FSP Aurum Xilenser AU-500FL
FSP Aurum Xilenser AU-500FL och Silver Power SP-S460FL
TillverkareFSP
ArtikelnamnAU-500FL
Specificerad maxeffekt500W
Tillverkarens garanti5 år
Storlek (H x B x D)86 x 150 x 160 mm
Pris till slutkund (ca)1 500 kr
Taiwanesiska FSP Group är lite av en gigant på nätaggregatsmarknaden. Förutom att saluföra modeller under sin egen flagga tillverkar även företaget enheter till ett 20-tal andra aktörer. Toppmodellerna återfinns i Aurum-serien, där det senaste tillskottet är den helt fläktlösa enheten Xilenser på hela 500 W.
  • Bildspel
  • Bild 1 av 4
  • FSP Aurum Xilenser AU-500FL och Silver Power SP-S460FL
  • Bildspel
  • Bild 1 av 4
Xilencer bygger kring ett nattsvart metallskal med en väldigt grov textur. Då det rör sig om en helt passiv modell är enheten rejält perforerad för maximal luftgenomströmning. Modellen ställer vissa krav på chassit den monteras i då ventilationsöppningen måste peka uppåt för att värmen ska kunna lämna enheten ordentligt. Detta innebär att det lämpar sig bäst i chassin där nätaggregatet ska sitta i botten. I övrigt är enheten helt modulär bortsett från ATX 24-pin kontakten.
Enhetens specifikationer skvallrar om 2 st. 12 V-linor på 22 A vardera. Både 3,3 V-linan och 5 V-linan kan leverera 20 A och totalt kan hela enheten kräma ur sig 500 W helt ljudlöst under kontinuerlig drift.
FSP använder en ganska speciell typ av beklädnad för de löstagbara kablarna. Det rör sig om ett form av gummimaterial som är mycket följsamt och ger kablarna en platt karaktär. Nedan följer en lista på de kablar och kontakter som finns att tillgå.
  • 1 st. 60 cm lång kabel med 20+4-pin ATX-kontakt
  • 1 st. 65 cm lång kabel med en 4+4-pin 12V-kontakt
  • 2 st. 55 cm långa kablar med två 6+2-pins PCIe-kontakter
  • 1 st. 55 cm lång kabel med tre SATA-kontakter
  • 2 st. 55 cm långa kablar med en SATA och två 4-pins kontakter
  • 1 st. 55 cm lång kabel med fyra 4-pins kontakter
  • 1 st. 15 cm lång 4-pin till floppy-adapter
Med tanke på att det rör sig om en fläktlös modell på modesta 500 W bjuder FSP på både långa kabellängder och en mer än godkänd uppsättning av kontakter. Vi är dock inte riktigt överens med trenden att kombinera SATA och 4-pinskontakter på samma kabel.
  • Bildspel
  • Bild 1 av 4
  • Bildspel
  • Bild 1 av 4
Med skalet borttaget möts vi av rejält tilltagna kylflänsar för att hantera värmeutvecklingen som uppstår vid passiv drift. Huvudkondensatorerna kommer från japanska Panasonic och är specificerade för temperaturer upp till 105 °C. På sekundärsidan syns kondensatorer från välkända Nippon Chemicon.
Testresultat
FSP Aurum Xilenser AU-500FL passerar samtliga av våra tester i konstlasten utan några anmärkningar. Nedan följer en mer detaljerad genomgång av de olika delmomenten.
Spänningar
Belastning12V112V212V35V3,3V-12V5VSB
25%12,0412,1412,165,153,30-12,064,96
50%12,0212,0912,115,133,28-12,074,95
75%12,0012,0512,075,093,26-12,084,92
100%11,9611,9912,005,053,22-12,204,89
Spänningarna ligger väldigt fint genom de olika lasterna och det är endast små variationer som kan registeras när belastningen ökade.
Rippel
Belastning12V112V25V3,3V
25%14mV14mV17mV14mV
50%17mV17mV24mV15mV
75%19mV18mV26mV17mV
100%20mV19mV31mV18mV
Även när det kommer till rippel klarar sig enheten alldeles utmärkt. Samtliga linor ligger långt innanför ATX-specifikationens godkända gränsvärden.
