Test: Temperatur och ljudnivå
Med montering avklarad är det dags att sätta tänderna i prestandatester. I fokus ligger temperatur och ljudnivå, där modellerna testas i ett flertal olika konfigurationer. För att ge extra säkerhet mot konstiga resultat monteras dessutom varje modell två gånger med grundlig rengöring mellan varje körning.
SweClockers redovisade tidigare varvtal för fläktarna vid samtliga testade konfigurationer. På grund av nytillkomna problem med moderkortets avläsning har dessa värden dock visats sig vara orimligt opålitliga, och tabellen har därför raderats. För framtiden kommer varvtalen mätas med externt instrument.
* – Strax under 100 °C går processorn ned i frekvens för att undvika skador. Resultaten är därför inte helt jämförbara.
Med temperaturerna i hand är det klart att Silverstone Argon AR01 drar det längsta strået. Modellen hamnar konsekvent före Cooler Master Hyper 212 Evo, mycket beroende på att fläkten roterar snabbare i varje enskilt läge.
Båda modellerna lyckas dock hålla processorn under 80 grader i alla scenarion, vilket får ses som imponerande med tanke på prisklassen. Faktum är att Argon AR01 till och med utmanar Silver Arrow och andra lyxkylare med fläkten i full fart.
Jumbon i trion blir föga överraskande betydligt mindre Arctic Cooling Freezer 7 Pro. Modellen landar runt 80 grader vid PWM-styrning och 12 volt, vilket får ses som godkänt. Vid 7 volt springer temperaturen däremot upp i närmare 100 grader, vilket får det överklockade systemet att pressa ned frekvenserna.
För ljudnivån är situationen omvänd. Cooler Master Hyper 212 har en långsammare fläkt, vilket hjälper decibelvärdena. Faktum är att modellen är imponerande tyst vid både 7 volt och PWM-styrning, inte förrän vid full fart går värdet upp till högre nivåer.
Silverstone Argon AR01 låter med vid både PWM- och 7-voltsläge. Företaget har valt en fläkt med högre varvtal, något som visserligen ger lägre temperaturer men även får ett tydligt avtryck i ljudmätningarna.
Arctic Cooling Freezer 7 Pro ligger hyfsat till vid både 12 volt och PWM-styrning, samt givetvis ännu lägre vid 7 volt. I kombination med temperaturvärdena märks det dock att modellen inte riktigt räcker till för testets överklockade Core i7-2600K.
Vid vila är det inga konstigheter. PWM-styrningen gör sitt jobb, och alla modeller ligger på en behaglig nivå.
Temperaturer med samma fläkt
För att låta två av kylarna slåss under mer normaliserade villkor använder SweClockers fläkten från Silverstone Argon AR01 även på Cooler Master Hyper 212 Evo. Processen bör dock tas med en nypa salt då många tillverkare hävdar att flänsarna är "optimerade" för en viss typ av luftflöde.
Jämförelsen pekar mot samma sak som standardmätningarna – Silverstone Argon AR01 verkar vara den effektivare lösningen. Modellen presterar med samma fläkt konsekvent några grader bättre än Cooler Masters variant.
Artiklar för referensvärden
Tabellerna består av mätvärden från flera olika källor. För mer detaljerad information om varje enskild modell hänvisas till respektive artikel.
Modell | Länk |
Antec Kühler 650 | |
Be Quiet Dark Rock Pro 3 | |
Enermax Liqtech 120X | |
Noctua NH-U14S | |
Zalman Reserator 3 Max |
