Silver Power SP-S460FL
FSP Aurum Xilenser AU-500FL och Silver Power SP-S460FL
TillverkareSilver Power
ArtikelnamnSP-S460FL
Specificerad maxeffekt460W
Tillverkarens garanti2 år
Storlek (H x B x D)86 x 150 x 160 mm
Pris till slutkund (ca)
Silver Power är ett relativt okänt fabrikat av nätaggregat. Märket ägs av den tyska distributören Maxpoint som tidigare grundat det välkända företaget Tagan. Just Silver Power använder sig av ett antal olika tillverkare för sina modeller och just den fläktlösa modellen SP-S460FL bygger kring en design av välrenommerade Seasonic.
  • Bildspel
  • Bild 1 av 4
  • FSP Aurum Xilenser AU-500FL och Silver Power SP-S460FL
  • Bildspel
  • Bild 1 av 4
Med enheten uppackad möts vi av ett rejält perforerat metallskal i mattsvart finish. Den som känner igen designen på modellen är verkligen inte ute och cyklar, då den till 99 procent baseras på Seasonics prisade modell SS-460FL. Det rör sig med andra ord om en helt fläktlös enhet där samtliga kablar inklusive ATX 24-pins kontakten är modulära.
Enhetens specifikationer avslöjar en enskild 12 V-lina på 38 A samt en 5 V och en 3,3 V-lina på 20 A. Modellen kan totalt leverera 460 W helt fläktlöst under kontinuerlig drift.
Samtliga av enhetens löstagbara kablar är klädda med svart kabelstrumpa. Nedan följer en lista på de kablar och kontakter som finns att tillgå.
  • 1 st. 60 cm lång kabel med 20+4-pin ATX-kontakt
  • 1 st. 65 cm lång kabel med en 4+4-pin 12V-kontakt
  • 2 st. 60 cm långa kablar med en 6+2-pins PCIe-kontakt
  • 1 st. 55 cm lång kabel med tre SATA-kontakter
  • 1 st. 35 cm lång kabel med två SATA-kontakter
  • 1 st. 55 cm lång kabel med tre 4-pins kontakter
  • 1 st. 35 cm lång kabel med två 4-pins kontakter
  • 1 st. 15 cm lång 4-pin till floppy-adapter
Modellen bjuder på en godkänd skara av kontakter om än något färre än de vi såg hos konkurrenten FSP. Kabellängderna känns även de väl tilltagna.
  • Bildspel
  • Bild 1 av 4
  • Bildspel
  • Bild 1 av 4
Med locket av uppenbarar sig en väldigt städat inre. Som vi nämnde tidigare rör det sig om ett Seasonic-tillverkat aggregat som delar plattform med företagets X-series SS-460FL. Tre rejäla orangefärgade kylflänsar står för merparten av värmeupptagningen tillsammans med tre lite mindre varianter. Samtliga kondensatorer är japanska, specificerade upp till 105 °C och kommer från Nippon Chemicon.
Testresultat
Med alla resultaten i hand kan vi glatt meddela att Silver Power SP-S460FL klarade samtliga testmoment galant. Nedan följer en mer detaljerad genomgång av de olika delmomenten.
Spänningar
Belastning12V112V212V35V3,3V-12V5VSB
25%12,0812,1812,225,003,32-11,775,06
50%12,0612,1412,184,993,31-11,795,03
75%12,0212,1012,164,993,30-11,805,01
100%11,9812,0512,114,983,29-11,814,98
Samtliga av linorna på enheten ligger oerhört stabilt genom samtliga laster med ytterst små variationer när belastningen ökar.
Rippel
Belastning12V112V25V3,3V
25%7mV7mV10mV8mV
50%11mV10mV12mV11mV
75%12mV11mV13mV12mV
100%13mV12mV14mV13mV
SP-S460FL imponerar när det kommer till rippel. Samtliga linor ligger väldigt lågt och långt innanför ATX-specifikationen.
