Knock activated power switch
Ett litet galleri om hur man kan få sin dator att starta genom att knacka i skrivbordet
Ni får ursäkta att min datorhörna ser ut som en opiumhåla ...
Bakgrund:
Satte ihop en mini- itx dator åt en kompis som sedan gömdes bakom skrivbordet.
Problemet vara bara att det är lite jobbigt att behöva sträcka sig till power knappen varje gång man ska sätta på eller stänga av datorn.
En power switch kortsluter helt enkelt två pins på moderkortet vilket drar igång bootningen av datorn. Så när du trycker på knappen så sluter du två kablar som i sin tur kommer från två pins på moderkortet.
Man skulle ju kunna förlänga kabeln till power switchen så att man når den framför skrivbordet men hur kul är det
Såg för ett tag sedan ett klipp där en snubbe hade gjort en dörr som låser upp sig om man knackar en rätt melodi. Och därifrån fick jag idén att låsa upp daotrn på samma sätt
Googlade runt lite och såg att adafruit hade en fin guide för dörrupplåsning med deras trinket (arduinokompatibel microcontroller) så jag köpte hem en sådan för att se om det går att modifiera en aning...
Hårdvara:
Trinket
Male-male jumper cables:
1 MOhm resistorer
Piezo buzzer
TO-92 NPN transistor
Gammal motorola mobilladdare (5-12 V mini USB laddare behövs till trinket)
Alla grejerna förutom trinket är ganska standard på radio shack liknande ställen. Går att köpa in allt man behöver från adafruit ifall man vill
Kanske lite svårt att se den modifierat elektronik men fråga ifall ni undrar något.
Mjukvaran:
Det enda jag gjort är att ta bort startöppningen, tiden för transistor switchen och optimerat threshold för knackningen.
http://learn.adafruit.com/secret-knock-activated-drawer-lock
/* Secret Knock Trinket
Code for running a secret knock lock on the Adafruit Trinket.
Version 13.10.31 Built with Arduino IDE 1.0.5
By Steve Hoefer http://grathio.com
Licensed under Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/
(In short: Do what you want, as long as you credit me, don't relicense it, and don't sell it or use it in anything you sell without contacting me.)
------Wiring------
Pin 0: Record A New Knock button.
Pin 1: (uses the built in LED)
Pin 2 (Analog 1): A piezo element for beeping and sensing knocks.
Pin 3: Connects to a transistor that opens a solenoid lock when HIGH.
#include <EEPROM.h>
const byte eepromValid = 123; // If the first byte in eeprom is this then the data is valid.
/*Pin definitions*/
const int programButton = 0; // Record A New Knock button.
const int ledPin = 1; // The built in LED
const int knockSensor = 1; // (Analog 1) for using the piezo as an input device. (aka knock sensor)
const int audioOut = 2; // (Digial 2) for using the peizo as an output device. (Thing that goes beep.)
const int lockPin = 3; // The pin that activates the solenoid lock.
/*Tuning constants. Changing the values below changes the behavior of the device.*/
int threshold = 5; // Minimum signal from the piezo to register as a knock. Higher = less sensitive. Typical values 1 - 10
const int rejectValue = 25; // If an individual knock is off by this percentage of a knock we don't unlock. Typical values 10-30
const int averageRejectValue = 15; // If the average timing of all the knocks is off by this percent we don't unlock. Typical values 5-20
const int knockFadeTime = 150; // Milliseconds we allow a knock to fade before we listen for another one. (Debounce timer.)
const int lockOperateTime = 1000; // Milliseconds that we operate the lock solenoid latch before releasing it.
const int maximumKnocks = 20; // Maximum number of knocks to listen for.
const int knockComplete = 1200; // Longest time to wait for a knock before we assume that it's finished. (milliseconds)
byte secretCode[maximumKnocks] = {50, 25, 25, 50, 100, 50, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}; // Initial setup: "Shave and a Hair Cut, two bits."
int knockReadings[maximumKnocks]; // When someone knocks this array fills with the delays between knocks.
int knockSensorValue = 0; // Last reading of the knock sensor.
boolean programModeActive = false; // True if we're trying to program a new knock.
void setup() {
pinMode(ledPin, OUTPUT);
pinMode(lockPin, OUTPUT);
readSecretKnock(); // Load the secret knock (if any) from EEPROM.