BelastningTotal uteffektAktiv effektVerkningsgradEffektfaktor
25%127W145W88%0,98
50%251W278W90%0,99
75%376W417W90%0,99
100%499W558W89%0,99
Modellen klarar även sin 80 Plus Gold-märkning utan problem. Det bjuds på en verkningsgrad runt 90 procents-strecket som borgar för låg värmeutveckling, vilket givetvis är ett rejält plus på fläktlösa nätaggregat.
Temperatur och fläkthastighet
BelastningTemp. utblåsRPM
25%31°C-
50%37°C-
75%43°C-
100%49°C-
De temperaturer som uppmäts vid enhetens ventilationsöppning i toppen kan uppfattas som höga om de jämförs med konventionella luftkylda nätaggregat. Med tanke på att det rör sig om en öppen testmiljö utan någon form av luftgenomströmning är det dock ganska imponerande siffror som uppvisas.
0
Samsung gör 13,3-tumsskärm med 3 200 x 1 800 pixlar
Högupplösta skärmpaneler tillkännages på löpande band och senast ut är Samsung, som presenterar en 13,3-tummare med upplösningen WQXGA+. Läs mer
16
Tre vinner chassin i Corsairs gravyrtävling
  • Tävlingsresultat
  • Idag 14:37
SweClockers medlemmar röstar fram tre vinnare, som kan se fram emot varsitt Obsidian 350D med egendesignad gravyr av moddaren Wolverine. Läs mer
60
Microsoft tillkännager nästa generation Xbox klockan 19:00
Om bara några timmar presenterar Microsoft uppföljaren till Xbox 360, en ny spelkonsol som ska möta Playstation 4 och Wii U i julhandeln. Läs mer
43
Ultra HD-paneler prispressas i Kina
Högupplösta tv-apparater med 4K-upplösning är högt prissatta produkter i den större delen av världen, men i Kina är priserna endast 10 procent högre än Full HD. Läs mer
42
Asus förbereder Zenbook Infinity
Taiwanesiska Asus lyfter på locket och lockar med en ny Ultrabook till Computex. Bland nyheterna nämns ett chassi i glas och aluminium med ultratunn profil, samt antydan om hög upplösning. Läs mer
33
Buffalo lanserar "världens snabbaste" externa hårddisk
Tack vare en gigabyte inbyggt RAM-minne sägs nya Buffalo Drivestation DDR vara världens snabbaste externa hårddisk med USB 3.0. Läs mer
36
Ubisoft ställer upp bakom Nintendo Wii U
Försäljningen av Wii U går sämre än väntat, vilket även dämpar intresset från utvecklare. Ubisoft ser dock forfarande ljust på framtiden för Nintendos spelkonsol. Läs mer
109
SweClockers Marknad uppdateras med nya betalningsalternativ
Den som rensar gömmorna i SweClockers Marknad behöver inte längre tampas med Wywallet. Efter många om och men går det nu att betala med kontokort och banköverföring. Läs mer
17
Fractal Design offentliggör Haswell-kompatibla nätaggregat
Svenska Fractal Design är näst på tur att tillkännage vilka modeller som fungerar med strömsparlägena C6 och C7, två nya finesser i Intels kommande processorfamilj Haswell. Läs mer
14
Acer publicerar specifikationer för Iconia W3 – Windows 8 på 8 tum
På Acers webbplats publiceras specifikationerna för den enda kända surfplattan med fullfjädrade Windows 8 på mindre än 10 tum. Nya Iconia W3 bygger på Intel Atom Z2760. Läs mer
38
EVGA Geforce GTX 780 på Amazon
Webbutiken Amazon är tidigt ute med ett rykande färskt Geforce GTX 780 från EVGA i sortimentet, som presenteras med både bilder och specifikationer. Läs mer
5
Futuremark tillkännager PCMark 8
Inom kort släpper finska Futuremark en ny version av testprogrammet PCMark, som uppgraderas med förmågan att mäta batteritid och prestanda i välanvända program från Adobe och Microsoft. Läs mer
31
Spelveckan: Metro Last Light, Sanctum 2
  • Spel
  • 2013-05-18 14:13
Utforska tunnlarna under Moskva i Metro: Last Light och försvara baser i Sanctum 2. Dessutom blir det en intervju med kartdesignern till fristående DayZ. Läs mer
8
Intels nya vd vill se högre flexibilitet – snabbare reaktionsförmåga
Investerarna vill att Intel ska skörda större framgångar på mobilmarknaden. Nu lovar den nytillträdde vd:n Brian Krzanich att göra processorjätten till ett flexiblare företag. Läs mer
Sök jobb
