna ut vilka motstånd du behöver.
Skall du ha blinkande LEDs? för då måste du nog kolla upp ett kopplingsschema beroende på hur du vill att dem skall bete sig...
Sep 2009
Skrivet av tistatos:
Hmm, ska plugga lite påd et där så jag får ihop det, men sidan verkade riktigt bra.
Nepp dom ska inte blinka, bara olika färger.
Internet
Feb 2006
Då behöver du bara en LEDs, ett par motstånd å nån typ av batterihållare
allt bör finnas på Kjell om du inte orkar ta dig mot någon ELFA
Norrbotten
Apr 2002
+ en strömbrytare
-> Citera för svar, tack =) <-
Komputter: MSI GT680R - Intel I7-2630QM 2.0GHz - Geforce GTX460M 1,5GB - 16GB Ram
MLAMÖ!!!!!!!!
Mar 2004
Skrivet av MasteraCe:
+ en strömbrytare
+ bygglogg!
They invented "SUV" because they can't call them Jeep
"Tycker alltid att du är lite tjurskallig när du skriver till mig och andra.. har jag fel?" - tcntad
"Du är fan min idol på Sweclockers Martiis. Tack för att du finns!" -
Crippa90
Stenungsund
Sep 2004
Finns färdiga led-slingor som körs på 12V. Kanske enklare att köra än att omvandla 220, men det är klart om du ska köra på 6V eller 3V så blir det väl värre.
EDIT: Blev ju helt fel i gramatiken där.
Sep 2009
Ok, bara för att underlätta lite för mig själv, kan ni skriva upp alla motstånd jag behöver? Sen hade jag tänkt mig 5 Blåa, 5 Röda LED's. Dessa ska med värmepistol-lim fästas under en vanlig sparcykel och så ska det va lite bling bling runt allt, julpynt.
Internet
Feb 2006
beror på vilka LEDs du köper...
ge länk till dem du tänkte köpa.
men om du använder led wizarden så räkna ut med "standard" värden.
forward voltage : 2v
forward current: 20ma
EDIT: Glöm inte att köpa Kopplingstråd också!
Solution 0: 4 x 2 array, 2 extra LEDs
+----|>|----|>|----|>|----|>|---/\/\/----+ R = 56 ohms
+----|>|----|>|-----------------/\/\/----+ R = 270 ohms
The wizard says: In solution 0:
each 56 ohm resistor dissipates 22.4 mW
the wizard thinks ¼W resistors are fine for your application
the 270 ohm resistor dissipates 108 mW
together, all resistors dissipate 152.8 mW
together, the diodes dissipate 400 mW
total power dissipated by the array is 552.8 mW
the array draws current of 60 mA from the source.
Solution 1: 3 x 3 array, 1 extra LED
+----|>|----|>|----|>|---/\/\/----+ R = 150 ohms
+----|>|-----------------/\/\/----+ R = 390 ohms
The wizard says: In solution 1:
each 150 ohm resistor dissipates 60 mW
the 390 ohm resistor dissipates 156 mW
the wizard thinks ½W resistors are needed for your application
together, all resistors dissipate 336 mW
total power dissipated by the array is 736 mW
the array draws current of 80 mA from the source.
Solution 2: 2 x 5 array uses 10 LEDs exactly
+----|>|----|>|---/\/\/----+ R = 270 ohms
The wizard says: In solution 2:
each 270 ohm resistor dissipates 108 mW
together, all resistors dissipate 540 mW
total power dissipated by the array is 940 mW
the array draws current of 100 mA from the source.
Sep 2009
Inga specifika, men dom ska vara någorlunda starka men gärna "biliga". Någon typ att rekommendera så att säga?