// doorUnlock(500); // Unlock the door for a bit when we power up. For system check and to allow a way in if the key is forgotten.
delay(500); // This delay is here because the solenoid lock returning to place can otherwise trigger and inadvertent knock.
void loop() {
// Listen for any knock at all.
knockSensorValue = analogRead(knockSensor);
if (digitalRead(programButton) == HIGH){ // is the program button pressed?
delay(100); // Cheap debounce.
if (programModeActive == false){ // If we're not in programming mode, turn it on.
programModeActive = true; // Remember we're in programming mode.
digitalWrite(ledPin, HIGH); // Turn on the red light too so the user knows we're programming.
chirp(500, 1500); // And play a tone in case the user can't see the LED.
chirp(500, 1000);
} else { // If we are in programing mode, turn it off.
digitalWrite(ledPin, LOW);
chirp(500, 1000); // Turn off the programming LED and play a sad note.
chirp(500, 1500);
delay(500);
while (digitalRead(programButton) == HIGH){
delay(10); // Hang around until the button is released.
delay(250); // Another cheap debounce. Longer because releasing the button can sometimes be sensed as a knock.
if (knockSensorValue >= threshold){
if (programModeActive == true){ // Blink the LED when we sense a knock.
} else {
knockDelay();
if (programModeActive == true){ // Un-blink the LED.
} else {
listenToSecretKnock(); // We have our first knock. Go and see what other knocks are in store...
// Records the timing of knocks.
void listenToSecretKnock(){
int i = 0;
// First reset the listening array.
for (i=0; i < maximumKnocks; i++){
knockReadings[i] = 0;
int currentKnockNumber = 0; // Position counter for the array.
int startTime = millis(); // Reference for when this knock started.
int now = millis();
do { // Listen for the next knock or wait for it to timeout.
if (knockSensorValue >= threshold){ // Here's another knock. Save the time between knocks.
now=millis();
knockReadings[currentKnockNumber] = now - startTime;
currentKnockNumber ++;
startTime = now;
if (programModeActive==true){ // Blink the LED when we sense a knock.
} else {
knockDelay();
} else {
now = millis();
// Stop listening if there are too many knocks or there is too much time between knocks.
} while ((now-startTime < knockComplete) && (currentKnockNumber < maximumKnocks));
//we've got our knock recorded, lets see if it's valid
if (programModeActive == false){ // Only do this if we're not recording a new knock.
if (validateKnock() == true){
doorUnlock(lockOperateTime);
} else {
// knock is invalid. Blink the LED as a warning to others.
for (i=0; i < 4; i++){
delay(50);
delay(50);
} else { // If we're in programming mode we still validate the lock because it makes some numbers we need, we just don't do anything with the return.
validateKnock();
// Unlocks the door.
void doorUnlock(int delayTime){
digitalWrite(lockPin, HIGH);
delay(delayTime);
digitalWrite(lockPin, LOW);
delay(500); // This delay is here because releasing the latch can cause a vibration that will be sensed as a knock.
// Checks to see if our knock matches the secret.