BelastningTotal uteffektAktiv effektVerkningsgradEffektfaktor
25%116W133W87%0,89
50%233W260W90%0,96
75%346W389W89%0,98
100%460W523W88%0,99
Även verkningsgraden hos Silver Powers modell är bra. Enheten lever upp till sin 80 Plus Gold-märkning och prickar in en verkningsgrad på 90 procent vid 50 procent belastning.
Temperatur och fläkthastighet
BelastningTemp. utblåsRPM
25%33°C-
50%37°C-
75%45°C-
100%50°C-
Med tanke på att det rör sig om en helt fläktlös enhet är temperaturerna fullt normala. Då modellen ska monteras i ett chassi med något form av luftflöde är det alltså inget att oroa sig över.
64
Fredagspanelen: Geforce GTX 780, Xbox One och AMD Kabini
Efter fullspäckade dagar med lanseringar på alla håll och kanter sammanfattar Emil och Jonas de senaste veckornas hetaste händelser, inklusive nyheterna på konsolfronten. Läs mer
386
Lättklädd kvinna från MSI bygger dator med Intel Haswell
MSI är åter på banan med lättklädda damer och publicerar en instruktionsvideo inför lanseringen av moderkort för Intel Haswell. Läs mer
51
Asrock demonstrerar spillsäkra moderkort
I en video på Youtube demonstrerar Asrock hur conformal coating står pall mot rinnande vatten. Läs mer
21
MSI förbereder tunn bärbar dator för spel
Framväxten av ultraportabla datorer smittar av sig på bärbara speldatorer. MSI har en slimmad modell på ingång med Intel Haswell och Geforce GTX 765M. Läs mer
40
Intel Haswell 50% strömsnålare än Ivy Bridge
Processorarkitekturen Haswell ska vara 50 procent strömsnålare än föregångaren vid aktivt användande och samtidigt ge betydligt lägre strömförbrukning i vila. Läs mer
13
Acer och HP lanserar 11,6-tummare med AMD A-serien "Temash" och pekskärm
Den strömsnåla plattformen Temash från AMD hittar till två mindre datorer från Acer och HP. I båda fallen handlar det om pekskärm och löften om lång batteritid. Läs mer
16
OCZ lanserar Vertex 450 SSD
Indilinx Barefoot 3 M10 i kombination med flashminne i 20 nanometersklassen är två av ingredienserna i nya OCZ Vertex 450. Läs mer
259
EA: "Xbox One och PS4 är en generation före de snabbaste PC-datorerna"
De kommande spelkonsolerna är inte bara betydligt bättre än föregångarna utan även en generation före dagens PC-datorer, uppger Electronic Arts teknikchef Rajat Taneja. Läs mer
18
AMD lanserar A-serien "Richland" för ultraportabla datorer
Med löften om förbättrad batteritid och egna motsvarigheter till Intel Widi och Thunderbolt introducerar AMD processorfamiljen Richland för ultraportabla bärbara datorer. Läs mer
211
Nvidia Geforce GTX 780
Grafikprocessorn GK110 står i centrum när Nvidia lanserar Geforce GTX 780, flaggskeppet i den nya 700-serien. SweClockers sätter nykomlingen på prov i en mängd tuffa tester. Läs mer
23
EVGA släpper sju nya Geforce GTX 780 – introducerar ACX Cooler
Grafikkortstillverkaren EVGA lanserar inte mindre än sju nya grafikkort baserade på Geforce GTX 780 och passar samtidigt på att introducera kylaren Active Cooling Xtreme. Läs mer
87
Tävla och vinn Asus Geforce GTX 780
  • Tävling
  • 2013-05-23 15:13
SweClockers medlemmar får en ypperlig chans att kamma hem ett rykande färskt Geforce GTX 780 när Asus och Nvidia drar igång en ny tävling. Läs mer
38
Intel Haswell på Prisjakt
I början av juni släpper Intel den fjärde generationens Core-processor, men redan nu syns ett gäng purfärska modeller på prisjämförelsesajten Prisjakt. Läs mer
12
Intels vd tar över ansvaret för nya arkitekturer
Intels nya vd Brian Krzanich väntar inte med att skyffla om bland företagets direktörer. Bland annat tar han personligen över ansvaret för utvecklingen av nya arkitekturer. Läs mer
Sök jobb
