Guide: Sleeving – tillverka och klä dina egna strömkablar
Har du gått i tankarna om att tillverka egna strömkablar, även kallat sleeving, till datorn? Moddaren Laine guidar genom djungeln av verktyg, material och metoder.
Tillverkning av kablar
Då har vi kommit till själva tillverkningen av kablar och här går jag steg för steg igenom processen. Först en snabb sammanfattning av vad som behövs.
Det här behöver du:
Verktyg
  • Crimptång
  • Kabelskalare
  • Eventuellt extraktionsverktyg
Material
  • Kontaktstift
  • Kontakthus
  • Kabel
Tillverka en kabel
1. Skala av kabelisolering.
Börja med att skala av fyra till fem millimeter av isoleringen med ett så rakt snitt som möjligt. Det kan vara en bra idé att testa sig fram till precis hus mycket isolering som är lämpligt att lämna för din kabeltyp, diameter och kontaktstift. Det viktiga är att kontaktstiftet kan klämmas runt både isoleringen och ledaren.
2. Positionera kabeln i kontaktstiftet.
Kontrollera hur kabeln och isoleringen ligger i kontaktstiftet. Eventuellt kan du behöva kapa av lite mer av ledaren för att positionera stiftet bättre. De bakre vingarna på kontaktstiftet ska ligga mitt för isoleringen och de främre, mindre vingarna ska kunna klämma runt koppartrådarna.
3. Placera kontaktstiftet i crimptången.
4. Tryck ihop crimptången tills låset klickar en gång.
5. För in kabeln i stiftet.
Kontaktstiftet har två flikar av metall som sticker upp framför vingarna som viks runt kabeln. Stiftet ska positioneras i crimptången så att flikarna ligger utanför, om flikarna ligger fel och kläms av tången går det inte längre att föra in stiftet i kontakthuset.
Med kontaktstiftet positionerat trycker jag ihop tången väldigt löst till dess att spärrlåset klickar till en gång. Därefter för jag in kabeln in stiftet som är placerat i verktyget.
6. Tryck ihop crimptången helt till låser släpper.
Därefter kan jag trycka ihop tången helt till dess att spärrlåset öppnar och kabeln släpps fri.
7. Kontrollera kontakten.
En korrekt utförd crimpning ska ha de bakre, större vingarna rejält inbäddade i isoleringen, de främre mindre vingarna ska sluta runt koppartrådarna och metallflikarna framför ska stå rakt upp. Det kan vara en god idé att dra lite i kabeln för att säkerställa att allt sitter fast.
Kommentarer till artikeln
22 debattinlägg
Skicka en rättelse
69
Google bryter Android-samarbete med Huawei
Efter svartlistningen i USA råkar Huawei ut för ett betydligt gravare nederlag, då Google avbryter samarbetet kring operativsystemet Android med tjänster. Det rapporter nyhetsbyrån Reuters. Läs mer
I samarbete med Alienware
23
Rösta fram medlemmarnas bästa produktkoncept i Alienwares tävling
Efter att ha gått igenom mängder av imponerande bidrag har juryn slutligen valt ut åtta finalister i Alienwares tävling, och nu är det upp till SweClockers medlemmar att rösta fram vinnaren. Läs mer
115
Sista chansen – hur sätter du betyg på Fallout?
Vilket Fallout-spel är egentligen bäst? Lägg din röst i forumet, så röstar vi tillsammans fram den ultimata SweClockers-listan! Läs mer
41
AMD Ryzen 5 3400G och 3 3200G skymtas i databas – turbofrekvens upp till 4,2 GHz
Instegsmodellerna i kommande Ryzen 3000-serien för stationära datorer ska utrustas med Vega-grafik. Nu listas klockfrekvenserna för två av dem, och i turboläge gäller 4,2 respektive 4,0 GHz. Läs mer
11
Testpilot: Qnap TS-251B
Testpiloten Björn Endre tar sig an Qnap TS-251B. Det handlar om en funktionsrik NAS-enhet, vilken utmärker sig med stöd för att byggas ut med PCI Express-kort. Läs mer
7
Sista chansen att delta i vårens upplaga av Gallerikampen!
Vårens upplaga av tävlingen Gallerikampen är snart slut. Var med och tävla om fina priser från Corsair – allt du behöver göra är att ladda upp ditt projekt i Galleriet. Läs mer
47
MSI X570-moderkort på bild – levereras med aktiv kylning för styrkretsen
Under årets tredje kvartal avtäcks AMD Ryzen 3000-serien tillsammans med styrkretsen X570. Nu skymtas två X570-bestyckade moderkort från MSI, som utrustas med en fläkt för styrkretsen. Läs mer
24
Gigabyte släpper BIOS till X470 och B450 med stöd för Ryzen 3000-serien
Inom kort avtäcks Ryzen 3000-serien med arkitekturen Zen 2 under huven. Inför detta släpper Gigabyte nya BIOS för styrkretsarna X470, B450, X370 samt B350 med stöd för processorerna. Läs mer
44
Helgsnack: Vad ser du fram emot på Computex 2019?
Världens största mässa för datorkomponenter, Computex, är nu endast en dryg vecka bort och redaktionen undrar därför vad SweClockers medlemmar har för förväntningar på årets upplaga. Läs mer
I samarbete med Samsung
47
Tävling: Baka din egen SSD och vinn högpresterande lagring från Samsung
I Samsungs nya tävling byts kisel och ledningsbanor ut mot mjöl och socker, då SweClockers medlemmar ska baka sin egen SSD-enhet med chansen att vinna en högpresterande lagringsenhet. Läs mer
70
Quiz om spelmusik – del 2
Veckan avrundas med ett quiz som har efterfrågats av många, nämligen en uppföljare på quizet om musiken från PC-spelens historia. Läs mer
59
Nvidia släpper kvartalsrapport – 31 procent lägre intäkter och minskade marginaler
Nvidia lyckas stoppa intäktstappet något jämfört med sista kvartalet 2018, men intäkter och framförallt vinsten sjunker ändå påtagligt jämfört med samma period året innan. Läs mer