// Returns true if it's a good knock, false if it's not.
boolean validateKnock(){
int i = 0;
int currentKnockCount = 0;
int secretKnockCount = 0;
int maxKnockInterval = 0; // We use this later to normalize the times.
for (i=0;i<maximumKnocks;i++){
if (knockReadings[i] > 0){
currentKnockCount++;
if (secretCode[i] > 0){
secretKnockCount++;
if (knockReadings[i] > maxKnockInterval){ // Collect normalization data while we're looping.
maxKnockInterval = knockReadings[i];
// If we're recording a new knock, save the info and get out of here.
for (i=0; i < maximumKnocks; i++){ // Normalize the time between knocks. (the longest time = 100)
secretCode[i] = map(knockReadings[i], 0, maxKnockInterval, 0, 100);
saveSecretKnock(); // save the result to EEPROM
playbackKnock(maxKnockInterval);
return false;
if (currentKnockCount != secretKnockCount){ // Easiest check first. If the number of knocks is wrong, don't unlock.
return false;
/* Now we compare the relative intervals of our knocks, not the absolute time between them.
(ie: if you do the same pattern slow or fast it should still open the door.)
This makes it less picky, which while making it less secure can also make it
less of a pain to use if you're tempo is a little slow or fast.
int totaltimeDifferences = 0;
int timeDiff = 0;
for (i=0; i < maximumKnocks; i++){ // Normalize the times
knockReadings[i]= map(knockReadings[i], 0, maxKnockInterval, 0, 100);
timeDiff = abs(knockReadings[i] - secretCode[i]);
if (timeDiff > rejectValue){ // Individual value too far out of whack. No access for this knock!
return false;
totaltimeDifferences += timeDiff;
// It can also fail if the whole thing is too inaccurate.
if (totaltimeDifferences / secretKnockCount > averageRejectValue){
return false;
return true;
// reads the secret knock from EEPROM. (if any.)
void readSecretKnock(){
byte reading;
int i;
reading = EEPROM.read(0);
if (reading == eepromValid){ // only read EEPROM if the signature byte is correct.
for (int i=0; i < maximumKnocks ;i++){
secretCode[i] = EEPROM.read(i+1);
//saves a new pattern too eeprom
void saveSecretKnock(){
EEPROM.write(0, 0); // clear out the signature. That way we know if we didn't finish the write successfully.
for (int i=0; i < maximumKnocks; i++){
EEPROM.write(i+1, secretCode[i]);
EEPROM.write(0, eepromValid); // all good. Write the signature so we'll know it's all good.
// Plays back the pattern of the knock in blinks and beeps
void playbackKnock(int maxKnockInterval){
delay(1000);
chirp(200, 1800);
for (int i = 0; i < maximumKnocks ; i++){
// only turn it on if there's a delay
delay(map(secretCode[i], 0, 100, 0, maxKnockInterval)); // Expand the time back out to what it was. Roughly.
chirp(200, 1800);
// Deals with the knock delay thingy.
void knockDelay(){
int itterations = (knockFadeTime / 20); // Wait for the peak to dissipate before listening to next one.
for (int i=0; i < itterations; i++){
delay(10);
analogRead(knockSensor); // This is done in an attempt to defuse the analog sensor's capacitor that will give false readings on high impedance sensors.
delay(10);
// Plays a non-musical tone on the piezo.
// playTime = milliseconds to play the tone
// delayTime = time in microseconds between ticks. (smaller=higher pitch tone.)
void chirp(int playTime, int delayTime){
long loopTime = (playTime * 1000L) / delayTime;
pinMode(audioOut, OUTPUT);
for(int i=0; i < loopTime; i++){
digitalWrite(audioOut, HIGH);
delayMicroseconds(delayTime);
digitalWrite(audioOut, LOW);
pinMode(audioOut, INPUT);
Dold text
Bygget fungerar så att när man knackar på peizo buzzern skapas en liten spänning som man kan registrera med trinketen. Knackar man en visa på bordet så skapas ett gäng sådana med olika tidpunkter gentemot varandra. Ifall knackningarna stämmer överens med en förprogrammerad sekvens så switchar transistor vilket kommer binda ihop power pinsen från moderkortet och datorn startar. Simpelt
Här är ett klipp på slutresultatet:
I filmen är det egentligen inte knackningnarna som registreras men mer om det längre ner.
