Be Quiet Straight Power E9 680 W
Egenskap | Värde |
Tillverkare | Be Quiet |
Artikelnamn | BQT E9-CM-680W |
Specificerad maxeffekt | 680W |
Tillverkarens garanti | 5 år |
Storlek (H x B x D) | 86 x 150 x 160 mm |
Pris till slutkund (ca) |
Straight Power-serien är vad man kan kalla en riktig långkörare i Be Quiets sortiment av nätaggregat. Under de gångna åren har företaget släppt nya revisioner av serien för att anpassa den bättre efter de ökade och mer kräsna behoven hos användarna. I sin senaste inkarnation, E9, bjuder Straight Power på bland annat 80 Plus Gold-certifiering samt en uppgraderad fläktlösning för lägre ljudnivå under drift.
Med enheten uppackad möts vi av ett mattsvart hölje med ventilationsöppningar i både fram och bakkant. Ventilationen utförs av en ensam 135 mm-fläkt som skyddas av ett smakfullt galler av tvärgående stänger. Modellen är även modulär och samtliga anslutningskontakter är tydligt uppmärkta med både färgkodning och text.
Kikar vi på enhetens specifikationer ser vi att det rör sig om fyra stycken 12 V-linor där de två första är specificerade till 18 A och de två andra till 22 A. Vidare är 3.3 V-linan specificerad till 24 A medan 5 V-linan ligger på 28 A. Totalt kan enheten leverera 680 W vid kontinuerlig drift.
Bortsett från 24-pinskabeln är resten av kablarna modulära. Gemensamt för samtliga kablar är att de är klädda i svart kabelstrumpa. Nedan följer en lista på de kablar och kontakter som finns att tillgå.
1 st. 55 cm lång kabel med 20+4-pin ATX-kontakt
1 st. 55 cm lång kabel med en 4+4-pin 12V-kontakt
2 st. 55 cm långa kablar med två 6+2-pins PCIe-kontakter
1 st. 55 cm lång kabel med fyra SATA-kontakter
1 st. 55 cm lång kabel med tre SATA-kontakter
1 st. 55 cm lång kabel med två SATA, två 4-pins samt en floppykontakt
1 st. 55 cm lång kabel med fyra 4-pins kontakter
Både längden på kablarna och mängden kontakter som finns att tillgå känns fullt tillfredsställande när det kommer till Straight Power 680 W. Vi ställer oss dock något frågande till att kombinera SATA och 4-pinskontakter på samma kabel ur en praktisk synpunkt.
Väl inuti enheten möts vi av ett städat inre med tre aluminiumkylflänsar som står för värmeupptagningen. Modellen baseras kring samma plattform som FSP:s Aurum-serie men har dock modifierats enligt Be Quiets egna specifikationer. Huvudkondensatorn kommer här ifrån Capxon, något som även gäller kondensatorerna på sekundärsidan.
Lite av paradnumret med Be Quiets produkter är helt klart en fokus på låg ljudnivå. I Straight Powers fall har därför en del krut lagts på den förmonterade fläkten som utgörs av företagets egna 135 mm-modell i Silent Wings-serien. Fläkten
har ett specificerat maximalt varvtal 1 800 rpm som i sin tur är begränsad till maximalt 1 390 rpm via den inbyggda temperaturstyrningen.
Testresultat
Straight Power E9 680 W seglade genom samtliga av våra tester i konstlasten utan några anmärkningar. Nedan följer en mer detaljerad genomgång av de olika delmomenten.
Spänningar
Belastning | 12V1 | 12V2 | 12V3 | 5V | 3,3V | -12V | 5VSB |
25% | 11,88 | 11,97 | 12,00 | 4,94 | 3,20 | -12,33 | 4,96 |
50% | 11,84 | 11,93 | 11,95 | 4,91 | 3,17 | -12,30 | 4,92 |
75% | 11,80 | 11,90 | 11,89 | 4,88 | 3,15 | -12,34 | 4,89 |
100% | 11,74 | 11,85 | 11,83 | 4,84 | 3,14 | -12,36 | 4,86 |
Spänningarna låg relativt stabilt genom samtliga laster när det kom till merparten av linorna. 3.3 V-linan var möjligtvis något låg vid full belastning men den höll sig dock inom ATX-specifikationen.
Rippel
Belastning | 12V1 | 12V2 | 5V | 3,3V |
25% | 8mV | 10mV | 6mV | 5mV |
50% | 9mV | 11mV | 8mV | 8mV |
75% | 10mV | 12mV | 9mV | 9mV |
100% | 13mV | 14mV | 10mV | 10mV |
Vi blev oerhört imponerade av de uppmätta rippelvärdena. Samtliga linor ligger exemplariskt lågt genom samtliga laster och det finns absolut inget att klaga på.
Belastning | Total uteffekt | Aktiv effekt | Verkningsgrad | Effektfaktor |
25% | 169W | 191W | 88% | 0,97 |
50% | 337W | 375W | 90% | 0,99 |
75% | 505W | 565W | 89% | 0,99 |
100% | 678W | 767W | 88% | 0,99 |
Som vi tidigare nämnt är modellen 80 Plus Gold-certifierad och vi kan glatt meddela att den håller specifikationerna. Som mest lyckades vi plocka ut en verkningsgrad på 90 procent när aggregatet belastades till hälften.
Temperatur och fläkthastighet
Belastning | Temp. utblås | RPM |
25% | 26 °C | 498 |
50% | 33 °C | 649 |
75% | 36 °C | 1041 |
100% | 40 °C | 1360 |
Kombinationen av hög verkningsgrad och en vettig fläktlösning lönar sig när det kommer till ljudnivån hos Straight Power 680 W. Fläkten varvar inte på förrän lasten slår i 75 procent och inte ens då är rör det sig om ett särskilt högt varvtal. Vid full last toppar fläkten ut vid 1 360 rpm, vilket är riktigt lågt.
